Помогите разобраться с насосной станцией aqua texnica
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Владимир105, 17.09.11.
  1. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    Падает давление на НС ниже давления вкл (до 0.5) при открывание всех кранов.насос вкл при достижении давление вкл.а давление в системе падает.проработала 3года все было нормально.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вы зачем плодите темы?
    Кстати, как то по разному описываете (в двух темах) наблюдаемые Вами симптомы, почему?
    Пожалуйста уточните, при открытии "всех кранов" давление снижается, станция включается, двигатель работает, а давление продолжает падать?
    Или происходит, что то другое, а?
  3. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    Да, именно при открытии всех кранов.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    И что я должен понять с Вашего ответа?
    Если то, что при работе станции на открытые краны, давление держится ниже мах. возможного - так это норма.
    Или у Вас при работе станции на открытые краны, давление продолжеет снижаться вплоть до нуля и водичка перестает течь?
    Пожалуйста постарайтесь более подробно описать суть Вашей проблемы.
    Кроме того, очень желательно подробно описать систему водоснабжения.
    Указать на какой глубине от поверхности грунта стоит водичка, на сколько метров вверх (от поверхности грунта) подняли станцию? Если кратко - пожалуйста укажите вертикальное расстояние от зеркала воды до входного штуцера станции.
    Не забудьте указать горизонтальное расстояние от водоисточника до станции.
    Кроме общего названия aqua texnica , Ваша станция наверняка имеет в названиии прочие буковки/цифирки.
    Неплохо бы сообщить тип водоисточника (колодец - скважина).
    Попробуйте описать путь водички от источника до станции хотя бы в таком виде:
    колодец/скважина -> ОК -> фитинг соединяющий ОК с трубой -> труба, например ПНД-32 -> фитинг 90о (выход с колодца) -> ПНД-32 -> фитинг -> фильтр грязевик -> фитинг -> вход станции.
    Сообщите пожалуйста при каком давлении станция включается, при каком выключается.
    Сообщите давление воздуха в пустом (станция выключенна с электророзетки, краны открыты, вода слита) гидроаккумуляторе.
    Пожалуйста, проявите красноречие, постарайтесь описать ситуацию не жалея красок.:|:
  5. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    Давление на открытые краны сначала держиться потом резко падает до 0.5 атм. Падает напор,вода течет еле-еле.Давление в пустом ГА 1.5(грушу уже поменял в нем). Станция вкл при 1.8 и отк при 3атм.Скважина глубина 10.5м.вода стоит на глубине 3м.В скважину опущена труба ПНД-32,на конце трубы ОК,другой конец через фитинг ко входу к станции. На станции написано Standard100-24.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вопрос к автору: сколько кранов Вы открываете?
  7. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    два крана: на кухне и на улицу
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    При компактном расположении системы итог очевиден! Попробуйте увеличить длину напорной части на 15-20 метров (какую-нибудь петлю, хотя бы временно). должно помочь!
  9. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    Ну до этого было все нормально. Станция вместе со скважиной проработала 3 года.Раньше при всех откытых кранах и давление было в норме,и напор.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Мы же всего не знаем: что изменилось во всасыв. магистрали насоса?, изменились ли характеристики самого насоса? и т.д. Экспериментируйте, поставьте , хотя бы шар. кран сразу на выходе станции. прикройте его на четверть, потом на половину и т.д., добейтесь положением ручки этого крана устойчивой работы станции (без падения давления путем резкого провала) при полностью открытых Ваших кранах. а дальше- думайте!
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте попытаемся более подробно разложить этот момент по полочкам.
    Так, как дождаться от Вас "красочного" описания проблемы похоже не реально, попробую это сделать за Вас.:|:
    Ситуация наверное выглядит следующим образом:
    1. Вы открываете два крана, давление в системе плавно снижается до 1,8 атм и РД включает насос, да?
    2. Некоторое время (какое?) станция поддерживает в системе некоторое давление, ... ну допустим около 2,4 атм, да?
    3. Несмотря на то, что станция "крутится" давление резко падает до 0,5 атм. и в дальнейшем, сколько бы станция не работала давление выше не поднимается, при этом краны возможно "плюются" воздухом, да?
    4. Если приоткрываем один кран, станция работает, как бы нормально, да?
    Если ситуация выглядит подобным образом, то вполне вероятно, что дебит Вашей скважины к сожалению снизился.:(
    То есть при большом разборе воды (два открытых крана) столб водички в скважине падает ниже начальных 3-х метров, ОК оголяется и станция не может создать давление.
    Кстати, не мешает написать на какую глубину в скважину погружен ОК.
    Проверить это (дебит скважины) очень просто.
    Немножко приоткройте один кран, и длительное время, ну мин. 15-20 понаблюдайте за давлением создаваемым станцией. Если все (давление) будет в норме, посильнее откройте кран/краны и наблюдайте дальше.
    Суть этого опыта такова.
    Если моя версия об хилом дебите скважины верна, то при постепенно увеличивающемся расходе воды через открытые краны в какой то момент наступит событие "Ч", то есть станция перестанет создавать давление.
  12. Владимир105
    Владимир105
    Владимир105
    Михайловка
    Как вы все описали так у меня и есть. Я уже тоже стал задумываться о дебите скважины. Но вот что еще оказалось я думал глубина скважины 10.5 м,а она оказалось 13.4 м, вчера мерию до дна оказывается 10.5 м. Не могло её забить песком?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Этот вопрос лучше задать в этой ветке.
