Камин ACQUATONDO 29 PRISMA от Edilkamin с водяным контуром - очень довольны
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Zondara, 17.09.11.
  1. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Здравствуйте, форумчане!
    Хочу поделиться удачным выбором и приобретением.
    Строим дом около 300м2. Система отопления - водяные батареи и полы - котел на солярке.
    Поскольку солярка стала дорогА в последнее время, подумала я, чем бы ему подсобить, чтобы поменьше на солярку тратиться?
    А поскольку без камина мы себе все равно дом не представляли, решили купить камин с водяным контуром, чтобы задействовать его в общей системе отопления.
    Выбор пал на топку ACQUATONDO 29 PRISMA от Edilkamin.
    Когда этот агрегат привезли, я чуть не упала - она весит 300 кг и в дверь 900 мм не пролезла - пришлось дверь снимать.
    Ну а теперь самое приятное:
    Подключив к общей системе отомпления, поставив дымоход, решили испробовать. При первой же протопке батареи стали теплыми через 20 минут. Причем, даже батарея в отдельностоящем помещении водоподготовки, котое находится в 20 метрах от дома! Ну а еще через 20 минут уже заданная температура была достигнута. Насчет теплых полов пока ничего не могу сказать - они долго прогреваются - тут камином не обойтись.
    Во всяком случае, спецы, которые делали мне все отопление, были приятно удивлены, насколько эфективным оказался агрегат.
    Не дымит, даже с полностью открытой подъемной дверцей.
    Прожорливый н ичего не скажешь - 8 кг одна закладка на 4 часа горения... но - дрова пока дармовые, да и все равно дешевле солярки.
    Думаю закладывать на ночь дрова - пока он горит - котел отдыхает :)
    Фото, увы, нет. Ну мы пока портал и не делали. Могу сфотографировать то, что имеется, если будет интересно.
    Ну а сама топка выгладит так:
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Да что-то много кушает:)Наверно долго с открытой дверцей топили.
    Если не сложно выложите фото.Особенно фото горящей топки,очень интересно заранее спасибо.:hello:
  3. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Придется немного подождать, если Вам не срочно, то выложу через недельку. Дело в том, что без протяжки носителя его топить нельзя, а в данный момент мы спустили воду из системы отопления - доделываем кое-какие работы.
    Как только появится возможность - обязательно сфотографирую в горящем состоянии.
    Думаю, попробовать разные положения заслонки поддувала. Может шиберную заслонку сделаем, хотя она не предусмотрена конструкцией.
  4. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Могу пока выложить фото негорящей топки, как только мы ее поставили.
    Как только зальем носитель, протопим - выложу в рабочем состоянии.
  5. Askerov
    Askerov
    Askerov
    Архангельск
    Здравствуйте!
    Вы указали, что мой дом на 150 кв/м обойдется мне вместо запланированных 3 млн в 12 млн р.
    У Вас 300 кв/м. Т.е. вы выкладываете 24 млн?)
    Сорри за оффтоп.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Спасибо за информацию. Продолжайте, пож дальше.
    Очень интересно про объемы золы...
  8. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Ничего, специально для Вас сообщу, что мне мой обходится где-то в 18 мл., но с учетом того, что многие работы и материалы практически даром достаются... А так было бы все 20. Тут нет прямой зависимости от площадей. Чем больше дом (при прочих равных других условиях), тем дешевле получается квадратный метр.
    Системы медленного горения нет в данной модели. Это Италия... не немцы и не французы. Но при закрытом поддувале прогорает очень хорошо - золы не слишком много. На фото с открытой топкой видно - сколько золы осталось при протопке 8 кг дров.
    Да, выдвигающегозя зольника нет. Внутри топки - съемная решетка над сборником. Не очень удобно, но что поделать - все идеально не бывает.
  9. osafin
    osafin
    osafin
    Первое впечатление прошло? 1,5 года спустя что скажите?
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Темка хоть и старая но спрошу. КАк экслуатация данного камина за 2 года? По какой схеме включили в систему отопления?
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я думаю, первая эйфория прошла, замудохались топить и затапливают только на НГ, а топятся дизельным котлом, хотя и дорого, поэтому и нет дальнейших отзывов. Причина здесь банально проста. Отапливать одной топкой такую площадь постоянно - безумие. Нужно просто быть постоянным истопником возле нее. Второе, топка эта даже без футеровки, то есть шило полное. У водных нефутерованных топок, самая большая проблема - это низкая температура внутри топочной камеры, так как омываемые постоянно жидкостью внутренние стенки, всегда холодные. А это как следствие, неполное сгорание дров и соответственно постоянно загаженное в хлам стекло, которое еще нужно чистить. Иначе нафиг такой умурзюканный ТТ котел по центу дома.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо. Меня интересует камин с водяным контуром только как дополнение к оснеовному газовому котлу. Камин будет в любом случаи для удовольствия. Хочется что бы дрова не в пустую горели. А что есть камины с водяным контуром и с футеровкой. Я пока на стадии выбора фирмы и модели.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Скажем так - все грамотные водные камины, с футеровкой. Без нее это только гемор, а не топка. В идеале, еще и с двойными стеклами, которые тоже влияют на температуру в топочной камере, соответственно КПД чистоту сгорания и чистоту стекол. Конечно, это все влияет на цену, НО, водные системы, это и так дорогие системы и нет никакого смысла экономить на топке - иначе, получите совсем не тот результат, что ожидали, при чем за весьма серьезные деньги (обвязка одинаково дорога, что для нормальной топки, что для ширпотребной пустышки) В идеале водная топка должна работать совместно с каминной автоматикой. Там тоже свои преимущества, которые в процессе эксплуатации сильно заметите, тем более это еще и безопасность наша. В общем для начального изученияьвопроса читайте здесь а уже какую топку выбрать, нужны конкретные условия рать. и рассчеты под что и куда ее выбирать.
  14. 150vasilii
    150vasilii
    150vasilii
    Минск
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Она стальная. Из чугуна только колосник.
