Генератор на двигателе автомобиля
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем OlegN, 17.09.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Никто не задумывался реально ли сделать генератор на движке от авто? У меня есть возможность взять движок от ЗАЗ 965. Хочу попробовать сделать генератор.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    генератор на двигателеле автомобиля
    Так их производят. С движками от ВАЗ, ГАЗ и т.д. В своё время получали эл.станции с "Волговскими" движками.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    генератор на двигателе автомобиля
    Я понимаю, что ничего не изобрёл. Просто пока не понятно как это реализовать, может у кого то есть наработки.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Изучал такой вариант и отказался. Гимор в управлении двигателем.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А можно чуть конкретнее?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Обратная связь. Автоматическое управление дроссельной заслонкой в зависимости от нагрузки.
    Тут затык. Покупая генератор и устройство управления, получаем головную боль состыковать эти три элемента.
    Гораздо проще купить готовое. Есть объявления о продаже законсервированной военной техники.
    На дружеском мастерсити видел в разделе "продам".
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо-понял. Отвял от мысли.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Можно реализовать другой принцип.
    Генератор постоянного тока на валу двигателя, а инвертор генерит частоту.
    В этом случае точность управления заслонкой не играет большой роли главное держать напряжение на частотник.
    Евгений
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    а охлаждать автомобильный двигатель вы как планируете?
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    А какие с этим проблемы..
    В первоначальном проекте ""У меня есть возможность взять движок от ЗАЗ 965""
    В этом моторе воздушного охлаждения есть все необходимое для "комфортной" работы.
    Единственное что я бы добавил это дополнительный масляный радиатор учитывая длительный режим работы двигателя
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вполне нармальная мысль. Есть своя спецыфика но работать будет.:hello:
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Масляный генератор на данном двигателе стоит в базе. Так как движок воздушного охлаждения.Рабочая температура движка от 105 градусов...и он расчитан на длительную работу при данной температуре...
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Стоит.
    Поэтому я и написал дополнительный.
    В идеале все работает.
    При длительной работе на средних оборотах и высокой нагрузке возможны проблемы.Они были на ЗАЗах.
    А масло не любит работать выше 120 гр.
    Да и самому двигателю ресурса не добавит.
    В общем я за доп. радиатор с кулером хоть от компьютера срабатывающий при повышении Т более 110.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У соседа был ЗАЗ...Все лечится установкой шкива меньшего диаметра на вентилятор. В результате чего возрастает производительность турбины , и как следствие- улучшение охлаждения.:hello:
  15. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Тоже задумывался, но где брать генератор на такую мощность - кВт на 30-50? В продаже не встречал, немного погуглив тоже не нашёл, только в сборе. Современные инжектора достаточно легко и точно держат обороты, там уже дело техники, самое главное - наити генератор.
