Покритикуйте СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Morse, 17.09.11.
  1. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Котёл Ariston BS 24 CF, батареи алюминий литой по 5 секций под окно, планирую трубы из ПП.Также будет ТП водяной на цокольном этаже, площадь цокольного этажа 25 м.кв. Потянет ли котёл эту систему? Также вопрос по диаметру труб. Ставить коллектор для СО или нет? Монтировать буду сам скорее всего. Заранее спасибо за ответы.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Покритикуйте СО.
    А что за система?:faq: Площадь дома, размеры, длина участков разводки, мощность приборов..(?)
  3. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Покритикуйте СО.
    Радиатор алюминиевый Oasis "Premium" RT 500/80, 5секций(на окно)+5секций(комната без окон,но с дверью на улицу)+полотенцесушитель(на схеме нет), общая площадь этой части дома 75 м.кв( цокольный этаж 25 м.кв).Высота цокольного этажа 2.5 м, первого этажа 2.7 м. План дома во вложении.Котёл будет расположен,как на плане.Если считать по 130 ватт на секцию, то радиаторы тянут на 55*130=7150ватт, мощность ТП пока затрудняюсь посчитать, он будет на 25 м.кв.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Покритикуйте СО.
    Не затруднит все перечисленное отразить на схеме (схема понятна:super: но "слепа"). Не все готовы раскрывать ..3 окна на мониторе для ..восприятия..:pioner:
    Например:
  5. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Покритикуйте СО.
    На первой схеме всё просто, все радиаторы одинаковые, на 5 секций, а где полотенцесушитель поставить пока не решил:)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Покритикуйте СО.
    ..Может, кто-то и даст простой ответ по диаметрам...:faq:
  7. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Вобщем прикинул, по диаметрам, длину магистралей указал.Жду конструктивную критику:)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По минимуму.. До (включительно) точек врезки теплых полов (и стояков наверх)- имхо, д32ПП.:um:
  9. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо! Изменил на схеме. Вопрос, непосредственно к радиаторам d20, а до отводов к ним 25 или 20? И ещё вопрос , у меня 3 контура ТП запитывать их лучше из одной точки или можно из 3х разных, соответственно запитка пойдёт от обратки?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В Вашем случае вырисовывается один коллекторный шкаф с узлом подмеса на три контура ТП.
  11. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо, осталось выбрать материал труб для ТП. Я так понимаю 2 варианта МП и сшитый полипропилен. В обоих вариантах нужны специальные инструменты для опрессовки. Реально ли их взять на прокат? И ещё вопрос, чем лучше делать проверку системы давлением?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По вопросу проката Вам проще узнать у себя в Воронеже, как вариант, металлические цанговые фитинги под МП, (но надежность ниже, на резиновых уплотнениях в процессе эксплуатации возможны отпотевания).В водопроводе давление до 5атм., группа безопасности котла max-3 атм.
  13. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Спасибо за ответ!То есть подключив контур ТП к водопроводу, я соответственно проверю его давлением, всё просто:super:.Инструмет конечно поищу у себя в городе, а по поводу труб, тоже склоняюсь к ПП для тёплого пола.Осталось собрать узел подмеса:).
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если я правильно понял это "сшитый полиэтилен"?, полипропилен для ТП не используют.
  15. Morse
    Morse
    Morse
    Воронеж
    Совершенно верно. У нас в городе видел в Леруа в продаже тёмно бордового цвета бухты, буду уточнять производителя.
