Подскажите насчет вот такого погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем malinnikov, 17.09.11.
  1. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Доброго всем времени суток.
    Я решил сделать погреб: грунт - песок, УГВ 10 м. яму вырыть глубиной 2,5-3 м
    Сварить металлический каркас 3х2х2 м из профиля 40х40х2( на рисунке)
    Вот на счет стенок незнаю?? обшить или поликарбонатом (6000х2100х8) или плоским шифером ( 2500х1500х8). шифер тяжеловат - 50кг , в одного не на таскаешься.Сверху положить доску 150х50, пенопласт 2000х100х50 ,закрыть все поликарбонатом, засыпать сверху грунтом
    Поделитесь соображениями на счет такой конструкции?
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вполне жизнеспособна.
  3. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Примерно вот такая получается конструкция:
    По цене: 4 тыс руб каркас (если самому варить); 2,5 тыс руб -пиломатериал;утеплитель -пенопласт 2,5 тыс руб; поликарбонат - 6,7 тыс руб, шифер плоский -3,7 тыс руб.
    Итого: стены из поликарбоната-15,7тыс руб; стены из плоского шифера -12,7 тыс. руб.
    Если делать погреб из кирпича б/у за 8 руб за штуку, то по рассчетам получается почти 13 тыс руб только на стены.
    Посоветуйте пожалуйста что лучше применить поликарбонат или шифер
  4. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Разница по цене между карбонатом и шифером не значительная, только шифер с годами набирая влагу будет разрушаться, а поликарбонату все равно.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Вы берёте для расчёта тонкий поликарбонат. При такой конструкции надо или ставить чаще каркас или использовать поликарбонат толще 10 мм (если Вы имеете в виду ячеистый поликарбонат, из цельного можно наверно и 6 мм, но он тоже дороже), а это будет неоправдано экономически. Иначе может продавить грунтом внутрь.
  6. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    А если между каркасом установить доски с упором на уголки, привареные к каркасу. По цене получается тоже самое, что в конструкции поликарбонат 8 мм поменять 10 мм -1000 руб. Кстати к этим доскам можно будет за одно и полочки сделать (полочки то всё равно надо будет на что то крепить :aga:)
  7. Саша1978
    Саша1978
    Саша1978
    Не уверен конечно, а вот зимой например эту конструкцию от пучинистости грунта не искарежит почвой? Это просто мое предположение...
  8. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    У меня песок, а он вроде бы малопучинистый грунт. да и УГВ глубоко
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Мое мнение, сомнется вся эта конструкция как пластиковая бутылка на костре.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Тоже считаю, что грунт раздавит Ваш зиндан.
  11. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Вот я незнаю,у коллеги по работе погреб сделан: каркас свареный из трубы где то 40-50 мм, с боков шифером плоским обставлен,с верху кузов без бортов тракторной телеги и землей засыпан. Почва - глина. вода почти каждую весну бывает (последние 3 года не было- засуха). Вот уже стоит с 89 года и нормально несжало
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Может я и ошибаюсь, может он и выдержит но у металла в земле жизнь коротка, если обрушатся стенки это пол беды если упадет свод и там кто то будет(не дай бог) откапывать можно будет не торопясь:(. Не зря же говорят уверен делай не уверен отступи.
    п.с. в старом дедовском погребе металл постеленный на бетонные балки потолка за 8 лет уменьшился с 8 мм до 2.5 - 0 мм и произошли 2 локальных обрушения, благо это было летом и погреб был пустой и там никого не было. Размеры погреба 3х3 и наверх уложены 4 пасынка бетонных. В общем Вам решать я только высказал свою точку зрения.
  13. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Я себе точно такую систему не возьму за основу погреба. Благо все время бываю по деревням, вижу разные погреба. Почти всегда весна-лето в погребах влага. Тут вопрос даже не в грунтовых водах, а в конденсате. Металл и дерево гниет в таких условиях - наУра!. Поэтому только бетон.
    У меня 2 погреба и 2 подвала в гаражах. Везде бетон. Может немного дороже, но зато навека и без опаски за свою жизнь.
    А Ваш вариант - очень хлипкий. И совсем нет уверенности, что его не раздавит грунт в дожди или зимой при пучении.
  15. Романко
    Романко
    Романко
    Мне кажется что ваша конструкция не выдержит первой-же зимовки.
