Проблема с тяжелыми въездными воротами
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zerok, 17.09.11.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    сварили ворота для въезда на улицу столбы 80 квадрат над уровнем земли - 5 метров под землей - 2 метра. Сами ворота из 20х40 и прутка общая ширина 5 метров. Установили таджики. Сделали на низ столба гильзы из пластиковой рыжей трубы с бетоном. вокруг засыпали гравием с песком. Перемычка у ворот сверху съемная. Короче через 3-4 дня ворота в высоту разошлись на 4 см.
    Воротина с калиткой стала выше (мы правда калитку еще не навесили посему она чуть полегче.
    Что можно сделать ?
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Не знаю воспользуетесь ли Вы моим советом, но я после установки ворот и всего забора тоже поимел некоторые проблемы с расхождением сверху ворот и столбов. Вот что было сделано. Накинул на вершины столбов цепи и стянул их тальрепом к центру, тем самым убрав расхождение. Проверил всё по уровню - столбы и воротины. Приварил уголок 50Х50 сверху столбов. Рядом со столбами в двух направлениях вбил в землю на расстоянии 1м - 1,2м оцинкованную 3/4 трубу длинной 1,2 м почти полностью и приварил укосины к столбам ворот. У каждого столба получились по две укосины + сверху приварен уголок. Для легковой машины высоты проёма ворот хватает. Воротины по 2м из профил. трубы 25Х50 и обшиты доской без щелей и высотой 2м.
  3. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Вы бы еще столбы из 40 трубы сделали , а ворота из 20ки.
    Столбы как минимум надо делать при таком проеме из 120 трубы, а раму ворот варить из 30х60 с заполнением трубой 20х40, бетонировать в ленту, а так кроилово ведет к попадалову:hello:
    Самое разумное решение все переделать иначе у вас каждый год все гулять будет
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Всем спасибо за советы. Проезжала мимо посмотрела нет никаких 4 см. Садоводы, паникеры чертовы, только бы настроение с утра испортить...
  5. quantum
    quantum
    quantum
    Курск
    дабы не плодить тему-подскажите имеются ворота, были установлены они год назад т.е. зиму уже перезимовали, сами воротины довольно тяжелые-вдвоем не поднимешь, ну по крайней мере очень тяжко, перед установкой были сварены рамкой-труба проходит чуть ниже уровня земли и вверху тоже были соединены. столбы-труба сотка усиленная уголком, правда не на всю длину. под каждое основание было залито где то по 0,4 куба бетона, заглубление около 70см. с левой и с правой стороны столбы сварены с забетонированными столбами забора профтрубой 20*40 и вверху и внизу.
    недавно верхнюю перекладину пришлось срезать, чтоб загнать во двор грузовик, при срезании перекладины столбы поверху разошлись примерно на толщину полотна от ножовки т.е. на 2мм
    собственно вот теперь думаю-восстанавливать перекладину, но при этом немного нарастить столбы, чтоб в след раз грузовик прошел под ней или оставить так
  6. quantum
    quantum
    quantum
    Курск
    ну и где же все гуру?
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А зачем гуру? Если Вы уверены что Ваши столбы в эту зиму не "гульнут", то зачем Вам перемычка? А если перемычка уже была, то значит Вы не уверены в "стойкости" Ваших столбов. Отсюда вывод: вернуть перемычку, а на какой высоте - решать Вам. Я извиняюсь, но в Вашем вопросе все ответы, и зачем Вам гуру?
  8. quantum
    quantum
    quantum
    Курск
    перемычка ставилась для удобства монтажа ворот-ворота были уже сварены и их надо было четко установить.
    смущает меня то, что после удаления перемычки, движения столбов не произошло, и вопрос собственно в том-может ли оно произойти
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Т.к. перемычка делалась для удобства монтажа (забавно :aga:), после чего столбы были залиты бетоном, бетон затвердел, и после срезки перемычки, они и не должны были сильно сойтись или разойтись. Вопрос в том, что достаточно ли 70 см. заглубления для Вашего климата и грунта? Если столбы не поведет от пучения, то перемычка и не нужна, а если поведет, то она спасает только от схождения створок в одной плоскости.
  10. quantum
    quantum
    quantum
    Курск
    а как вы себе представляете монтаж двух столбов на расстоянии 4метров без воротин, чтоб потом все сошлось??
    так я же говорю-одну зиму отстояли уже
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Так же как и все монтируют. У Вас створки ворот с нащельником? Если да, то не обращали внимание на прилегание створок зимой и весной? Если прилегание всегда было плотным, то столбы не гуляли.
  12. quantum
    quantum
    quantum
    Курск
    нет, створки без нащельника
    только сейчас вспомнил-столбы уходят на глубину больше полутора метров, но раствора там немного-бур диаметром 120-130 столбы сотка, а вверху получается бетонная подушка размером 70*70*80
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Ну тады зима Вам в помощь ;), она покажет. если что перекладину и зимой поставите.
  14. D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    Столбы 80, основание бетонная лента, после заезда КАМАЗа ворота провисли 1.5 см, хочу поставить перемычку, и вопрос в следующем как сделать на уголок, на болт чтобы съемная была?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Думаю, что ни уголок, ни (тем более) какая-то съёмная конструкция не смогут удерживать жёстко рамку ворот при проезде тяжелой техники, если лента внизу прогибается. А как вы вообще сможете установить съёмную перекладину после проезда грузовика и, соответственно, после того, как створки ворот сошлись вверху? Значит сошлись столбы, и обратно их уже только домкратом...
    Себе сразу делал такую конструкцию, чтобы рамка ворот всегда была без изменений, то есть сваривал сверху такой же 80-й трубой. На такой высоте, чтобы техника могла проехать (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/). Может, и вам наварить трубы вверх, и там их связать на сварку такой же трубой? Все остальные решения мне лично кажутся не эффективными, раз уж лента прогибается...
