Высокие столбы или высокий ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем P1no4t, 17.09.11.
  1. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Хочу более-менее высокое подпольное пространство - для монтажа-ремонта комуникаций и вообще - чтобы можно было на корточках пролезть спокойно, чтоб опалубку для заливки монолитного перекрытия-пола смонтировать можно было итд.
    Фундамент по тисэ, шаг колонн 1.3м. Дом из газобетона, 2эт, с монолитными перекрытиями.
    1) Допустимы ли фундаментные столбы, торчащие над грунтом на 70-90см? Нужна ли в этом случая какая-то особая схема армирования (сейчас по задумке 4ф14)?
    2) Высокий ростверк, например 30х80 - как армировать? Классически 4ф14 снизу и 4ф14 сверху - этого мало по ГСЭН, в 3 ряда по 4ф14 пустить или просто почаще делать "квадратики"-рамки из 6ки?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я не спец, но кое что знаю. Я бы посоветовал сделать обычные сваи и обычный ростверк (например 40 на 50...ширина, высота). Потом выложить кирпичем цоколь на какую хотите высоту. Это будет с точки зрения отсечки стен от фундамента более правильно...Высокие сваи и усиленный ростверк, имхо, затратно...
  3. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Спасибо! Отличное решение!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно и по 1=му варианту, можно и по 2=му, но правильно будет заливать плиту= перекрытие с ребрами (читай ростверк) жесткости. Но нужно это уметь!
  5. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    У меня похожая ситуация, но поднимать уровень пола первого этажа хочу не для подполья, а для того, что бы поднять уровень земли, так как участок находится в низине...или сначала отсыпать место под дом? не знаю что лучше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ни в коем случае! Снимается лишь плодородка, дальше заливаются столбы с опорными площадками и в конце плиту.
  8. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    Глубина промерзания 1,5-2 метра (сейчас пока на глазок) ,то есть снимаем плодородку, заглубляемся ниже глубины промерзания, льём столб с нужной нам высотой, льём ростверк, через некоторое время отсыпаем как нам хотелось (не забываем что ростверк должен висеть)...так ли? Единственная проблема это техническое выполнение..(опоры изначально будут выходить из земли на метр-полтора.,да и опалубку ростверка надо на что то укладывать..)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Опорные площадки столбов должны располагаться ниже расчетного УПГ, с учетом отсыпки. Не понимаю что Вас смущает в этой технологии... А опалубку ростверка можно "повесить" на стоящие уже опоры, столбы (называйте как хотите)= обычная практика, либо произвести отсыпку до расчетного уровня а потом заливать ростверк.
  10. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    Значит как сейчас есть (низина) бурим ниже расчетной УПГ, заливаем столбы с нужной нам высотой (с учетом будущей отсыпки),отсыпаем планируемую высоту и после этого льем без проблем ростверк..Правильно ли понимаю?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильно, только в Вашем варианте отсутствуют опорные площадки столбов. а это не правильно! :)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильно, только в Вашем варианте отсутствуют опорные площадки (пятки) столбов. А это не правильно! :)
  13. Levik82
    Levik82
    Levik82
    Ханты-Мансийск
    У меня примерно так
    на дальнем углу высота примерно 1,4м
  14. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    что то я не пойму эт момент...что значит у меня отсутствуют? Если вы имеете в виду расширение, то оно будет.
    Эт делалось с учетом будущей отсыпки (подъема)?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Уже хорошо, хоть расширение не есть грамотно армированная площадка, опора (называйте как хотите).
  16. andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    andrey_dvorkin
    Тверская область
    А могут быть ещё варианты?
