1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Заделка зазора между плитами перекрытия 40 см
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Leliki, 17.09.11.
  1. Leliki
    Leliki
    Leliki
    возможно ошибся размещением не в том разделе, вот вопрос:
    http://www.forumhouse.ru/threads/123390/
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ну, так а в чем проблема: хотите или нет, но надо заливать тяжелым бетоном. Снизу опалубку, арматуру, бетон.
  3. Leliki
    Leliki
    Leliki
    а что если облегчить керамзитом ? каким и пропорции ?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а вам от этого легче будет (в прямом и переносном смысле)?:)
    зачем рисковать с прочностью бетона у себя над головой ради каких то пары сотен килограмм? Ерундой занимаетесь - опалубка, арматура, бетон М300.:hello:
  5. Leliki
    Leliki
    Leliki
    что предложите насчет толщины ? такую же как плиту 20см ? Это получится что я на плиту (она 1 шириной) кладу еще одну такую же только не пустотную...
    У меня с двух сторон одной плиты по 40 см зазора.
    Как правильно закрепить арматуру в торец (бок) плиты ?
    Скольно и какой арматуры , 8ка сгодится ?
    Пропорции бетона ?
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    оптимальный вариант будет - уголок по краю плиты. К нему приваривается арматура враспорку перпендикулярно плите.
    Я свои дырки между плитами рассчитал так, чтобы они приходились либо к боковой стене(чтобы заливать с опиранием на нее) либо на стенку внутренних перегородок.
  7. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Какая толщина заливки и схема армирования ? Какой бетон ?
    Уголок какой ширины ? Пускать по всей длинне плиты или можно сэконосить пустик кусочками только там где варится распорная арматура ?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    вы картинку нарисуйте, а то не понятно куда сами плиты опираются.
  9. Leliki
    Leliki
    Leliki
    плиты опираются по торцам на стены с заходом 20 см.
    болольше точек упирания нету
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    ну так и монолитные участки тоже опирайте по торцам 20 см, не привязывая их к плитам. Все будет отлично, только арматуру не жалейте, особенно внизу.
  11. Leliki
    Leliki
    Leliki
    Я не могу доверить своим такую работу, уж больно узкий столб получается будет висеть, мои качественно так тонко сделать не смогут, накосячат (даже не провибрируют). К тому же даже промышлеено вроде такие балки не отливают (не видел в продаже).
    Надо решение простое в монтаже.
