Не раздавит ли фундамент трубу с водой?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Анна12345, 16.09.11.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Пластиковая труба для воды будет проходить под фундаментом, который 1,2 метра в глубину. Боимся, если фундамент осядет, когда построится дом и раздавит трубу.
    Так ли это?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пустите трубу через стальную гильзу из трубы большего диаметра и можно не беспокоиться,что раздавит.
    Но, вообще-то, когда нам делали проект водопровода/канализации, то объяснили, что под фундаментом проводить их нельзя - только через стенку фундамента в гильзе, с герметизацией.
    Но я, честно говоря, ослушался...:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пройдите на сантиметров 40 ниже фундамента. Настолько не осядет.
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Привет, Константин!
    ну и сделали под фундаментом. и что? как ведёт себя труба? дом то осел? сколько там у вас от трубы до фундамента?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кто его знает осел или нет - не заметно. Вообще-то это я про большой говорил, а у него только цоколь готов. Но и там больше 200т веса. Трубы не откапывал - не смотрел, но всё работает нормально. У меня в маленький коммуникации через большой заведены.
    Расстояние на входе где-то 20см, на выходе около 40см. Это канализация. Водопровод через подошву фундамента провел.
    А под маленьким всё метра на полтора ниже подошвы. Там МЗЛФ.
  6. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    а если сверлить в бетоне дырку для трубы, не треснет ли фундамент от сверления? и если наткнёмся на арматуру, то она в дальнейшем не будет защищена и поржавеет?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алмазное бурение - фундамент не треснет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да проложите под фундаментом в гильзе и всё будет нормально. А сверлить таким диаметром - не каждый перфоратор возьмет. А глубина отверстия будет ниже глубины промерзания?
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Будет под фундаментом-решили так.
    Но наш фундамент то 1,2 в глубину!
    т.е. сливная яма будет очень глубокая, и 1,5 метра будут пустовать, это ничего?
    не хотим сверлить фундамент-старшно,мою тему про трещину читали?
    А если на арматуру наткнёмся, что делать? её там больше чем нужно
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут ничего не подскажу - "не в теме"... Хотя, кроме дополнительных работ при устройстве более глубокой ямы, других проблем вроде не видно. Зато труба не промерзнет.
