Дворец. Печь для мангала
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем slipetro, 16.09.11.
  1. slipetro
    slipetro
    slipetro
    Омск
    Представляю художественный вариант печки для мангала. Закончил на этой неделе. Дымоход достаточный, тяга будет. Мангал ставится внутрь. Дровишки или угли хранятся в нижнем отделении. Думал, что построю быстро, за три недели, а ушло три месяца. Не ежедневно конечно. То погода, то дела, и т. п. Получился не совсем так как виделось изначально, но вполне устраивает. Материалы: цемент 500 + песок (1:1), стальная арматура, сетка, фиброволокно, грунтовка, краска алкидная, лак алкидный, провод в изоляции. Работа: эскизы (карандаш), калькуляция, закуп материалов, сваривание металлокаркаса, обтягивание сеткой, нанесение силового слоя бетона, нанесение декоративного слоя бетона, изготовление декоративных элементов (цветы, листья (изготовление форм, отливка, покраска) ), грунтовка, покраска, лакировка, крепление дополнительного декора. Ушло 15 мешков цемента, по 50 кг., столько же песка. Высота 3 метра, вес 1600кг. Мне нравится.
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Зачётный мангал:) Это сами всё придумали, или эскиз какой был?
  3. slipetro
    slipetro
    slipetro
    Омск
    Эскиз мой. Нарисовал и другие варианты, но остановился на более "классическом". В процессе работы немного импровизировал.
  4. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Да-а-а, очень красиво. Единственное - жалко будет коптить такую красоту, а ведь коптиться то неизбежно будет. И еще, бетон вроде бы не держит температуру, трескаться начнет, соль в бетон добавляли (как печники советуют)?
  5. slipetro
    slipetro
    slipetro
    Омск
    Скорее всего подкоптится.:) Не страшно. Так как основной жар в металлическом мангале, за целостность бетона не беспокоюсь. Хотя задняя стенка прогревается прилично. Скорее пострадает краска, время покажет. Про соль не слышал. Если следующим летом займусь подобным - поищу информацию.
    :)] Нет, не соответствует. :)] Это реально, но пока, для меня слишком масштабно. Дом огромный, куплен год назад, из бруса, не отделан. Планы, по художественному оформлению, имеются. :)
    В начале лета я сделал для себя вот такую печку. (в приложенном файле)
    Потом решил что смогу делать подобные сооружения (не только печки) на продажу. Но, когда закончил дворец, решил, что оставлю себе. Значит, это -хобби. :) Кстати, он хорош своей мобильностью. На днях переместил и развернул его (манипулятором). Фундамента-то нет.
  6. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Красивая печка! :super: какая технология формирования стенок и рисунка?
  7. slipetro
    slipetro
    slipetro
    Омск
    Бетон "налепливается" на металлокаркас. В этот слой добавлял полимерфибру. Потом формировал объемы "декоративным" слоем, тот же бетон, но без фибры, пока он не затвердел, резал и шкрябал. Жаль не было бетономешалки.:) Стебли - крашенный провод в изоляции. Цветы и листья (78 элемента)- отлил из бетона в пластиковые формы, с закладкой проволоки для армирования и последующего крепежа. Сначала все из пластилина, гипса, потом на вакуумном формовщике формовал форму (на 40 элементов). Раскрашивал в мастерской. Цветы и листья крепятся к проводу, а провод на дюбелях к "дворцу".
  8. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Очень понравился ваш дворец -печь. КРАСАВЕЦ!! Подскажите, пожалуйста, схему, которую необходимо соблюдать,чтобы правильно печь работала, если не жалко своих секретов. Я так понимаю,что форма может быть разная,а вот ходы-выходы - обязательно так, так положено.
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
  10. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @slipetro, класс! Спасибо, что делитесь секретами. Ваш опыт очень полезен при моделировании. Скажите, плиз, а бетон какой консистенции? Хочется попробовать.
  11. vajatell
    vajatell
    vajatell
    ...А вот мои работы прошедшего лета...) IMAG2292.jpg IMAG2294.jpg IMAG2493_1.jpg IMAG2494.jpg
