Как я боролся с запахом воды из бойлера
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Gyugo, 16.09.11.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ. Железа, сероводорода, марганца зашкаливает.
    Через определенное время вода в бойлере начала жутко вонять сероводородом - невозможно мыться, перед гостями стыдно - каждому объясняешь что это не г... воняет, а "бактериями".
    По совету форумчан чего только не делал и промывал каждую неделю с полным сливом воды, и заливал ударные дозы гипохлорита (белизны) с суточной закваской и пр и пр.
    И каких советов только я не видел - и дозировать всякую дрянь и менять аноды и катоды ...
    несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
    Приехал домой, выставил 70, через день запах пропал, совсем. уже больше месяца его нет, и всех делов.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    А какая была до этого?
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    проще говоря горячая вода из бойлера воняла тухлыми яйцами
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Я, вообще-то, про температуру спрашивал.
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    не понял :)
    была температура летом 50
    зимой около 60
  6. Argus
    Argus
    Argus
    Мне кажется, что для решения проблемы запах из бойлера надо применять хирургический метод.
    Открыть сам бак и как следует его промыть с применением лимонной кислоты, а затем гипохлорита (для обеззараживания).
    Я когда вскрыл свой бойлер после 3-х лет его эксплуатации при неочищенной воде (ПМО 22 Fe2 8), то ужаснулся. Примерно 5 литров густого черного осадка (примерно по цвету и густоте битум, разведенный бензином).
    Все слил, засыпал пакетов 10 лимонной кислоты и залил под завязку чистой водой - так стояло сутки, а затем слил, залил 0,5 литра гипохлорита и также залил под завязку чистой водой и так стояло еще день.
    В итоге стенки все-равно черные, но уже на руках осадка черного не остается, когда рукой по стенке ведешь. Сейчас чуть-чуть хлоркой попахивает, но после месяца эксплуатации после промывки, думаю, что все нормализуется.
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    я каждую неделю в течении нескольких месяцев сливал, заливал белизну отстаивал. толку ноль
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Стоит поменять анод пассивной защиты на электрозависимый анод, помогает.
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Пока вода не пахнет
    в принципе смысл имеет ибо температура 70 градусов многовато для меня - обжигаться стали чаще ...
    50 градусов было очень комфортно.
    что это за аноды и где взять? как смонтировать в бойлер?
    Температура в бойлере 60-65 градусов - запаха нет. Единственное из за того что бойлер загрязнился раньше грязной водой (железо, марганец, сероводород) присутствует запах железа и марганца.
    Промывал бойлер белизной - результат тот же.
    Теперь думаю помыть лимонной кислотой, но боюсь что крякнет магниевый анод.
    Как промыть правильно бойлер от отложений? В какой пропорции и чего разводить на 200 литров?
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Как справились то? У меня та же ситуация
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Слить всю воду, до остатка
    Залить белизны (около 4-х банок, может больше точно не помню, вода на выходе должна хорошо вонять белизной)
    залить воду, нагреть до 70
    пролить этой водой все краны (в трубах тоже эта зараза)
    пускай постоит некоторое время.
    потом слить воду.
    Возможно понадобится сделать несколько раз ... смотря насколько загрязнена система
    держать температуру в бойлере всегда под около 60-70 гр
  12. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @Gyugo, т. е. после того максимум выставил уже не появляется запах? Я изначально на 40C эксплуатировал, через 3 мес начала жутко вонять. Сейчас на 70С тоже воняет, хотя живем 24/7, вот думаю снять бойлер промыть и изначально на 70С продолжить эксплуатацию.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Да. промывать обязательно
