Блок управления ТТ котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем A.L., 16.09.11.
  1. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Сделал блок управления твердотопливным котлом и довел до полной кондиции.
    Управление работой котла с помощью старт-стопного регулирования. Устанавливается один датчик на подачу. По результатам эксплуатации работает надежно, определяет запуск/остановку котла идеально.
    Блок умеет:
    - Управление процессом горения топлива в твёрдотопливном котле.
    - Автоматическое прекращение подачи воздуха в котел после прогорания топлива
    - Выход сигнализации о прогорании и о скором прогорании твердого топлива в котле.
    - Защита твёрдотопливного котла от холодной обратки.
    - Управление насосом подачи твёрдотопливного котла.
    - Защита твёрдотопливного котла от перегрева.
    - Режим защиты от заклинивания насосов при простое.
    - Ведение статистики по работе оборудования.
    - Развитая диагностика состояния ТТ котла с выводом на выходы контроллера.
    Блок управляет следующим оборудованием:
    1. Воздуходувка или привод центрального замка.
    2. Насос подачи котла.
    3. Насос подмеса обратки (если насос подмеса не используется, то вход является сигнализацией о скором сгорании топлива в котле).
    4. Сигнализация "Внимание" - включается при перегреве или опасности замерзания.
    5. Сигнализация "Котел остановлен" - может использоваться для включения резервного котла.
    Поддерживаются 2 схемы включения котла - с насосным подмесом и без насосного подмеса.(схемы ниже)
  2. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Схему в студию! Или комерческая тайна?
  3. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Схему и рисунок печатных плат выложу.
    Прошивку микроконтроллера конкретно эту выложить не могу, сделаю "облегченную версию" для выкладки в инет, с поддержкой старт-стопа и управлением насосом подачи.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Во скоко обошлось в уе.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Как котел определяет, что топливо кончилось? Меряет температуру подачи?
    И как определяет, что скоро топливо прогорит?
    Насосом как управляет? Просто включение/выключение или имеется простцкое частотное регулирование?
    Спасибо.
  6. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Датчик один - на подаче. Сейчас думаю о возможности добавить необязательный датчик на обратку. (После того как подготовлю блок управления комбинированным бойлером и дешевый блок управления насосами ТТК на этом же принципе)
    В отличие от польских аналогов прогорание топлива определяется не по падению t ниже заданной а по отрицательной динамике изменения температуры подачи по времени. Скорое прогорание прогнозируется после того как дельта t подачи по времени "влезет" в заданные границы в первый раз.
    Насосы пока управлются просто вкл/выкл, "частотное" регулирование сюда просится и схемотехнически возможно поэтому будет реализовано.
    Практически в большинстве случаев когда контроллер определяет прогорание закладки, то в котле остаются просто слой темно-красных углей. Скорое прогорание определяется тоже относительно неплохо.
  7. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Советую оснастить еще ик фотодиодами пожарной сигнализации, так спокойнее спать.
    Дисплей более информативный с текстом хотя бы 16*2.
    Датчик прогорания использовать в виде термопары по выхлопу. Пока топливо горит тепла в трубу идет больше ,а от угольков только инфракрасное тепло.
    Еще он может использоваться как датчик горящей сажи в трубе.
  8. Senin
    Senin
    Senin
    Молодец A.L. , правильной дорогой идете!
    Конструкция для самоделки сойдет, а для продажи и рекламы еще рановато, слишком сыро. Узкое место подобных устройств это датчики и исполнительные механизмы. Например, как осуществляется управление воздушной заслонкой? Одного температурного датчика на подаче маловато будет. Так при остановке или выходе из строя ЦН температурный датчик подачи покажет низкую температуру, а вода в котле закипит. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО надо измерять температуру воды в котле, а не только на подаче.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Отрицательная динамика врет на котлах большой мощности, где инерция котла большая
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Есть ТТ котлы которым нужна обратка не холоднее определенной температуры. Я так понимаю ваш девайс этого не умеет ?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Любому котлу нужна обратка 60. Иначе конденсат. У меня один котел два часа "плакал "ручьем пока не прогрелся (15 тонн воды).
    При остановке вентилятора падает температура,включается вент - она по инерции продолжает падать и контролер определит прогорание всех дров.
    Или я чтото неправельно понял.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня довольно дешевый контролер комфорт эко.Там все несколько по другому завязано.Контролер выключает вентилятор в случае прогорания дров, если котел за определенное время не набирает заданную температуру после ее достижения.Это время выставляется вручную.От двух часов до получаса.По моему так.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот это уже толково. У меня нет возможности такой брать . Делают тут одни , но такое г...Что то лучше пока не найду.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А почему нет . Через инет очень даже запросто.Цена около 600 грн.Дешевый это конечно сравнительно.В нем же и градусник , и управление насосом и регулятор оборотов вента и всякие там продувки, выход на комнатный терморегулятор , может еще чего забыл, плавный набор и сброс оборотов вентилятора.Если интерестно скину адрес конторы.Люди порядочные.Тем более сначала товар потом бабки.За 10 гр. до набора заданой температуры идет сброс оборотов вента.Вобщем мне очень понравился.
  15. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Здесь по смыслу похоже. Время настраивается. Только алгоритм другой.
    Безусловно, термодатчик в идеале нужно установить в котел. Просто не во всех котлах это получится, тогда ставлю на подачу, но максимально вплотную к телу котла, теплоизолирую. Конечно, лучше иметь еще и датчик на обратке, опциональный, по принципу "есть-хорошо, нет-без него обойдемся". Тогда можно подмес организовать по температуре обратки, что, конечно, более правильно.
    Выход управления релейный. соответственно, можно подключить как вентилятор, так и привод ЦЗ.
    У меня таких котлов нет, если есть желание, могу предоставить прибор на тест.
    Нет, такого не будет. По инерции температура действительно падает. Но падает кратковременно и с большей скоростью, чем при прогорании дров. Для того что бы контроллер определил прогорание дров нужно что бы скорость снижения температуры была достаточно стабильной и в заданных границах. Если снижается быстрее чем задано в настройках - отсчет времени начинается
    заново.
