1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
СИП - заводские модули или кроить самому?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kolos, 16.09.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не нашёл отдельной темы, практики, прошу совета, что лучше: обратиться на завод и заказать у них модули, типа этих: http://best-panel.ru/main.mhtml?Part=5&PubID=38# (надеюсь, не сочтут за рекламу) или кроить на стройке.
    Главный критерий оценки удобство, скорость ну и соотношение цена качество!
    :hello:
  2. xox
    xox
    xox
    не претендую на аксиому, но для себя я решил, что проще кроить на месте.
    Но это все субъективно так как очень много нюансов
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Модули и просто кроёные панели это разные вещи:hello:
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А разница в чём..? Буду с Вами откровенен, если помните, то Вы мне присылали смету на строительство. Проанализировав её, я понял что мне нужна, а что нет. И от идеи построить дом с Вашей компанией я не отказался, но в связи с задержкой документов на землю, сроки перенеслись и строительство начну не раньше весны. По этому есть время рассмотреть альтернативы.
    Я тупо взял проект, приложил к нему все модели и был приятно удивлён ценой, т.к. модули должны придти в сборе, сроки строительства минимальны. Вот и чешу репу, в чём могут быть подводные камни.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Есть риск что панели будут не совпадать. А нарезка на месте эти риски нивелирует. К тому же нарезка на месте дешевле должна быть.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Приветствую земляка! Сам в Раменском проживаю.
    По теме - с трудом верится что в заводских условиях можно сильно накосячить... :no: А цена модулей компенсируется трудочасами.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сам сторонник модулей и максимальной заводской готовности дома но есть 3 серьезных минуса:
    1. Неоптимальная транспортная заполняемость фуры,
    2. Сложность в монтаже - часто нужен манипулятор,
    3. Бой стекол, обдирание облицовки, сколы ОСБ на углах при погрузке-разгрузке-монтаже.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. Не волнует, друг на 30 кубовике катается.
    2. Самый большой модуль 2500 Х 2800 - позову побольше таджиков в помошь, да и кран в наше время не проблема.
    3. Согласен, сколы ОСБ возможны, всего остального не будет.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А вы провентилируйте вопрос, сколько стоят у производителя готовые модули(распил), и сколько собственно панели. Будете неприятно удивлены значительным увеличением цены. С соответствующим инструментом раскрой на площадке делается достаточно быстро.:hello:
    ..ПыСы: знатоки еще не советуют брать раскроенные панели с вставленными шпонками, так как возможно неплотное прилегание вертикальных шпонок к обвязочной горизонтальной, т е простой "завис". И тогда вертикальный брус не понесет на себе никакой нагрузки..Что очень плохо.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. На удивление, на основных модулях 20-30%..!
    2. Согласен, тоже про это думал, нужно уточнить.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Разница в том что модуль это частично собранная стена или перекрытие, довольно тяжелое изделие и даже таджики возьмут наверняка больше чем автокран за смену.:hello:
    А просто кроеные панели это набор пронумерованных деталей, которые согласно схеме сборки легко монтируются на месте даже вдвоем. Модули зачастую вручную не поворочаешь.
    "Завис" не так страшен как если под шпонкой будет заложено меньше пены или того хуже ее полное отсутствие, что приведет к банальному промерзанию стены.
    Даже если вертикальная стойка не прилегает полностью то ничего страшного, ведь сами панели являются несущими. А шпонка лишь для соединения деталей.:hello:
    Думаем вернуть применение т.н. вставок в панели, которые практически гарантируют отсутствие мостиков холода, проще в монтаже да и меньше разговоров и переживаний про сырую доску.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Считаю, что шпонки(стойки всё-таки являются несущими элементами в первую очередь, а уж потом соединительными..:hello::hello:
    ..Это такие маленькие сэндвич-панельки? А трудоемкость изготовления таких вставок вместе со специальными пазами в ППС панели перекрывают сухую доску?:faq:
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы ссылку открывали? Какие там стены, как раз и есть небольшие модули, таких фирм много, просто эта по географии максимально приближена))
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это чисто Ваше мнение..:hello:
    Стойки в традиционном каркаснике и СИПе не одно и тоже.
    К примеру как быть с выложенным недавно североамериканским видео, где панели вообще соединяются между собой замками и не имеют по сути вертикальных деревянных стоек. Или когда панели соединяются на т. н. вставку, что там держит тогда? :)
    Применение вставки получаются подороже чем доски, но исключает много слабых мест для возможного промерзания и гниения пиломатериала.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    На мой взгляд у проставки (шпонка из меньшей по размеру панельки) только 1 существенный минус - саморезы крепят такое соединение крайне ненадежно, особенно если используем 9-ку.
