Исправление косяков установки ЭППС на цоколе и подготовка к отделке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем akarlik, 16.09.11.
  1. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Здравствуйте.
    Нахожусь в процессе утепления цоколя дома плитами ЭППС. Потом планирую отделать цоколь искуственным камнем или плиткой
    Доверился в данном вопросе строителям, но текущий результат не впечатляет :mad:. Почитав посты на форуме, а также изучив фотоальбомы от nadegniy понимаю, что косяки присутствуют.
    Возник вопрос, что дальше делать с тем, что имею и можно ли обойтись малой кровью.
    Фотографии части цоколя выложены здесь http://fotki.yandex.ru/users/stroyfoto/album/148967/
    Итак, имею не отапливаемый цоколь высотой 1,5м. Утепляю в первую очередь потому, что верхняя часть цоколя где-то на 5 см. перекрывает плавающую стяжку внутри дома (их разделяет только 1 см стеноизола).
    Сейчас по периметру цоколя стоит слой ЭППС плиты 50мм. Плиты стоят вертикально от верха цоколя вниз на длину плиты. Потом нижняя часть плит (от 20 до 60 см) будет засыпана песком.
    Плиты поставлены на клей Knauf Severen (5 нашлёпок на плиту) и закреплены тарельчатыми дюбелями. Про то, что этот клей официально для ЭППС не подходит теперь уже знаю :(
    Поверх плит уложена металическая штукатурная сетка сетка прижимается теми же дюбелями)
    Основной вопрос, что со всем этим делать дальше (что можно исправить/переделать) из расчета, что потом планирую отделать цоколь искуственным камнем или плиткой?
    Более конкретные вопросы, которые пока у меня всплыли:
    1. Между плитами и цоколем сейчас зазор 2-5 см, т.к. неровности фундамента компенсировались ЭППС (теперь понимаю, что это опрометчиво :-( ).
      Одно из обнаруженных мной нарушений правил установки - отсутствие слоя клея по периметру плит. В результате между плитами и стеной гуляет воздух. Читая интернет сделал для себя вывод, что один из вариантов решения этой проблемы залить все зазоры пенополиуретановым клеем CT-84.
      Верно ли?
    2. Нужно ли увеличивать количество тарельчатых дюбелей (сейчас 4-6 на лист утеплителя) исходя из того, что часть листа будет под землей?
    3. Допустимо ли то, что тарельчатые дюбели не утоплены в ЭППС при условии, что финальная отделка плитка или камень?
    4. Насколько глубокие борозды зашкуривания должны быть в ЭППС?
    5. Есть ли вариант дальнейшей отделки с использованием установленной сейчас сетки (см. фотографии) или правильный вариант только один:
      сетку снять, а потом руководствуемся инструкцией из другой ветки (считаем, что ЭППС зашкурен):
    6. В одном месте к цоколю пристроена небольшая лента, которая будет отделываться также как цоколь. Как правильно проходить пирогом отделки компенсационные зазоры между фундаментами?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас нарушена технология производства работ, применены некачественные материалы.
    Нужно
    1. Подготовить основание, снять все слабыештукатурки и т.д., прогрунтовать проникающей грунтовкой типа СТ 17.
    2. Купить ЭППС 35 лучше взять толщину 100 мм, очень тщательно зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон. Как на фотографиях в теме http://www.n-dom.ru/news/?id=16&page=3
    3. Произвести приклейку ЭППС на цоколь на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, можно на клей-пену СТ 84, фикс энд го. Предварительно в местах примыкания цоколя к фасаду вывести из-под системы стеклотканевую фасадную сетку фотографии можно посмотреть в теме http://www.n-dom.ru/articles/1/
    Вовремя приклейки осуществляется выравнивание плоскости цоколя за счёт подрезки толщину плит утеплителя со стороны приклеиваемой поверхности. Лучше приклейку осуществлять на гребёнку!
    4. После полного высыхания сделать первый базовый армирующий слой, нанести клей типа СТ 85, в него втопить сетку фасадную, щелочестойкую, можно панцирную сетку. Через сетку забить дюбеля, не старайтесь забить из за подлицо, пусть чуть торчат. В полнотелые основания (бетон, полнотелый кирпич) дюбель Термоклип, Бийск с распорной зоной 50 мм. В ячеистый бетон, в многощелевые блоки дюбель Бийск с длинной распорной зоной 100 мм. С другими дюбелями лучше не шутить, последствия могут быть серьёзные. Под вопросом, на страх и риск Заказчика дюбеля Коелнер и Термозит, дюбеля типа Омакс и прочая дрянь просто недопустимы!!
    5. Сделать второй базовый армирующий слой в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку.
    4. После полного высыхания не менее 72 часов производится приклейка искусственного камня, керамического гранита на гибкий фасадный плиточный клей типа СМ 117, СМ 115, СМ 17.
  3. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Спасибо за ответ.
    ЭППС сейчас 35-ый пеноплэкс 50мм
    Если приклеен плохо, то видимо смогу использовать его повторно после демонтажа. Так?
    Какие возможные последствия если не делать демонтаж, но добавить прквильных зонтиков? Трещины по камню или только внутри по арм слою?
  4. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Регламентирующие документы по монтажу ЭППС на цоколе
    Вдогонку.
    Существуют ли документы регламентирующие технологию монтажа ЭППС на стены цоколя. Буду благодарен за ссылку. Поиск пока ничего не дал :(
    Готовлюсь для разговора со своими строителями.
  5. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Неужели по данной тематике нет никаких ГОСТов/СНиПов? :faq:
  6. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Начал экспериментировать с ЭППС
    В продолжение своих мук с утеплителем и проработкой концепции его демонтажа и повторного монтажа решил попробовать клей для пенополистирола Ceresit CT-84.
    1. Взял кусок ЭППС, зашкурил
    2. Нанес на него из строительного пистолета клей
    3. Приклеил и дал постоять несколько суток (по тех. описанию достаточно 2-х часов).
    Результат можно увидеть тут: fotki.yandex.ru /users/stroyfoto/view/438717/?page=0 (по нормальному форум ссылку вставить не дал) - клей отлично пристал к ЭППС и бетону, но ЭППС отодрать получилось без особых проблем.
    При этом отрыв не по материалу утеплителя, а по клеевому слою. Это так и должно быть или я что-то сделал неправильно?
    :faq:
  7. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Akarlik, как в итоге с цоколем сделали ? щас тоже нахожусь в стадии монтажа, вот думаю что и как
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, да, да давайте фото! Пожалуйста!
  9. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Приношу извинения за длительное молчание, но делиться на текущий момент пока нечем.
    Цоколь осенью 2011 был зачехлен ветровлагозащитной мембраной и в таком состоянии стоит и поныне. Решения пока не принято, но склоняюсь в данном случае пеноплекс не демонтировать - оставлять как есть, но укрепить дополнительными зонтиками. Далее в целом по технологии описанной выше nadegniy.
    От камня в виду "хлипкости" основания уже отказался. Однозначно буду штукатурить.
    Возможно в предстоящем сезоне закончу эпопею с цоколем и тогда обязательно поделюсь своими результатами.
    Если бы делал сейчас с нуля, то руководствовался бы инструкцией от nadegniy, но вместо подрезки ЭППС для выравнивания основания не экономил и просто сначала выровнял цоколь.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под камень нужно сетку арматурную анкерами крепить, к цоколю сквозь ЭППС.
    А цокольный этаж жилой?
  11. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Цоколь не жилой и даже не этаж. Там обратная засыпка песком и сверху отлита ЖБ плита
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем придумывать, когда есть технология отработанная чужими потом и кровью?
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    И что в итоге выяснили ? Так должно быть ?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Пробей анкерами так чтобы торчали на 4 см, навесь сетку кладочную, на углах загнутую "Г",свяжи ее вязалкой и оштукатурь "цпс100"-плиточный клей "церезит 11" в равных пропорциях слой догони до 4см (2 набрызга) и клади камень смело. Кладочная смесь такая же по составу. Промоешь в конце камень, если надо выжжешь цемент, и гидрофобизатором обработаешь. Никуда он не денется, будет стоять на отмостке. Можешь при необходимости, дать опору мет. уголком по периметру.
  15. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Честно говоря, пока так и не выяснил.
