Проводка и автоматы на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем drufo, 15.09.11.
  1. drufo
    drufo
    drufo
    Приветствую!
    Приобрел дачу недавно. В доме 2 комнаты, кухня, веранда. Отдельно баня и колодец.
    К дому подходит линия 3квт.
    На кухне стоит счетчик и 3 автомата. Проводка есть на кухне только - свет, холодильник и чайник. Проведена проводка под землей к бане (какая не знаю).
    Комнаты отделаны вагонкой. То есть к вести проводку с нуля. Благо в щитке есть выключатель перед автоматами и самомому можно поставить все. Я с этим сталкиваюсь впервые. Проводку тянул, но уже знал какую.
    Поехали:
    Надо развести проводку от щитка. Кухня, 2 комнаты, веранда. И еще провод до бани (если существующий не подойдет под нужды).
    Интересует сколько автоматов надо, какие провода (квадраты) нужны? Так же какие розетки и выключатели для отделки под вагонку? Так же под нагреватель в душ (~2,5квт) автомат и провод?
    Исхожу из расчетов:
    на комнату 2 автомата - свет и розетки. В одной комнате 4 розетки будет.
    На кухне: свет, ходильник, чайник и будущем нагреватель (~1.5-2квт)
    Хотел бы пустить в каждую комнату отдельный провод от автомата на розетку и отдельный на свет с автоматом.
    Насчет киловатт, то нагреватель воды в среднем 1.5-2квт и на всякий обогреватель тоже примерно 1-2квт. Нужно будет еще запитать насос для накачки воды. Для начала малыш, потом скважинный и в доме насосная станция для водопровода.
    Естесственно это все вместе работать не будет одновременно. Тот же обогреватель на крайняк. Насос тоже - накачал и выключил. Станция тоже набрала давление и вырубилась. Основное свет, чайник и водонагреватель.
    Я никогда вплотную не сталкивался, чтобы все с нуля. Подскажите начинающему.
    Думаю поняли, что в итоге надо примерно.
    Ногами не бейте. Форум начал читать, но есть места, где пару электриков начинают меряться причиндалами и это растягивается на страницы...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    "Схема электрики в доме"от Boozoo читайте до перехода на трехфазную схему) Будут вопросы - пишите тут.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Поясните 3квт это выделенная вам мощность, и где вы расположены,
    при такой выделенной мощности, что у вас за автомат на входе до счетчика, уж больно мощность мала для стольких приборов.
  4. drufo
    drufo
    drufo
    Где это находится?
    Дачный кооператив. Надалеко от Дмитрова.
    Там просто много летних дачников и у многих домов вообще нет.
    Мои приборы не все одновремено будут исполльзоваться.
    Точно щас ничего не скажу про автоматы. Начинаю оформлять участок, рассказал, что увидел там при первом осмотре.
    Основной это водонагреватель и насос от колодца.
    И еще вопрос:
    Провода какие лучше ставить - многожильные или ожножильные? Все-равно в коробах будут снаружи отделки. Марки какие лучше? Впрочем и автоматы какие?
    Читая форум понял, что в электрике не силен вообще!
    Что такое УЗО и АВ? Реле напряжения?
    Думаю по дому сам разведу, а уже подключать к щитку электрик будет...
    P.S. Реально думал будет все намного проще. Чем больше читаешь форум, тем сильней вскипает голова...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Начинайте с чего сможете) Рисуйте план домика, размещение приборов с указанием их мощности, месторасположение щитка. Думайте, будете ли использовать распределительные коробки и рисуйте розетки для приборов и линии соединения этих розеток со щитом.
    Вот примерчик) Красным - розеточные линии, синий - свет.
  6. drufo
    drufo
    drufo
    Развести проводку по дому ума много не надо. Интересуют какие провода (сечение, одножильные или многожильные), автоматы.
    И что такое ОЗУ и АВ?
    Да и схему где проще набросать?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы так думаете?;)
    А говорите, ума не надо:)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    ОЗУ - это в компе, оперативное запоминающее устройство.
    УЗО - несколько другое)
    Азу - вообще есть можно :)
    Писали уже в соседних темах не раз. Кабель ВВГ, если несколько кабелей будут проложены вместе, то ВВГнг. На розетки 2,5мм.кв., на свет 1,5мм.кв. Медь везде.
