Модернизируем старую систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masol77, 15.09.11.
  1. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    Выскажите мнение по возможности переделки системы отопления. Честно в системах отопления я не бум бум, все знания с просторов интернета, поэтому критика приветствуется. Система была сделана еще дедами лет 15 назад для твердотопливной печки, затем поставили газ, приделали помпу, теперь в связи с ремонтом и обшивкой стен деревом, требуется модернизация так как трубы не вписываются в интерьер))
  2. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    модернизируем старую систему отопления
    вот собственно планируемая схема переделки
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. masol77, в представленной Вами схеме все не просто плохо, ужасно плохо.
    Не буду проводить экскурс в историю и вспоминать, что деды наши были творцами славной техники, как то Т-34, АК-47 к слову с АКМ до сей поры пол мира в не детский пейнтбол "играет".
    Теперь касательно "модернизации"
    -контур теплых полов (ТП), низкотемпературное отопление Т=37 град, подключается к основной "обратке" параллельно через "гребенки", в состав входит "узел подмеса". При последовательном как у Вас МП16 посадит полностью циркуляцию в системе.
  4. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    Понятно, ну теплый пол в конце концов можно из схемы удалить (положим кабель), а вот в остальном возможно сделать такой переход с металлической трубы большого диаметра на меньший металлопласт? Или можно как то по другому рациональней сделать?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Давайте сразу расставим ... над "И", это "времянка" или "на века", исходя из этого и будет ответ. А кабель в ТП это "времянка", да и затратно в эксплуатации (100-130Вт/кв.м).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    От теплых полов отказываюсь вообще, удаляем оба участка из схемы, и на их место добавиться радиаторы небольшие секций на 5 максимум, ну и тот что на схеме соответственно тоже остается. Вот все что на схеме металопластом, то планируется ну конечно не на векану хотя бы лет на 10-15)) В будущем по мере продвижения ремонта по дому (приблизительно годика 2), хотелось бы постепенно убирать старые металические трубы и проклыдывать новый металопласт...короче поменять систему отопления но постепенно. Вот собственно как то так))
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. masol77, почему прозвучал вопрос о "времянке"?, СО одно из немногих, что переживает ремонты, перестройки в первозданном виде (имеется ввиду нормально функционирующая, изготовленная специалистами с прямыми руками). От ТП Вы очень быстро отказались, а напрасно, в помещениях, где планируется в качестве напольного покрытия плитка (кухня, сан. узел, прихожая, коридор и тп.) очень функциональная и комфортная вещь нормально вписывающаяся в интерьер. По поводу металлопластиковой трубы отношение мягко говоря " не положительное":
    1. мет. соединительные фитинги изрядно "воруют" условный проход трубы;
    2. резиновые уплотнения через 3-5лет начинают "сочиться";
    3. да и 32 МП волнообразная труба выглядит не совсем "интерьерно", более напоминает "нам бы эту зиму перебиться".
    Ув. masol77 в плане развития СО на "перспективу" Вам лучше отказаться от МП трубы и обратить свой взор в сторону или "старой доброй" стальной (никто не говорит о диаметре 76 мм), или ПП армированный алюминием, при этом Вы должны изначально представлять: под какой тип котла делается система (закрытая, открытая), тип циркуляции - естественная, принудительная сей параметр выбирают с оглядкой насколько у Вас стабильно энергоснабжение и представляя, что Вы будете делать, если "внезапно" по зиме исчезнет эл. энергия.
  9. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли использовать систему отопления(металл) после разморозки. Котел и старые радиаторы выброшены,контур оставили. Предстоит установка нового котла и радиаторов,стоит ли их завязывать с старым контуром или менять его. При разморозке треснуло два шва,что видно визуально. Спасибо.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Евген, вопрос скорее размера бюджета выделенного на данную программу и наличия сварщика с прямыми руками. Тип котла и радиаторов? Если импортный, газовый "настенник" по входу кроме фильтра "грубой" очистки еще + "тонкой".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видимые и доступные разрывы - заварить/заменить. Опрессовать давлением. После этого станет ясно, подварить еще кое-где, или выбрасывать все. ..(Трубы сталь сейчас дОроги.):|:
  12. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    Ну все тогда проложил контур ПП и воткнул таки пару радиаторов вместо теплого пола, все работает на ура, теперь вот какой вопрос, возможно ли расширительный бак убрать с чердачного помещения и поставить его в дом под потолок, примерную схема что хочу ниже. Правда такого пока ни у кого не видел, может так и небудет работать)
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы систему закройте, возьмите бак мембранный и поставьте его перед насосом. Всех делов то.
    упс не заметил-а у вас насос почему на подаче стоит?
  14. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    В инструкции к котлу сказано использовать в открытых системах отопления (как то так). а насос на подаче стоит потому что раньше была твердотоплевная печь и система на естественной циркуляции, затем поставили газ ну и монтажники решили его туда воткнуть. Щас конечно я его поставлю на обратку, а вот бак хочу убрать с крыши и поставить в помещении метра 2.5 от пола под потолок что бы не замерзал да и воду было видно.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А котёл на сколько очков расчитан. Если у вас открытая, то там может 0,3. Закроете, сделаете 0,8, что с котлом то будет? До 1,5 очков то он рассчитан поди? У вас же ПЦ (вероятно).
  16. masol77
    masol77
    masol77
    Барнаул
    Точно не скажу насколько он рассчитан но по моему не более 0.1МПа, сколько это очков)
