1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наипростейший солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kostya75, 15.09.11.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День/вечер добрый всем. Открываю эту тему как итог почти 4-месячных испытаний моего СК. Начало было положено в мае месяце попыткой сделать маленький пробный СК размером 60*30 см - тема "Простой солнечный коллектор" сообщение 947 и 960 и далее. Первый блин, как водится, вышел комом, а точнее протечками:). Здравый смысл в лице Николая первого с этого форума, пытался достучаться до моего разума с уверениями, что такой коллектор всегда будет течь, т.к. не предназначен для режима термоциклирования. Но это было тщетно;). Разум таких слов не понимал, а запчасти на большой коллектор были готовы, поэтому, плюнув на доводку образца, сразу стал делать большой. Изменил только герметик, вместо ПУР клея взял Момент с MS-полимером. Заключил готовое изделие в короб из доски и ОСП-3, из обрезков ЭППС сделал рамку и затянул конструкцию полиэтиленом. Бюджетней не бывает. Оцинковка 100*60см это четверть куска стандартного листа = 90руб, лист ЭППС 100*60*5см = 130руб, герметик = 210руб, полиэтилен 120мкм = 28руб, два металлических отвода на 1/2 дюйма с резьбой(сгон-?) = 30руб.Доски и прочее - обрезки из отходов. Всего затрат получилось 488рублей.Потратил в общей сложности день и повесил его на душ.
    Второй блин комом не вышел:)
    Бак душа 45 литров нагревался в солнечный день до 50 и более градусов ещё до обеда, потом-кипяток. Пришлось ставить на одну из трубок кран. Убедился в избыточности такой площади коллектора для такого объёма бака.
    Снял коллектор и прикрутил его к кухонной ёмкости на 280 литров. Здесь показал себя хорошо. Электронагреватель почти не включался, только по утрам, да и то не всегда.
    Доделал душ. Поставил крышу, под неё новый бак на 85 литров, утеплил его 10см мин ватой и изолоном со всех сторон. Подключил коллектор опять на душ. Хорошо:) На данный момент 15сентября, элетроподогрев душа включался 1(один) раз - 11 сентября с его низкой облачностью и дождём. В остальные дни хватало нагрева коллектором. Греет воду даже без прямого солнца. При солнце - перекрываю поступление нагретой воды в бак вентилем. Пользование душем - каждый день по 60-80 литров.
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Да, добавлю. Сперва хотел с холодами снять СК и убрать его в дом. Теперь же решил для чистоты эксперимента оставить его висеть и зимой, а весной посмотрю не рассохся ли:)]
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Трубки-то какие, из чего, как расположены, цвет?
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый день. Если Вы про трубки коллектора, то в вышеуказанной теме писал, что этот коллектор безтрубочный(именно поэтому и наипростейший). А если про подводные трубки от коллектора к баку - то обыкновенные обрезки садового шланга на 1/2 дюйма(чтоб залезли на штуцера)
    По конструкции. Прилагаю файлик, где чёрная змейка - это и есть замена трубкам. Т.к. делая коллектор не очень надеялся на положительный результат, то фотографий в процессе не делал. Теперь только готовое изделие или на пальцах:)
    Лист Урса-ХПС толщиной 50мм. Ножом для бумаги, или прочим острым предметом, режем канавки шириной и глубиной на любителя. У меня получилось примерно 9.5 метров канавки, в сечении-прямоугольный треугольник с основанием 30мм и высотой около10-12мм. Вся змейка коллектора вмещает 1.3-1.4 литра воды.
    У Константина Тимошенко, чью идею я и стырил, резка производится нихромовой проволокой и трансформатором- края ровные, оплавленные. Форма сечения канала - произвольная. У него был сделан канал ёмкостью около 3-4 литров воды на ту же площадь, что было не очень удобно в плане нагрева(не успевает прогреться). Поэтому я у творчески:|: уменьшил объём коллектора.
    Все горизонтальные элементы змейки не горизонтальны(прошу прощения), согревающаяся вода идёт вверх. На схеме это видно. Перемычки между каналами в узком месте-15 мм, в широком-40-45мм. Бортик до края -20мм.
    Герметиком обильно промазываются именно перемычки меж кольцами змейки.
    С левого торца(на схеме) врезаем в ЭППС два выхода с резьбой 1/2 дюйма для подвода воды, обильно проклеиваем. Накладываем на ЭППС лист металла( у меня была оцинковка), прижимаем и фиксируем на сутки-двое. Потом из четырёх досок 20*52 мм и листа ОСП или фанеры 600*1000мм делаем каркас, его тоже промазываем герметиком-клеем. Заполняем все пазы между каркасом и ЭППС-ом.
    Оцинковку красим в радикально чёрный цвет. У коо что есть. Я первый образец покрасил резиновой краской, затонировав её сажей. Тот который на фото крашен чёрной Текс "три в одном"
    По периметру оцинковки с лица клеим рамку, чтобы создать зазор между прозрачным покрытием-ветрозащитой и листом железа. Я приклеил треугольные обоезки - из змейки. Высота у них, как я писал, 10-12мм. Можно сделать и серьёзный бортик из дерева или пластика с большим зазором и под стекло, но у меня изначально планировалась примитивная система под полиэтилен.
    Укутываем листом полиэтилена всю конструкцию, крепим с оборота скобками. Не герметично - ну и Бог с ним.
    По эксплуатации - зазор 10-12мм между плёнкой и железом маловат(нужно 20мм хотя бы), на ярком солнце плёнка провисает и контачит с листом железа, а оно горячее:)], еёй нехорошо. Следы на плёнке есть, дырок правда не образовалось. Так что или зазор побольше и плёнка, или стекло.
    Ориентация у панельки точно на юг. До 18-19 часов освещение есть, потом солнце перекрывается рядом стоящей кухней.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Поздравляю с успехом!
    Если СК оставить на зиму с водой, не доживёт он до весны, это точно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, уж. Зачем эти детские эксперименты?
    Поломать то, что хорошо работает?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То, что такой СК будет работать сомнений ни у кого не вызывает.
    Вызывает сомнение только долговечность и оптимальность такой конструкции.
    Например, для уменьшения гидросопротивления я бы посоветовал делать не один канал, а несколько параллельных (как у трубчатых СК).
    С К.Тимошенко у меня был спор, что лучше - получить немного горячей воды или получить много, но более прохладной?
    Лично я за второй вариант и это потому, что при повышении Т теплоносителя внутри СК соответственно растут и теплопотери СК (через оболочку конструкции).
    Для уменьшения этих теплопотерь нужно нагревать теплоноситель как можно меньше.
    Он же предполагал сливать полученную горячую воду от СК в накопительный бак и таким образом получать максимально нагретую воду.
    Но дело в том, что в пасмурный день таким образом можно получить, например, стакан нагретой воды. Ни помыться, ни руки вымыть стаканом воды не получится.
    Хотя у него наверное получается. :)]
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Други, простите тупой вопрос, но можно делать коллектор из пвхшных труб? В черный цвет их покрасить, и готово дело! Его и на зиму оставлять можно, нихрена ему не будет, и бюджетно вполне, и на крышу привинтить можно, не тяжелый, и снимать не нужно на зиму.
    Не бейте ногами, если сморозил. :)]
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А сколько трубы стоят?
    Вопрос и в малой площади трубы.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да дешевые они, 20-30 руб за метр. а малая площадь, это если мало трубы. Много трубы - большая площадь. :)]
    Я прикинул, коллектор 2*2 где-то в 5000руб вылезет
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Можно, нет никаких особых проблем.
    Единственно замечение - лучше ставить трубы как можно тоньше (1/2 дюйма), но просто получится дороже, чем в предлагаемой конструкции.
    Я хотел СК делать из латунных коллекторов на 5 отводов, соединив их в необходимом количестве, а трубки взять неметаллические.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Я предлагаемую конструкцию целиком одобряю, как законченное рабочее решение. Автору респект полнотелый! :) Про пвхшные трубы же задумался исключительно из соображений размещения на крыше и оставления ея на зиму. :hello:
    Поскольку впервые заинтересовался темой солнечных коллекторов, то совершенно не в теме. Вопрос вот какой, зачем пленка поверх нержавейки? Типа чтобы тепло от нагретой нержавейки не рассеивалось? мож и над трубами так надо?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Действительно, где-то так. Надо будет посмотреть на такую трубу.
    В принципе, металллопласт полдюйма в леруа летом был по 16 рублей, для холодной воды. Думаю, для горячей безнапорной тоже подойдёт.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Металлопласт нельзя, он как раз на холоде рвется, если с водой. :no:
  16. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    На холоде или на морозе? Если на морозе, то тут не только металлопласт рвётся. Любая труба (или шланг) с водой внутри - будут разорваны на морозе...
