Камин на первом этаже, деревянные лаги
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем smirnovid, 15.09.11.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Всем Привет! Можно ли построить камин на первом этаже без фундаментной основы, т.к. имеется цокольный этаж и проходят деревянные лаги 100х200.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    Только в зависимости от назгузки можно сделать усинение столбом, или уширением стены, или консолями...
    Или может совокупностью решений!
  3. Desna
    Desna
    Desna
    Брянск
    дабы не плодить темы, спрошу здесь...
    имею подобную ситуацию - лаги 150*200 на ребре, цоколь 2,5 метра, пол цоколя сделан цельной плитой 10см. с подсыпкой и армированием...
    на лаги ставить почти 2т. не пойдет... установщики камина (кедди-максета+хеда2) предложили единственный, по их мнению, выход из ситуации - отлить на полу цоколя пол-кубика бетона 120*120см. высотой 60см. с армированием 14 или 16-й арматурой, далее этот столб выложить силикатным кирпичом в размер 100*100см. (получается 2м. и порядка 1000шт. кирпича), а последние 4-5 рядов огнеупорным кирпичом, а на него уже ставить максетту.
    Правильно ли советуют ? может вырезать пол цоколя и от земли (глина) эту конструкцию начать ??
  4. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    То есть никто не знает и никто так не делал?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    В наших краях фундаменты под печи почти никто не делает. Раньше подпирали лаги деревянными столбами и строили на полу большие русские печи, конечно столбы в земле гниют даже дубовые, теперь под такие же столбы подкладывают кирпич или бетон.
