Газобетон 650мм или кирпич+утеплитель?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rjavii, 15.09.11.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Понимаю, что порванный баян, но определиться не могу: одноэтажник 10х16 для ПМЖ по мотивам финских планировок, полы по грунту, перекрытия - железобетон, фасад - фиброцементный сайдинг (потому что штукатурить/красить фасад не хочу, хочу чтоб "сделал и забыл").
    По расчету получается толщина стены 667 мм. из газоблока Д500 либо силикатный кирпич 380мм. + минвата 150 мм. Стоимость кв.м. стены примерно одинакова.
    Так что лучше в плане пользования и особенно микроклимата помещений?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это чё ещё за расчёт такой, где стена из ГБ 65см?:faq:
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    такой вот расчет
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коэфициент 0,22 это для кладки на простом ЦП растворе для Д600, а у Вас Д500! На клею для Д600 будет 0,17 (515мм толщина стены), а для Д500 - 0,15, а это 455мм толщины стены:hello:
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Согласен, просто в этом калькуляторе нет значения для Д500, только это не есть суть вопроса, на цену практически не влияет.
    Так какая стена с Вашей точки зрения лучше - 455 мм. газобетона Д500 или 380 мм. кирпича + 150 мм. минваты?
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    375 ГБ + 100 ваты.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я выбрал бы вариант 250 мм кирпич + 200 мм базальтового утеплителя по внешнему каркасу/обрешетке, конечно, при наличии достаточного количества внутренних перегородок. Плюсы: меньший расход материалов и вес конструкции в сравнении с 380 мм кирпича, отличная несущая способность и удержание дюбелей для навески в сравнении с ГБ, значительная "активная" теплоёмкость.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А почему? В случае однослойной стены можно примириться с минусами газобетона. Теплотехнические свойства в ущерб механическим. Но утеплять газобетон зачем? Как верно заметил Yuri (fromBY) "у кирпича отличная несущая способность и удержание дюбелей для навески в сравнении с ГБ, значительная "активная" теплоёмкость."
    Речь не идет о том как дешевле построить стену, речь идет о том как построить её правильно и выбрать лучший вариант из возможных.
    А почему 200 мм. утеплителя если по требованиям действующей нормативки достаточно 150 мм.?
    250 мм. кирпича по требованиям устойчивости стены в принципе проходят, но тут есть проблема с очень узкими подоконниками.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Себе построил дом (второй этаж), по многослойной схеме. Газобетон D-400 300 мм., РОКВУЛ 100 мм., облицовочный кирпич ЕВРО 85 мм. Опыт двух зим (всё таки север Карелии) показал, что проблем с теплосбережением нет. Но тем не менее начнись стройка заново, сделал бы стену из газобетона толщиной сантиметров 60. Почему? Да потому, что не уверен как сохранит свои свойства утеплитель, лет эдак через 40.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Окромя цены, при таком раскладе стена из ГБ будет ощутимо дешевше.;)
    Тут уже большую роль играет как и чем будет отапливаться дом?
    2й вариант предпочтительней для периодических топок (уголь, дрова). Если же газом, то 400мм ГБ:super: Правда теплоаккумулирующую способность ГБ дома тоже можно значительно улучшить, сделав внутренние стены из кирпича.
    Увы, однозначно лучшего варианта нет, у каждого есть свои плюсы и минусы.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Магистральный газ, с этим проблем нет. Вот я и хочу понять, почему 400 мм ГБ?
    Давайте стоимость стены в расчет не брать, давайте обсудим в ключе "где мне будет комфортнее жить потому что: ..."
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С газом Вам будет комфортно и там и там. Стены на комфорт влияют только температурой своей внутренней поверхности, которая не должна отличатся от температуры внутренних стен более чем на 4градуса(см. СНиП), а это достигается уже при толщине стены из ГБ порядка 20см.:hello:
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Т.е. факторов явно влияющих на комфорт проживания нет, вопрос только в экономике строительства?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну как же - есть! Температура внутренней поверхности стены:|: А температура эта будет одинакова для любых стен имеющих одинаковое термосопротивление. Есть и другие факторы, например, писал выше, но в Вашем случае они роли не играют. Была б у Вас дача или ПМЖ с ТТ котлом, тогда да, а так...
