1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Стабилизатор под 3-х фазную сеть — лучше 3 однофазных или один 3-х фазный?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем snupit, 15.09.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чёй-то? Почему?
    А вот здесь да, согласен на 146%
  2. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Подниму тему. Есть необходимость стабилизировать напряжение в доме, запитанном 3 фазами (15 кВт), и резервировать питание пока хотя бы на одну фазу (на критические нагрузки). На данный момент отопление и ГВС электрокотлом на 14 кВт, с возможностью подключения как к трехфазной, так и однофазной сети (тогда одна фаза на три входа подключается), в дальнейшем должен быть газ. Будет ли правильно работать система электроснабжения если на входе поставить два инверторных (двойное преобразование) однофазных стабилизатора и один однофазный инверторный ИБП?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ZhuravlevSA,
    1. А почему Вы решили, что Вам нужны стабилизаторы на все фазы? Такое низкое напряжение в сети? Если нужна только защита, то нужны РКН и УЗИПы, а не стабы.
    2. Если у Вас нет трехфазных нагрузок, то будет правильно работать.
    3. Питать всю фазу даже одну через достаточно дорогой онлайн ИБП - расточительство. Обычно выделяют на одну линию только критичные нагрузки и их резервируют. В результате чаще всего достаточно 3 кВт-ного ИБП.
    4. Еще дешевле, но не хуже: это - офлайн ИБП, а на особо критичные нагрузки (при их наличии) - стаб с двойным преобразованием.
    И всё это надо скрупулезно считать с учетом не только мощностей, но и пусков, усреднений, емкостей АкБ с их внутренними сопротивлениями.
    И т. д.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Простите, но есть два вопроса, и это не праздный интерес: Вы электрик? Каков примерный бюджет на оборудование?
  5. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Нет, я - не электрик. Я - микрохирург, кистевой хирург. НО, электричество - как хобби. В душЕ - технарь). Бюджет на оборудование… ну, давайте определим в 300тр +. Уже купил 19” шкаф для оборудования, по этому нужно всё под него. А что?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо. Для резервирования 15 кВт*час, требуется аккумулятор стоимостью под 250 000 р. Может, потушить фонарь? :|:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, т. е. Вы уже рассчитали емкость АкБ?
    Или еще нет?
    И их объем?
    Вы начали проектирование с конца (да, чистая любительщина = "хобби") и теперь Вам придется всовывать оборудование в этот объем. В результате можете получить совсем не те параметры, на которые "рассчитывали".
  8. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Во-первых, мне надо резервировать 5 кВт. А во-вторых, конечно, можете тушить фонарь, зачем у меня спрашивать?
  9. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Нет, не рассчитал. Исхожу из того что на одну фазу у меня выделено 5кВт. Да, чистая любительщина, и т. д. Но, когда вы (в широком смысле слова, не конкретно) приходите к доктору (а это делает почти любой человек), доктор не предъявляет вам претензию - почему у вас нет медицинского образования, а доступно объясняет что и как, по крайней мере я так делаю. И рассчитываю на такое же отношение в профессиональном форуме.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сравнение неправильное
    Разве вы не так говорите тем, кто занимается самолечением? Вы сейчас этим и заняты.
    Поэтому либо получаем начальные знания хотя бы на уровне медбрата выпускника монтажного колледжа либо пла́тите бабки и смо́трите со стороны
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К доктору мы приходим либо с полисом, оплаченным государством. либо с деньгами...
    Но, я не о деньках. Я о том, что Ваша задача подлежит серьезному, скрупулезному расчету. И, да, вот это уже можно сделать либо, получив квалификацию самому, либо за деньги.
