1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Стабилизатор под 3-х фазную сеть — лучше 3 однофазных или один 3-х фазный?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем snupit, 15.09.11.
  1. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Василий_Сташко, @sensey371, а гибридов тоже надо ставить 3, на каждую фазу? И, если 3, то, если я посчитаю, сколько потребителей у меня привязано к каждой розетке, и как привязаны розетки к фазам, и возможность одновременного подключения электроприборов, то я могу купить стабилизаторы с разной максимальной мощностью? Я правильно поняла процесс подбора мощности стабилизатора? Разброс цен там впечатляющий. Хочется оптимизировать затраты, но и не быть скупой.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если в дальнейшем нагрузка по фазам СИЛЬНО изменяться не будет, то да, можно брать стабилизаторы на каждую фазу соответственной мощности. И, наименьший стабилизатор, будет определять максимальную трёх-фазную нагрузку, если такая есть, или предвидится в будущем.
  3. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @sensey371, мне, когда электричество разводили, дали схему, на которой написано, что из розеток и выключателей к какой фазе подведено. А схему составляли на основе вопросов ко мне - что и где из электро-потребителей запланировано. Не подскажете - что означает: " ...максимальную трёх-фазную нагрузку", это связано с одновременной нагрузкой на каждую фазу или с чем-то еще? Прошу прощения, я сама-то довольно коряво могу всё это описать :|:, а не такими правильными словами, как Вы.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Например в дальнейшем, если Вы захотите подключить у себя мощный, деревообрабатывающий станок (циркулярку, рейсмус), и мотор у станка будет трёх-фазным, то мощность этого мотора не должна быть больше самого меньшего стабилизатора. То есть, это ограничение для ТРЁХ-ФАЗНОЙ нагрузки. И всё.
  5. KotenkoR
    KotenkoR
    KotenkoR
    Добрый день, вопрос специалистам:
    Имеем на даче 3-х фазное подключение на 15 кВт, в доме сделана разводка с примерно равной нагрузкой, из 3-х фазных потребителей – электрокотел на 14кВт. Т. к. это деревня – постоянные проблемы с просадкой напряжения то на одной фазе, то на другой.
    Вопрос – можно ли на фазу, где подключен холодильник поставить только один однофазный стабилизатор? Какой мощностью его выбрать – если запитать не только холодильник, но и все остальные потребители этой фазы (холодильник, микроволновка, электрочайник, освещение кухни)?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно.
    Если потребители как указано - то примерно 7500-8000 ВА нормально, 5000 ВА - без запаса совсем. Впрочем, многое еще зависит от того, какой автомат стоит на эту линию.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1,4 номинала от 25 ампер на 40 минут.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда Ваш котёл работает на полную мощность, то на фазе, на любой, остаётся ... 300 ватт долговременно, на 40 минут - 2500 ватт. Учитывайте это. Стабилизатор, как уже Вам и написали, взял бы на максимум, 8000 ватт.
  9. Максим2501
    Максим2501
    Максим2501
    @sensey371, Тоже озадачился выбором стабилизаторов для 3х фаз (15кВт выделено). Котел электро 3 фазы 12кВт, но такая мощность будет на нем лишь раз в год, когда запускаешь отопление, далее можно ограничить мощность в настройках котла...
    Но задача у меня другая - нет места у щитка для 3 стабизаторов, да и не хочется тратить стока денег на них. поэтому склоняюсь купить 1 хороший для важных потребителей (холодильник,тв, насос скважинный, газ котел в будущеми тп), на 2 другие фазы можно поставить обычные устройства защиты с релейным отключением при выходе напряжения за пределы (места занимают 2din и влезут в щиток общий). Как считаете хороший вариант?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Максим2501, да, схема вполне рабочая. Стабилизатор выбрать из известных брендов.
  11. Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Maksim_Levashov
    Не как не могу разобраться в чем разница между электронно механическим и цифровым!
    Имею 3х фазный ввод в дом, далее после счётчика фазы расходятся. Нагрузка на каждую фазу (вместе с котлом) по 5000 ватт. 3х фазных приборов не имею!
    Подскажите пожалуйста, какой стабилизатор взять?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Котёл электрический?
  13. saabboom
    saabboom
    saabboom
    @sensey371, добрый день
    Планирую на каждую фазу поставить однофазный стабилизатор "Энергия VOLTRON - 10 000".
    При разводке потребителей дальше все понятно, но есть вопрос, могу ли я после стабилизаторов запитать трехфазную печь "ПАРиЖАР 18 кВт" ?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @saabboom, сможете.
    Печи не являются трехфазными нагрузками, т. к. им не нужны углы в 120 градусов между фазами.
    Не сможете запитать только именно трехфазные нагрузки - двигатели, например.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от двух факторов.
    1. ТЭНы в печи должны быть включены звездой, а не треугольником. Не на 380, а на 220 вольт.
    2. Сечение общего нуля внутри печи должно позволять пропускать суммарный ток трёх фаз. Штатно провод может быть рассчитан на ток одной фазы.
    Но смысл действа непонятен. При неисправной или перегруженной питающей сети баню надо топить дровами а не газом, а не выжимать из мёртвой кошки последние капли.
