Стабилизатор под 3-х фазную сеть — лучше 3 однофазных или один 3-х фазный?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем snupit, 15.09.11.
  1. snupit
    snupit
    snupit
    Здравствуйте, дайте пожалуйста совет, какой лучше будет брать стабилизатор напряжение для имеющейся трёхфазной сети — один трёхфазный или лучше будет взять три однофазных? Просто многие советуют приобрести 3 шт. однофаз.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А можете описать по-подробнее вашу ситуацию и специфику применения стабилизатора?
  3. snupit
    snupit
    snupit
    Есть загородный дом, к которому подведено трёхфазное напряжение. Поскольку электроснабжению в подобных местах характерен перекос фаз и заниженное напряжение то нужен стабилизатор. С одной стороны логично было бы для трёхфазного ввода брать трёхфазный стабилизатор, хотя некоторые электрики утверждают, что выгодней и лучше брать 3 однофазных стабилизатора. Это они объясняют следующим — дешевле будет по цене, при поломки одного из них два оставшихся работают дальше, и т.д. Вот и хотелось узнать, какой вариант лучше.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. snupit
    snupit
    snupit
    Спасибо за ссылочку.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    В свое время озадачился аналогичным вопросом. Для себя принял решение брать три однофазных. Это дешевле и надежнее.
    Выбирал в линейке Ortea (по моему так). Отложилось в голове, что если буду делать по фазам, то обойдусь электронными стабилизаторами, а если трехфазный - то придется брать электромеханический, где по трансформаторному столбу ролик бегает. :) А в надежность такого решения я уже меньше верю. :)
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Плюс ко всему, Если при перекосе фаз накроется стабила, то он слетит с гарантии. Так мне сказали в сервисе.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Причины и принципы перекоса фаз описаны здесь наверное сотни раз и возникает этот перекос только относительно фаз и нейтрали. В линейных напряжениях никакого перекоса быть не может и линейные токи меньше фазных в корень из трех раз. Следовательно и падение линейных напряжений в магистральных проводах соответственно меньше (по закону Ома). Поэтому я например считаю, что в трехфазных системах лучше применять симметрирующие трансформаторы, а уже после него на очень требовательные приборы можно поставить один однофазный стаб.:hello:
  9. Jonny_S
    Jonny_S
    Jonny_S
    Тема не раскрыта... ссылка не работает...
    3 однофазных дешевле и удобнее менять, но есть у меня котел 3 фазный? как тебя к стабилизатору правильно подключить?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как написано в инструкции к котлу. L1,L2,L3, N-общий,РЕ.
  11. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Исходя из личного опыта скажу, что в сельских сетях регуляторы с механическим приводом (типа Ресанта) категорически применять не рекомендую.
    Когда напряжение падает на фазе, стабилизатор реагирует на это очень медленно, до 1 и более секунд, зависит от падения. И это не страшно. Страшно другое, когда напряжение восстанавливается обратно скачком. В этот момент, на выходе фазы (относительно нуля) появляется не 220 В, а гораздо больше, что выводит оборудование из строя. У нас уже были проблемы с котельной, в мороз под -30.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Правильно, нужно ставить гибриды.
  13. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Да! Кроме того, они вообще из одной фазы могут сделать три.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Что за гибриды?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Найдите гибрид, Энергия, .
