СИП и узел учёта
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kryzer, 15.09.11.
  1. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Добрый день! Схема эл.снабжения дома предложенная электриками будет следующая:
    1) со столба до трубостойки (на ней-же ящик со счётчиком и вводным автоматом) СИПом;
    2) ответвление от СИПа (через прокалывающий зажим) кабелем АВВГ (или чем-то подобным) на вводные клеммы автомата,с него на счётчик и дальше кабелем в дом.
    Не хотел делать лишних разрывов-соединений и планировал на клеммы автомата завести непосредственно СИПом. А они говорят, что нельзя и вроде даже какие-то документы это подтверждают. Вот собственно и вопрос-это действительно так или просто им так хочется?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    СИП и узел учёта.
    Вот да) Спросили бы у них конкретнее про документы.
    У нас тут другая проблема :) Не кто пока не привел ссылки на документы где можно зажимать СИП в АВ. Производители АВ про Al кабели не пишут в принципе.
    ДЛя СИП - медь есть зажимы. С учетом того что он у вас на улице - два варианта - зажать СИП в АВ используя наконечиники, второй - переход на медь, через зажимы. Медь лучше что-то вроде ВВГ, ВВГнг 1*10мм.кв.Да дороговато, но расстояние не большое и лучше.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    СИП и узел учёта.
    Так провд СИП тупо не влезет в клемник автомата.хотя если автомат будет очень большим то наверно влезет.
  4. Jansen
    Jansen
    Jansen
    СИП и узел учёта.
    16 квадратов влазит спокойно в клеммы автомата,
  5. kryzer
    kryzer
    kryzer
    СИП и узел учёта.
    Поразглядывал метал на АВ. Там не медь(ну по крайней мере мне так показалось). И действительно-16мм2 влазиет(по крайней мере в 25А Легранд я завёл без проблем). Вот в том-то и дело,что всё это на улице. В сухом-то месте и то,лишнее соединение - не айс. Вот и пытаюсь найти разрешение-запрещение ввода СИПа непосредственно в ящик. Кто в теме-откликнетесь пожалуйста.:hello:
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    СИП и узел учёта.
    А разве может существовать документ, запрещающий соединение алюминиевых проводов с автоматами:) Как же тогда коммутировать электрические цепи, выполненные алюминием. Специальными автоматами:).
    У меня узел учёта висит на наружной стене дома. СИП идёт до вводного автомата. Электрики из сбытовой компании проверяли перед подключением - замечаний не было.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    То что СИП идет до вводного АВ - ни о чём не говорит :)
    По всем нормам многопроволочные провода должны иметь наконечники. В АВ в многоэтажных домах - судя по всему по бедности или(и) глупости зажимают в АВ Al провод с цельной жилой.( в том смысле, что после ответвления с использованием "орехов" от стояка - могли бы и медные использовать).
    Производители АВ упоминают (и то не все, пока известен только АВВ) о возможности зажима многопроволочных медных проводов сечением не больше 16мм.кв., хотя зажимы позволяют зажимать до 25мм.кв.
    Хотя конечно может производители АВ не знают, что у нас во всю применяется Al :)
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
    На мой взгляд присоединительные контакты автомата очень похожи на болтовой сжим...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Может поищите? :)
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    СИП и узел учёта.
    На вводе АП будет или что-то подобное? А если модульный автомат, то про какие наконечники идет речь? :faq:
    Медные штифтовые на СИП напрессовывать, даже с суперконтом, вряд ли стоит. :no:
    Вроде, обсуждали уже...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Я о том, что многопроволочный - в наконечники. Где я про медь для СИПа написал!?
    "...Провода по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005
    1. Токопроводящая жила - алюминиевая (для СИП 3 - из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проволок в фазной токопроводящей жиле, наружный диаметр токопроводящих жил и их электрическое сопротивление показаны в таблице:..."
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я хотела сказать, что для оконцевания СИП (в смысле последующего зажима в модульный автомат) подходящих наконечников вроде и нет...
    По теме: или переход на медь, или ВВг в гофре ПНД на тросике (это если вести до модульного вводного "без разрыва").
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да бывает народ с наконечниками исхитряется)
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    СИП и узел учёта.
    Да в любой автомат СИП прекрасно зажимается без всяких наконечников,
    СИП это витые, уплотненные провода, не лохматятся при зачистке.
    Другое дело что многие боятся зажимать жесткие провода в автомат,
    но если применить простой прием, согнуть провода круглогубцами под примерный размер гнезд автомата, и не закрепляя автомата ввести СИП в его гнезда и зажать предварительно, далее подгибая провода установить автомат на место, и снова протянуть затяжку, то ничего сложного нет.
  15. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Всем спасибо. Понял, что в принципе-можно. Буду решать с электриками.
