РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте !Ситуация следующая: сделали геологию,грунт на участоке -пылеватый песок,но уровень грунтовых вод 2,6 метра. Можно ли принебречь пучиностью грунта в данном случае.Хотелось бы сделать УШП под баню 6х6,а по результатам и под дом 10х12 такой же сделать.Спасибо!
Так Вам геологи в отчете должны были написать, к чему относятся грунты по степени пучинистости. Ищите где-нибудь в описании или выводах.
Осенью будут лить дожди. Не факт, что эта вода не смочит и не удержится в песке до морозов. Потом, есть такая штука, как капиллярный подъем. Но ИМХО если сделать качественный дренаж, ливневую канализацию и огромную отмостку( крышу для грунта) метров по 6, то воде будет непросто добраться до вашего фундамента. Я не имею в виду отмостку из бетона. Слой из перевернутого б/у линолиума, укрытый дерном.
Тогда вопрос!Не порвет ли УШП,при толшине 300мм,если сделать качественный дренаж и утепленную отмостку?
У УШП другой принцип. Теплоизоляция под плитой. И дом поэтому теплый. И грунт под плитой поэтому морозу недоступен и не замерзает. И толщина какая-никакая есть у УШП только под стенами. Остальное 100мм
