Баня 4*6 из бруса 150*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vfhbirf, 15.09.11.
  1. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Амурская область город Свободный
    Добрый день. Собираемся строить баню. Залит фундамент ленточный. В земле 30, над землей - 20см. Залит фундамент под печь. Проложена труба для отвода воды из МО. Заказан брус (будет готов к началу октября). Собирать брус думаем сами. Муж, сын и я на подхвате. :)]. Возникли вопросы:
    1. Хватит ли длины нагелей 6 см. и диаметра 24мм? (Видео экопоселения "Ковчег")
    2. Достаточно ли будет металлической печи Тунгуска XXL для данной площади? Или лучше из кирпича?
    3. Сколько рядов цоколь из кирпича?
    4. Правильно ли будет уложить лаги на фундамент, а потом настилать черновой пол?
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Заммумукаетесь собирать таким манером. Не легче ли взять нагели длинной 20 см и бурить сверху сразу два венца, а потом туды его забивать?
  3. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Построил аналогичную баню. Уже под крышей .Почти такаяже планировка.От такой планировки(как у Вас) отказался .У меня КО, предбанник и совмещённая моечная и парная. КО площадью 10м2, высота потолков2,2м.
  4. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Строил на нагелях длиной 20см диаметром 25см.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Цоколь , от желания и необходимости. Планировка...? Лаги можно, продухи есть? Отработкой обработайте.
    Нагеля ваши не пойдут , нужно крепеж , а не видимость.
  6. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Макс, а можете примерную схемку нарисовать? А я свою постараюсь завтра отсканировать и вечером скину. У нас в городе есть возможность купить нагели из листвяка 30см. длиной по 9 рублей. Мелькнула мысль пилить пополам и в шахматном порядке.
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Я делал нагели из черенков (для граблей, метёлок), диаметр 25 см.
    Правда у меня не брус, а бревно.
    Сверлил длинным спиральным сверлом. Три бревна насквозь, до середины четвёртого.
    Лаги, лучше делать из обрезной доски 50х150 мм.
    Ставить на рубероид.
    Снизу набивать черепной брусок, и на него класть черновой пол.
    На черновой пол- гидроизоляцию, потом утеплитель, а сверху пароизоляцию. Потом чистовой пол.
  8. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Подскажите,плиз, правильное ли расположение нагелей? Отмечены черным цветом. Размеры нагелей 30 см. Диаметр 2,5 см.
    Размеры бани:
    рис.1 2,25*6
    рис.2 2,25*4
    рис.3 2,25*6
    рис.4 2,25*4
  9. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Форумчане, подскажите по схемам, пожалуйста. Голову сломала... :faq:
    Еще читала на форуме, что при просверливании бруса для нагелей наматывается пакля. Может есть совет, как избежать этого?
  10. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Неужели никто не может сказать так или не так нужно устанавливать нагели?:faq:
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    а если скажет кто-нибудь ТАК, что так и сделаете? А если он сам не вкурсях? Не проще ли потратить час-два и понять всё, ведь шкантование давно описано и не один десяток раз только на этом форуме.
    Те же параметры бани у меня, шкантовал сосновыми шкантиками, той же влажности, что и брус бани, делал сам, циркуляркой напилил, топориком чуток снял кромки, чтоб входили с трудом (самую малость, вбивал молотком, если переборщите, не сядет, недоборщите, страшно будет стоять на последних шатающихся венцах). Проёмы выпиливать буду только в следующем году, потому шкантовал только по углам, а по середине на 4-х метрах один, на 6-ти два, на последних 3-х или 4-х венцах, на 4-х метровом 2 шканта по середине, на 6-ти метровом 4. Естественно шканты немного разносил встороны, дабы друг вдружку не забурить :) Ушла уйма шкантов, лучше купите круглых, но опять не ясно кого слушать, одни кричат берёза, листва только для шкантов, другие, только тот же материал той влажности, мне больше понятен второй совет.
  12. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Нагеля 25мм. длиной 20см. осаживал на глубину 15-20см от верха бруса скреплял 2 бруса.для того что-бы не намотать джут на нижнем брусе после укладки джута стамеской выбирал место прохода сверла и для страховки помечал.Но иногда по причине слабости рук доходил до 3 бруса,тогда и вытаскивал клок джута.Маленький совет- проходите дыру раза за 2-3, каждый раз вынимая стружку.Нагеля ставятся в шахматном порядке через60-70см.На нагеля собрал 11 рядов.Остальные 6 рядов на 200 гвозди и крышу доделывали родсвенники. Моих сил уже не хватало-чай уже 62года.Дерзайте- и будет Вам счастье.
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Я дом на 15х3 нагелях собирал, это более чем достаточно, стена длинной 15 метров и высотой 3 метра не в одном месте не шатается, не болтается! Берте такие же 15х3 нагеля, и не задумывайтесь! 6-и очень коротковатые, и не факт что они будут держать!
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Если хотите то мы с одного города, могу вам показать свое строение! и как что держится!
  15. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Сначало мы ложим брус на брус, смотрим все ли норм, нет ли не каких щелей, потом делаем разметку под нагель, и под запил, брус убираем, сверлим отверстия под нагеля, делаем запилы, вставляем в нижнюю брусину нагеля, сверху раскатываем паклю (советую покупать в рулонах, в амур снабе есть довольна дешовая 100 метровая пакля (межвенцовый утеплитель вроде бы называется), паклю размотали, устанавливаем с верху брусину, и усаживаем ее кувалдой, все просто и легко! Вашу баню можно в 2-ем за 2-а дня собрать!
