Что делать с отопительным щитом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lancelot, 15.09.11.
  1. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    День добрый.
    Летом купили дачу или точнее земельный участок. Дом щитовой размером 6м*4,5м плюс веранда. В доме 2 комнаты и прихожая-кухня. Вход в дом через летнюю веранду.
    Стены сделаны в таком порядке: вагонка -мин.вата или стекловата - рубероид(местами)-ДСП
    В доме выложен облегченной отопительный щит (вроде такой
    Отопительный щит стоит в центре дома.
    Отапливает своей задней стенкой комнату(спальня) 1,8м * 2,5м. Топится щит через железную 2-х конфорочную плиту в прихожей-кухня 1,8м * 2,5м. Зал 3,5*4м о щита отделен стеной из доски.
    Была сделана пробная топка и осмотр внутренностей плиты. При попытке проверить горящими газетами дым валил из всех щелей( из плит, между плитой и щитом). В плите в районе топки все рассыпалось, кирпичи растрескались смесь(вроде с глиной) уже не держит кирпичи.
    Плиту уже разобрал легко, кроме нижнего ряда кирпичей в плите.
    Труба на чердаке не фонтан, надо перекладывать 2 последних метра.
    Фото щита задней части, перед сфотаю после откола плитки.
    Некоторая отколотая плитка от задней части щита была вся в саже.
    Помогите оценить:
    - отопительный щит
    - трубу
    - возможность подключения новой отопительной печей типа Профессора Бутаков, Ермак Стокер.
    photo . qip . ru / users/343814096/151098934/
    или архив
  2. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Перенести плиз тему в раздел "Эксплуатация и ремонт печей и каминов"
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Побольше фотографий щитка. На предпоследнем фото, если я правильно понял, нет перевязки рядов и сплошная щель (странная конструкция). И труба опасная. Лучше щиток переложить, не так уж это дорого.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Зачем коркас перевязывать? Если щеток дымит - нужно почистить и заделать щели.
  5. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Всем привет.
    Сегодня был очередной набег на дачу. В результате набега:
    - вынесли(выкинули через окно) старую варочную печь.
    - отодрал старую кафельную плитку, теперь брутальный вид у щита.
    Сделал новые фото на телефон передка щита.
    Оцените состояния щита.
  6. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Вот еще фото. Еще фото состояние каналов в щите + трубы
  7. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Забыл сказать Щит стоит на кирпичном фундаменте, фундамент по размеру больше щита на 1/2 кирпича.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Переделывать всю печь с дымоходом, однозначно!
    Печь в 1/4 кирпича, должен сложить, только печник!
    Я так думаю.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По нормам печи (щитки) в 1/4 кирпича должны быть в металлическом каркасе. В этом виде эксплуатация невозможна, ремонт нецелесообразен. Если размер фундамента позволяет поставить щиток в 1/2 кирпича (похоже что так), делайте новый под металлическую печь. В форуме есть порядовки толстостенных щитков.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Трубу переложить Щит почистить и отштукатурить. Поставить новую плиту. Или-поменять печку.
  11. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    фото 2 и 4 каналов щита
    фото 3 труба
  12. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Сегодня еще раз съездил убрался и все осмотрел.
    Был осмотрен фундамент (фото 1,2)и сделал его замер.
    Ширина 54, длина по задней стенке 130, а по передней 115-117. Получается, что часть(вроде большая) основания трубы стоит на фундаменте, а другая на доске(фото 3)
    продолжение в след. посте
  13. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Были осмотрены швы , результат осмотра ужасный. Куча щелей в швах, на фото это белые бумажки. С легкость был извлечен кирпич и осмотрен канал там все в черных полипах.
    Будем подводить итоги:
    - щит странной конструкции
    - щит старый и дырявый
    - стоит на непонятном фундаменте, вроде частью трубы упирается на пол(хотя доска свободно ходит)
    - надо перекладывать 2 метра трубы
    Возможные пути решения:
    1. подшаманить текущий + купить печь Профессор или Нормаль
    "-" - страшно и не надежно
    "+" - минимум затрат на старте
    2. Сделать новый щит
    а) с топкой+ варочная повехность
    "-" - Деньги
    "+" - Все будет хорошо наверно
    б) + печь (вариант мутный)
    3. просто поставить печь и обычный дымоход
    "-" - зимой не фонтан
    Подскажите какую модель поставить под такой маленький фундамент.
    Я нашел только :
    - Отопительный толстостенный щиток + Термофор
    http : // sam-stroy . info/pechi/shitok/2.htm
    - Отопительная прямоугольная печь. Размеры печи в плане 51×89 см, высота 238 см. фото 3
    http: // gardenweb.ru / otopitelnaya-pryamougolnaya-pech
    - Отопительная печь № 1
    http : // sam-stroy . info/pechi/otop/1.htm
    - Отопительная печь № 2
    http : // sam-stroy . info/pechi/otop/2.htm
    - Отопительно-варочная печь № 15 (конструкции В. А. Потапова)
    http : // sam-stroy . info/pechi/var/index.htm
    Сколько стоит будет поставить новый печь - щит в Лен. обл, около Гатчины ??
    Реально ли самому поставить печь ??
