Вопрос по топливопроводу
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexeinikolaev, 14.09.11.
  1. alexeinikolaev
    alexeinikolaev
    alexeinikolaev
    Добрый день!
    Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался. Но точного ответа я на форуме не нашел (
    Нужно сделать топливопровод для дизельного топлива. Закопанная емкость на 2000 л находится в 20м от дома. Как правильно провести такой длинный топливопровод?
    Как я понял, лучшее решение — это медь? 1/2"? При стоимости 180 р/п.м. одна труба получается 3600р, бухты идут по 30 метров, т.е сразу 5400р. А еще + утепление + нужно паять саму трубку + сложность монтажа.
    Можно ли сделать бюджетнее?
    - Полипропилен? Чем плох? Не нашел ответа
    - Металлопластиковые трубы? чуть дороже соединения, но все равно в разы дешевле меди.
    - Какие еще решения есть?
    Спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я слелал из трубы ВГП. Снаружи её сильно промазал антикоррозионной грунтовкой + теплоизоляция + греющий кабель. Труба была, клуппы есть, фитинги копейки стоят. Собирал на льне с автогерметиком.
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Использовал нержавеющую гофрированную трубу Ф8 мм.
    На концы одел бензостойкий шланг на хомутах, которые идут к насосу и прмежуточной емкости.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По противопожарным нормам (точную ссылку на нормативный документ не помню, а искать долго и лень) топливопровод должен быть из металла. Не обязательно в роли металла должны быть именно медь или платина, стальные трубы тоже подойдут ;)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полипропилен со временем охрупчивается под воздействием солярки.
    В фитингах МП присутствуют уплотнительныен резиновые кольца которые точно не из маслобензостойкой резины и потекут очень быстро.
    Что может быть бюджетнее ВГП?
