1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Капитальный гараж-мастерская. Хроники
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Volgovod, 14.09.11.
  1. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Интересненько!
    Заметил Таль на потолке, понравилась!! :super:
    подшивка пластиком, почему? пенопласт плюс пластик напоминает про проблему бара Хромая лошадь в перми.
    пластик белый очень маркий.. посмотрите у соседей, наверняка, есть примеры...
    думаю как вариант утепляем УРСА, закрываем что-нибудь листовое + краска.
    хотя многое прояснит план здания и характер работ, хотя бы.
    в чем кривость ямы??
    з.ы. свой гараж - мастерскую пока только рисую.
    з.з.ы. с удовольствием поддержу беседу.. :hello: а то вижу Вам незаслуженно скучно в теме.
  2. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Таль ручная покупная на 1 тонну, по-моему польская.
    Работает уже несколько лет отлично. единственное вины подтянул и модифицировал чуток.
    Каретку ездящую для тали сам сделал, подшипники+болты+профиль...
    Разборное, мощное.
    Пластик красивее листового металла обчного, а цвет я выбрал не белый. а типа мрамора,серо-белые градации плавные, тут проблемы белого пластика отойдут в сторону думаю.
    Утеплить уже утеплил. Потолок по крайней мере.
    Начал даже (первые :|: ) профиля 60мм для пластика вешать, времени не выдалось вот как то продолжить, работа, домашние, и одежку надо покупать сейчас потеплее.
    Плана как рисунка увы пока нет, суть ямы - гараж условно поделен пополам, и въезд (ворота) практически по центру левой половины, а яма, по диагонали правой((
    Фотку тали поближе приложил.
    Сверху в двутавре колесики из подшипников на болтах.
  3. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Я уже денег на пластик накопил, но еще нет времени профиля 60-тые прикрутить :|:
    Единственное - в процессе работ досталась магнитола читающая флешки и SD карточки, правда полудохлая, но я её подлатал по быстрому, повесил вместо своей старой кассетной гаражной :)
  4. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Добавил в аську.
    Музыка - без неёё никак.
    Добавляю фотки обновленной музицирующей установки :)]
    Батарейки для фотка сели, поэтому сорри - фотки опять с телефона.
  5. LLC
    LLC
    LLC
    Выскажу свое мнение, пенопласт в гараже\мастерской очень опасно, искры от болгарки, сварки и пожар. Пластиком зашивать так же. Лучше всего зашить гипсокартоном, всетаки почти не горюч, быстро и ровно получится.
    По гидроуровню, покупал дву штуки, один раздавил, второй теперь просто валяется, так же врали на сантиметр, непонятно почему. Купил лазерный уровень, так теперь вообще все с ним делаю, настолько удобно с ним работать.
  6. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Стены буду сразу обшивать полностью, а потолок... пока смотрю на пластик все таки.
    Гипсокартон лопается красиво так в автомастерских, проверено временем, видел лично.
    По пожаробезопасности вы с одной стороны правы, с вами соглашусь, а с другой стороны - от 3 до 5 лет работали с сваркой, болгаркой и прочими прелестями прогресса - возгорания отсутствуют. Но всё же закрою его)
  7. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    а где подолжение?
    про пенопласт скажу из личного опыта РАБОТАЯ С БОЛГАРКОЙ ИСКРАМИ ЛЕТЯЩИМИ НА ПЕНОПЛАСТ С РАСТОЯНИЯ 30см НЕ НАБЛЮДАЛ НЕ КАКОГО ВОЗГОРАНИЯ КРОМЕ ОПЛАВЛЕНИЯ ЕГО САМОГО ПЕНОПЛАСТА:hello:
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Пока работаю, всевозможные ситуации разруливаю да и приболеле еще, в прохладное помещение пока стараюсь не лезть по возможности.
    Профиля для пластика - одну штуку начал вешать, к настенным, и дальше еще не пошло дело, хотя материал купил уже :)] (профиля, пластика еще нет)
    А с пенопластом так и есть :)
    Человеки, а какое расстояние для какой толщины пластика нужно между профилями?
    Что бы он не провисал потом, а то тут слышал напутствия что и метр хватит, некоторые говорят что полметра, некоторые говорят что тонкий пластик (дешевый то бишь тоже) ломкий и хрупкий и провисает и вообще ни к чему не годен...
    Кто проведет ликбез по этому поводу?
    Речь о пластике на потолок.
  9. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    0,4 метра будет самое оно даже тонкий пластик не виснет но всеже лучше гипсой сделать
  10. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Гипс трескается сильно. ТРЕСКАЕТСЯ зараза. Лично видел, да и люди говорят, те, что в гаражах у себя гипс делали.
    С деньгами пока непонятка, они есть, но мест куда их вполне размуно можно вложить больше, чем тех самых денег. Вечный парадокс.
    Так же задумался, может вместо пластика итд, стальной профиль с мелкими "волнами" (она вообще более прямоугольники, нежели волны) крашенный в белый к примеру... прикрутить и на потолок и на стены?
    Его тоже на профиля нужно садить или как его ровно повесить в моем случае?
    Потолок у меня кривоват.
    Ну и вечная тема, зима типа...
    Щели в воротах решил попробовать уплотнить...
    Вечером рамку (лутку) ворот, намазал маслом, а ворота протер бензном, и задул монтажной пеной(зимней), жду 24 часа)
    ПО ИДЕЕ пена прилипнет к воротам, но не прилипнет к рамке Верно-нет мыслю?
    Еще сохнет, вечером буду снимать... или пену или ворота)
    Кто как думает - мысль правильная иль нет была насчет пены?
    Как по долговечности будет? Зиму-весну хотя бы протянет? Ворота почти каждый день открываются-закрываются, от 2 до 10 раз в день.
    Кстати уходил было 10.5 градусов тепла, на улице около нуля что то бродила температура, утром потеплело вроде чуток, но в гараже все равно теплее гораздо, 6 градусов за утром, т.е. 4.5 градуса за 14 часов упало где то.
    Раньше выхолаживалось ГОРАЗДО быстрее, проблема в зазорах в воротах видимо.
  11. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Добавлю фотки, без них совсем не интересно.
    Пену с воротс р езал, все открылось нормально, из плюсов - гораздо теплее, из минусов - по периметру всё супер, а между воротинами пена при открытии разжимается сильно, трудно закрыть потом, на фотке уже нарезаны полоски утеплителя - его и прикручу вместо пены между воротинами, вообще эффект Очень солидный.
    Ушло 4 банки пены по 750мл.
    Могло быть меньше теоретически..3... если аккуратнее делать всё.
    Теперь как мне посоветовали - покрасить от УФ излучения красочкой обычной и будет все ОК.
    Пока несколько дней радует система эта :)
    Народ как профлистый крепят на потолок, стены? так же как и пластик?
  12. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Ой, как плотно теперь... глядишь вентиляцию надо городить принудительную. Естественную то всю закрыл. А та же сварка требует свежего воздуха.
    Профлист я бы крепил по деревянной обрешетке. Как теперь весь бутерброд выглядит?
  13. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Вентиляция есть естественная, пока с влажностью все ок.
    Варю редко, двери открываю тогда периодически - выветриваю.
    Пока ничего не делаю, перетерся об крышу дома на улице кабель идущий с ТП в мастерскую, изначально видать задевал... монтажники редиски...
    Сейчас на одной фазе дом, кондиционеры, тепло в мастерской и оборудование в нем туда же...
    Завтра будут восстанавливать, накладывать муфту, поднимать кабель, целое дело, затраты приличные с этим кабелем-ремонтом выходят, но все что не делается - делается к лучшему...
    Хотя пока что не понял что в этом хорошего))
    Профлист по дереву? Дерево имхо как то не то...перепады температур болшие же... влага то се...
    А по жестянке для гипса не? У меня стены кривые+я уже купил жестянки для гипса (пластика точнее))))
    Я думаю лучше будет таки обшить профилем крашенным))
    Дороже, но гармоничней.
    В контейнере-шиномонтажке увидел - симпотно!
    Какой бутерброд? стены голые шлакоблоки 40 см.
    Потолок шифер-доски под уклоном-воздух с вентзазором(опоры)-доски горизонталные-пленка-120мм пенпласта.
    Еще серъезно задумываюсь о второй балке...
    Имхо прогибается дерево на потолке...и это не хорошо... Да и обшивка такая же прогнутая потом будет(
  14. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Профлист металлический что ли? как-то не видел такого при внутренней отделке.
    Имхо дерево самый дешевый и удобный в качестве обрешетки, хотя может делов том что я им малеха занимаюсь, оброс инструментом. может поэтому жестянку не приемлю.
    Прогибается возьми потолще. какую толщину обрешетки хочешь сделать?
    Рейка 20х40 вполне себе будет держать с частотой укладки 600мм. мало возьми 40х40.
    Все зависит от постановки задачи, я пока не смог понять как ты хочешь утепляться.
  15. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Каратист
    Да, крашенные профлисты, беленкие там... :)
    Дерево уже есть, потолок из него, и всё уже собрано.
    Прогибается т. к. пролет порядка 8 метров, под собственным весом+сверху балки крыши давят.
    Так что реально - нужна вторая сталная балка видимо.
    P. S. Ура ура, муфту наложили, всё исправили, потратился на 2000 грн (8000 рус. руб.) но тепер все фазы на месте, очень радует.
