1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Капитальный гараж-мастерская. Хроники
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Volgovod, 14.09.11.
  1. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Значит был построен гараж на две машины, с кривой ямой и въездом :)]
    Это не я проектировал) Лишь доделывал.
    НО, вот пользуюсь я то в основном то :)
    За время пользования в нем появилось освещение, чуть чуть утепления, приличное количество инструмента... Это уже я.
    Вобщем потихоньку гараж превращается в мастерскую.
    Как пишут в комедиях "Прошло время..."
    И мне надоело вставлять выпадающие розетки в стенки, дышать бетонными полами которые крошатся даже от веника, мерзнуть зимой и просто смотреть на каркас без какой либо облицовки.
    Думаю всё, буду облицовывать, утеплять, окультуривать :)
    В общих планах
    1)Демонтаж светильников, проводки и т.п.
    2)Утепление изнутри потолка пенопластом 120мм толщиной.
    3)Создание каркаса и обшивка потолка пластиком.
    4)Монтаж светильников.
    5)Утепление стен пенопластом, стены, 50 мм
    6)Облицовка стен (пока на примете только штукатурка и покраска фасадной краской)
    7)Монтаж проводки заново (думаю на стенках в коробах, которые заподлицо вмонтированы в штукатурку, а на потолке скрытую вовсе)
    8)Утепление и облицовка ворот, двери, пенопласт точно и облицовка пластик скорее всего.
    9)Укладка плитки ГРЕС + стяжка
    10)Создание новых полок, стола, рабочего места.
    11)Утепление снаружи
    12)Облицовка снаружи
    Собственно тема о том, как я буду прыгать по потолку, стенам...
    Буду обновлять тему по мере вложения денег и сил. Это много и долго прикидываю.
    Смотрите, советуйте что как, выражайте своё мнение.
    С Ув. Андрей :hello:
  2. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Капитальный гараж-мастерская. Хроники :)
    Попытки разобраться что к чему и составление плана действий :aga:
    Дальше чуть пенопласта, освещение.
    Инструменты с быстрым доступом, это не все, но суть ясна, стол-стапель (он сейчас заужен вдвое, а инструментов больше)
    Полки с дрелями-болгарками и прочим :) (сейчас кол-во инструментов увеличено)
    И много много другого.
    На днях сняты светильники, проводка для них.
    Привезли пенопласта 100мм-ого, 56 квадратных метров для потолка, подвесы 160 штук, профиля для пластика на потолок, много :)
    До этого куплено пару тысяч саморезов.
    Прошу прощения за качество фото, но лучше с мобильника, чем никакого :)
    Следующие фото постараюсь сделать цифровым фотоаппаратом)
    Гора светильников :)]
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А пол чем делать собираетесь?
  4. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Пункт 9, укладка плитки :)
    Очень приглянулась серенькая плитка ГРЕС (керамогранит)
    Как подсказали, делаем стяжку, идеально ровную, без дырок-перепадов-пузырьков, и ложим на церезитовскую смесь.
    Еще что упустил в своих планах - задумывался о второя яме, напротив ворот (въезда), т.к. сейчас только одна боком яма, неудобно совсем.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А не думали по простому обыспыливанию или наливным полимерным полам? Быстрее и дешевле. Правда, если будете делать сами плитку, то скорее всего плитка выйдет дешевле.
    Я просто строю свой гараж, и активно думаю о поле. Пока решил, что все-таки буду делать наливной пол. Плитка будет скользской зимой, опасно.
  6. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Stan_1
    Плитку сам.
    Так что вот так.
    Зиму в сервисе с такой плиткой пережил, никто не скользил.
    Плитка матовая, шершавенькая.
  7. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Встал часиков в 9 утра.
    Работать уже лень, в гараже возиться тоже)
    Лег спать)
    Встал в 11, поел, умылся, пошел в гараже возиться с пенопластом.
    Около 12 дня начал, около половины второго ночью закончил, а уборка длилась вообще до 6 утра...
    Ложил половину сам, половину с помошником.
    Заложил деревом пролет для лестницы (временно был открыт 3 года :)] )
    Начал ложить пенопласт, сначала по метру в ширину пролет был, потом меньше были, навырезался-а-а-а...
    Резал пенопласт ножом канцелярским широким, нормально было, подгонял по месту руками, когтями, как кот)
    Крепил на 120мм саморезы в деревянный потолок, через шайбочки конечно :)
    Крепежа надо бы бы побольше купить, а то с этими вырезаниями больше крепежа пошло, вписался еле-еле с домашним запасом саморезов.
    Светильники все сняты, света пару лампочек осталось над столом и над дверью, прикрутил к пластиковым плинтусам несколько дневных ламп с электронным дросселем.
    Но в целом все хорошо получилось :)
    Процесс укладки, видна разница между 20мм и 100мм пенопластом.
    Ложил сверху на 20 мм пенопласт прямо.
    Тоже самое, другое ракурс.
    Супер светильник на базе плинтусов :)
    Остатки после монтажа. Потом убирался несколько часов
    Сегодня полдня лентяйничал, полдня работал и по дому кое что делал... По ходу дела купил гидроуровень, и соединители для профилей 60-тых.
    Теперь день рождения любой помошницы, после этого буду уже отбивать метки по гидроуровню, ставить настенные профиля, 60-тые профиля и копить денежку на пластик :)
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    День рождения не любой, а любимой. Не успел исправить :|:
    Сегодня полазил по мастерской с лестницей и гидроуровнем.
    Скажу что - самостоятельная работа с гидроуровнем длинною 15 метров - дело мутное, очень тяжело туда-сюда с лестницей бегать.
    Но принципиально вроде как всё выяснил, сейчас попробую горизонтально настенные 27 (28?) профиля поставить для начала, будет интересно наверное ужас)
    Тоже сам.
    Пошел дыркать в стенке дырки :close:
  9. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Где мнения? :|:
    Пока потихоньку отдираю короба проводки, делаю отметки на стенках, и креплю к ним настенный профиль UD-28 дюбелями быстрого монтажа, в бетониты.
    Сегодня не закончу однозначно - медленно копошусь, один, с одной лестницей...
    А гидроуровень вещь супер, только меееедленный.
  10. spashuk
    spashuk
    spashuk
    Тюмень
    Здорово. Планчик бы посмотреть..
    я тоже планирую гараж мастерскую на 2 машины, со смотровой ямой или подъемным механизмом пока вот еще нерешил. думаю.
  11. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Spashuk
    По мебели планчика и нету еще никакого.
    С ямой дешевле, и потолки ниже, я подъемником наоборот.
    timik316
    От мебели пожалуй пока откажусь, до неё так далеко, да и под себя обычно делаю же.
  12. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Жду помощницу докладывать профиля, а то то гости, то работа...
    А потом гидроуровень на земле показывает верно, а наверху - сантиметр разницы, шланг не перекручен, воздуха нет вроде никогде, не пойму почему не работает...
    На стенах что ли внизу метить, а потом наверх ниточкой-сантиметром отмечать?)
    или поставить ведро с водой, в него пенопласт, на пенопласт лазерную указку. и крутить пенопласт по кругу, отмечая на стенках где профиль крепить)
  13. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Значит гидроуровень не дошел, сделали двухметровым уровнем строительным.
    Вышло ровненько.
    Закрепил профиля настенные по настроению-времени.
    Так же переместил супер плинтусо-светильник на потолок, так не мешается и освещает бОльшую площадь.
    Бонусом положили с девушкой остатки плитки перед гаражом, дабы грязи не было осенью :hello:
    Без инструменов кроме отвертки и молотка, просто на тонкий слой песка (или как его звать...щебенка?) но все равно куда лучше, чем грязюка :)
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если не секрет, что это за дверь? Какой производитель? Как долго она стоит в гараже? Не ржавеет ли от нахождения на уровне земли?
    И еще вопрос: а кондиционер в гараже - это зачем? :|: Или там мастерская?
  15. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Дверь стальная самодельная.
    Лист металла 2мм
    Уголок по контуру 40 мм, и еще один вертикально такой же, дверь на пополам делит.
    Находится от земли близковато, но я крашу часто, поэтому с коррозией проблем не наблюдается, стоят 4-5 лет.
    А ручка двери шестерня помпы жидкости охлаждения от двигателя приварена к болту.
    Покраска вокруг ручки хендмейд тоже, балончиком с краской.
    Кондиционер для комфортной температуры, работаю там часто, можно сказать постоянно.
    Я вот тему и назвал поэтому гараж-мастерская, универсальное такое помещение.
