Голландка без поддувала и колосника. Полная прострация
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем konst12, 14.09.11.
  1. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Здравствуйте уважаемые!
    Сегодня смотрел две печки-голанки(прямоугольные, кладка, похоже, в полкирпича, оббитые железом) в купленном мной недавно доме и просто был поражен...
    У обоих печей отсутствую поддувальное пространство с дверкой и колосник...
    То есть топка с дверкой и больше н и ч е г о.:faq: естественно у топки выход в трубу есть)
    Даже не знаю что думать...это что за печь такая и как ее эксплуатировать то?(на сколько я знаю печами последние хозяева почти не пользовались)
    Помогите разобраться
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Голанка без поддувала и колосника. Полная прострация.
    Чего тут удивляться?
    Обычная деревенская голландка.
    Я других и не видел...
    Нормально работает...
    Вот только прежде чем топить трубу на чердаке нужно проверить. Обычно она полуразрушенная.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Печь рассчитана только на дрова...:hello:
  4. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    а я думал что у всех каменных печей поддувало с колосником...
    А как тяга то возникать будет? Дверца топки закрывается и .? откуда воздух поступать будет? И как пламя регулировать?
    Тыкните, пожалуйста на faq по розжигу печек таких.
    На счет трубы и проч просто необходимо проверить. На сколько я понял разжечь в темное время суток и лезть на крышу и чердак смотреть? А перед этим зрительно при дневном свете поискать косяки?
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Дверца неплотно закрывается. Щелей достаточно для доступа воздуха.
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Печь хорошая разжигать как и любую другую спичкой. В этом году разобрал така дом поднимал менятб полы буду и уже думаю что вместо нее если удастся найти порядовку такой печки то сложу ее обязтельно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь классифицируется как без колосниковая, с глухим подом...
    Приток воздуха осуществляестя через щели пропущенные возле дверцы четверти...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    До конца 19 века поддувал и колосников вообще не было, так что ничего страшного, просто дрова будут гореть несколько дольше, сажи будет несколько больше, тепла несколько меньше, чем с колосниками, ну и не получится топить углём или торфом.
  9. просперро
    просперро
    просперро
    Судя по описанию это похоже на печь УТЕРМАНА. В инете ксожелению очень скудная информация, но можно найти порядовку в картинках. Отзывы противоречивые.
    Сам ищу где можно купить кожух для такой печи. Может кто подскажет?
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Вообще то, если мне не изменяет память, то голанские обитые железом - круглые. Квадратные же голанские печи были изразцовые. Пару раз видел и круглые в изразце, но это скорей был эксклюзив зажиточного буржуина. :) Кожух купить нельзя. Можно заказать любому кровельщику нужный вам диаметр. это не проблема. Сложней найти для неё дверцу с изгибом. Печь отличная, но только для ПМЖ. На дачу не пойдёт. Сам детство провёл с такой в Питере. Подключать можно только к дымоходам в стене или коренным трубам.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы немножко не правы!
    Круглые и квадратные с изразцами не только голандские, но и другие и не показатель, что квадратная - изразцовая. Она и в футляре может быть.
    А кожух круглой для печи встречал на рынках несколько раз. В том числе и в Ленобласти.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вдревних дверцах снизу предусмотрены дырки (отверстия) для увеличения тяги с заслонкой
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В Луге продают, на 60см в д-ре.
  14. просперро
    просперро
    просперро
    в магазине "ангар": диаметр 600 мм..цена 7280 рублей.
    Здесь писали, что такую печи можно ставить прямо на перекрытие (без отдельного фундамента) по причине небольшого веса. Насколько это соответствует действительности?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Во блин чудо так чудо!,
    когда я начал интересоваться печами, а точнее сказать год назад, то был крайне удивлён когда увидел круглые печи, как вы их называете в футляре, и был поражон тем что они имеют КОЛОСНИК и ПОДДУВАЛО.
    Сколько я видел печей не знаю 50 -10- точно не скажу но у нас все печи без колосников, подовые, подача воздуха через отверстия в дверке, тяга зависит не только от печи но и от трубы, а по поводу трубы это для вас вообще наверное шок будет.
    Выход трубы в верхней части с боку, у меня метра два ещё горизонтальный участок был, грелся можно сказать с первых секунд топки, и смотреть на чердаке ни чего не надо. весной эту печь снёс, провёл отопления, когда разбирал, печь порядовку примерно помню, но такую как у меня не встречал, грела хорошо, но стояла не удачно. Если очень интересно то могу к соседям сходить сфотать.
    Если бы я знал, что хорошо разрекламированные печи такое Г... не за что бы не стал выкидывать, а просто перенёс.
    Без фундамента.
