Форсунка на Ferroli Sun G3R минимальной мощности - какая?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vict_A, 14.09.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Котёл Атлас60кВт для дома 180кв м (пока остальное сторится) установили Буферную ёмкость .установлен теплосчётчик (расход почти по потреблению) выхлоп в атмосферу 5% " в стопе":hndshk:
  2. Makler70
    Makler70
    Makler70
    Здравствуйте!
    Подскажите, для отопления дома и подгрева воды достаточно 30 кВт (с хорошим запасом). Но в последствии (пока не знаю когда) возможно расширение дама. Имеет ли смысл поставить котел Атлас 40 и горелку SUN G6R с интервалам 13 - 58 кВт. и отрегулировать мощность на 30 кВт. Или лучше сразу выставлять на 40 кВт? И как сложно это регулируется?
    И ещё впрос, на сколько плохо сильное превышение котла по мощности? Много лишней солярки будет поедать или зависит больше от теплопотерь дома и пофиг каким котлом греть?
    Заранее спасибо! А то никак не могу определиться с выбором котла.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Регулируется заменой форсунки, форсунка стоит около 500 руб. Если расширение дома планируется раньше чем через 2-3 года то нет смысла менять форсунку на менее производительную. Если будете расширяться года через 3 и больше то сначала можно заменить форсунку на меньшую, через 2-3 года её полюбому менять, замените её как-раз на "родную". После замены форсунки обязательно отрегулировать горелку газоанализатором.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Зависит от теплопотерь дома.
