Квашение в бочках
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Ладушка_К, 14.09.11.
  1. Ладушка_К
    Ладушка_К
    Ладушка_К
    Хакасия, Абакан
    Здравствуйте всем! В этом году купили дом. Есть свободный подпол. Очень хочу попробовать заквасить капусту в бочках. Может кто-нибудь имеет такой опыт (можно и отрицательный), буду очень благодарна.
  2. Эната
    Эната
    Эната
    Беларусь, Солигорск
    Бочку нужно вымочить- налить водой чтобы постояла, разбухла и нигде не текла от 2 дней до недели, иногда больше. Кочаны выбирать не очень большие диаметр примерно около 15 см, очистить от зеленых листьев до белых, кочерыжку крест-накрест надрезать. Можно сделать обычную - белую, а можно розовую- со свеклой. Если со свеклой. то на каждые 10-15 кг капусты - 1 кг свеклы, мелко порубленной, можно брать и крупную и мелочь, если тщательно щеткой вымыта и своя, то даже с кожурой. Рассол- на 1 л воды 5 ст. л. соли. Капуста укладывается и заливается рассолом, лучше чтобы постояла в тепле недельку, а потом в погреб. Готова примерно к январю-февралю. Рассол должен полностью покрывать капусту, сверху деревянный кружок. подиаметру меньше бочкиного, чтобы тонул, закрывая капусту, на него - чистый ошпаренный булыжничек или хоть банку литровую с водой- гнет. Под кружок еще можно прокипяченную марлю. Раз в неделю осматривать, если появилась плесень, промывать, ошпаривать кружок, камень, марлю. Немного потыкать палочкой длиной с бочку, чтобы выходили газы, иначе будет горчить. Если через 3 недели не наблюдается брожения, возможно в погребе слишком холодно, тогда бочку на недельку-две выносят в тепло. Недели через 2 после опускания в погреб попробывать рассол- он не должен быть очень соленым или недосоленным - при необходимости добавить воды или соли. Просто разные сорта капусты берут по разному. Капусту нужно брать среднепоздних или поздних сортов, кочан плотный, упругий. Так солила моя бабушка и я до сих пор пользуюсь. Едим такую капусту до конца июня. Особенно любим розовую со свеклой. Кстати, к январю и рассол становится хорош, особенно если нет аппетита, или после вчерашнего, при тошноте. Может пригодится. Вообще надо руку набить, поэтому учиться на небольшой бочке. В эмалированном бачке тоже ничего.
    Совсем забыла можно еще в бочке и нашинкованную капусту квасить- у нас зовут ее "шаткованка". Сюда идут и огромные кочаны тоже поздние сорта, на 5-7 кг капусты примерно 1 стакан (200г), можно немного меньше морковки на крупной терке, 1 ст.л. семян укропа. Капусту шинкуют на ручной шинковке или не очень крупно режут на соломку - комбайн не походит однозначно. Все перемешиваю руками, стараясь не сильно мять, чтобы всё было равномерно рапределено, укладываю в бочечку 10 л. С кочана зеленые тоже снимает. Кочерыжку не шинкуем. Рассол- на 1 л воды- 1 ст.л соли мелкой и 1 ст.л.+ 1 десертная , если крупной. Почти без верха. Заливаем так,чтобы капуста была покрыта. Сверху процесс тот же - марля, кружок, гнет. Сильно плотно не утрамбовывать - слегка. В теплое место на 3 дня, каждый день по3-4 раза протыкать до дна в нескольких местах для отхода газов брожения. потом в погреб, но неделю еще ходить протыкать.Дней через 10 можно начинать есть. Обычно мы сначала до января такую съедаем, потом начинаем кочанную. Стараюсь никогда не квасить в понедельник, или если плохое настроение или самочувствие и не раньше 14 октября. Неплохо еще напевать. По моим наблюдениям - лучшие дни- среда, пятница, суббота.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Эната
    Помню в детстве примерно так делала моя бабушка, но сейчас нет бондарей, проше достать нержавейку. И Ваше предложение: "тогда бочку на недельку-две выносят в тепло" хотел бы посмотреть как бочонок кг. на 100 "весело" из погреба вытаскивает.:aga::aga::aga:
  4. Эната
    Эната
    Эната
    Беларусь, Солигорск
    Я ж про 10-20 л бочку говорила- мы с мужем спокойно вытоаскиваем.:aga: А 100 л даже пустую не знаю как можно тянуть. Кстати в нержавейке делал свекор по тому же рецепту- тоже неплохо, но дерево - это что-то.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Моя покойная бабушка в таких мизерных количествах не солила:), уж очень она любила щи из квашеной капусты, и нас всех кормила:), поэтому для меня бочка это 100-150 кг, а не 20 ти литровое ведро.:)]
    Не найти щас деревянные бочки...
  6. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    А как собрать бочку,которая рассохлась.?
    У меня их 3Х10 литровых,две не пользованные, одна была мной использована, так вот она и рассохлась и палочки высыпались.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если бочка просто рассыпалась, собирать ее не имеет смысла, потому что, отдельные клепки (палочки, как вы их назвали) подгоняют друг к другу при изготовлении. Но попробовать вы можете:
    А более подробно по изготовлению кадок можно прочитать по ссылке https://www.freeseller.ru/2010/12/23/bochka-svoimi-rukami.html
  8. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    masterhous-спасибо,попробуем её собрать, может получится.
    А может на клей посадить,а затем когда склеится пакет какой пищевой вложить?
    Это у меня такие планы по востановлению были, но изначально хотела вымочить эти палочки, из которых состоит бочёнок!
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Таким образом есть смысл восстановить кадку как декоративный элемент, а если для квашения капусты или других продуктов (огурцы, яблоки, арбузы), вы можете с успехом использовать эмалированную посуду или из нержавейки.
  10. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Люди! Я, наверное, не в тему, но вопрос возник... Бочек нет, места нет, квашу каждую осень в банках... В этом году, как всегда поставил... Процесс пошел бурно, а сейчас вторые сутки на исходе, и брожение стихло... Обычно переливается сок, я протыкаю капусту, сок возвращаю на место... А тут...:|: и ингредиенты те же, и температура... Что не в порядке? Голову сломал, т.к. никогда такого не было...:|:
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Не все сорта капусты одинаково пригодны для квашения, может быть в этом причина, хотя ингредиенты те же? :no:
  12. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Я это промозговал... Просто раньше с дачи брал капусту, уже тронутую морозцем... В этом году трескаться стала...:|: Но, опять же... процесс брожения бурно пошел поначалу и... блин... чего-то его тормознуло... Может, к батарее поставить? Опять же... не сторонник я высоких температур... В комнате - + 20...:|: Обидно мне очень... Выбрасывать?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я квашу сорт "Слава" она белокочанная, придерживаюсь лунного календаря!
    Благоприятные дни для квашения капусты:
    2011 год:
    Октябрь - 2, 3, 4, 5, 25, 26, 29, 30, 31;
    Ноябрь - 1, 21, 22, 25, 26, 27, 28;
    Декабрь - 19, 20, 23, 25, 26.
    А почему квасить в бочках? Я квашу в кадке дубовой 20 литров!
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Уточните в какую фазу луны можно квасить? Или где вы эти сведения берете?
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Помню в детстве в каждую бочку вставляли толстые полиэтиленовые мешки...
