Вентиляция ванны через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Freedom5525, 14.09.11.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Добрый вечер форумчане! Вот много времени читал ваши записи и многого сделал по вашим советам. Вот у меня встал вопрос: В общем имею в частном доме глухое помещение (нет окон) хочу из него сделать Ванную. Но встал вопрос с вытяжкой. Единственный вариант для меня проделать отверстие в стене и вывести ее. Подскажите как правильно сделать чтоб конденсат не капал в зимнее время.
  2. Antro35
    Antro35
    Antro35
    Вологда
    Привет!! какой этаж? как выводить собрался? может есть смосл принудительной вентиляции. Короб с решеткой, Китайский вентилятор, обратный крапан, проход черех стену и решетка наружная. Вентилятор сделать на работу света. Свет включил он заработал, выключил перестал. Можно еще задежку на 5 мин. сделать, Свет погасил а он еще 5 мин. пашет чтоб наверняка) И не очень дорого получится.
  3. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Я так и поступил! У меня частный дом! в стене 0,5 м. проделал отверстие под канализационную трубу 110. на высоте он пола 2,4м. вставил в отверстие трубу 110мм. со стороны улицы поставил грибок так же из пластиковых канализационных труб. А дома принудительную вытяжку сделал и запитал от света. А как сделать задержку чтоб вентилятор отключался позже чем свет?
  4. Андрей АВ
    Андрей АВ
    Андрей АВ
    А задержка в самом вентиляторе регулируется! Есть простые-включил,выключил. Есть с задержкой выключения. Есть с датчиком влажности-влажность нормолизовалась вентилятор выключился!::
  5. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Любой таймер отключения, который интересен по деньгам. Например такой
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Здорово! а куда именно устанавливается этот таймер? И возможно ли его подключить без привлечения специалистов?
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Тоже планирую устроить вытяжку через стену, поэтому хочу поинтересоваться: не заходит ли через вент. трубу Д.Мороз, когда вентилятор выключен?
  9. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    нет не заходит практически ! если только сильный ветер в сторону стены где стоит труба. да и трубу снаружи поставьте как минимум 1м и сверху обязательно грибок. а так комфортно.
  10. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Понял, спасибо. Но я планировал сделать немного по-другому, вообще без трубы. Толщина стены в моём доме примерно 150 мм. Изнутри я хочу воткнуть вентилятор, снабжённый автоматическими жалюзи, а снаружи колпак с клапаном.
  11. Пафнутий100
    Пафнутий100
    Пафнутий100
    Павловский Посад
    Привет! Искал решение для той же проблемы и нашел!
    Тут Вам и жалюзи, и реверсивное вращение и надежность...
    В общем это Vortice Vario ARI (Стенной). Я брал 150"6
    Уже пол года крутит и хоть бы хны. Впереди зима, посмотрим что будет.
    Брал тут www.boreyk.ru - C бесплатной доставкой все удовольствие 4200 руб.
    К нему регулятор только нужен, он не дешев! Увы. У них же Vortice CR45N около 1500 рубликов...
    И чуть не забыл, на всякий, не надо никаких клапанов!
  12. Мск1973
    Мск1973
    Мск1973
    Мордовия
    Напишите пожалуйста, как зарекомендовал себя зимой и нет ли измороси на стене со стороны улицы.
  13. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    Пафнутий100, как зиму прошел вентилятор?
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пафнутий100 - спамер, разве не видно? 1 сообщение, с сылкой, активность только в момент регистрации - полгода назад. Фильтруйте инфу.
