Можно ли так делать перемычку камина?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KMA, 07.02.08.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Привет всем!
    Собственно сабж...
    увидел следующее:
    http://www.kamin-kvp.narod.ru/peremy4ka.htm
    но не уверен, что так можно делать..
    автор предлагает в кирпичах перемычки просверлить отверстия, в них штангу и скутить все гайками. Смущает - не разорвет ли? ведь кирпичи получаются стянуты железом..
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Для каминов можно, только отверстие сверлить с зазором :сверло д.16 мм, шпильки д.12 мм. и концы шпилек с гайками оставить с зазором вокруг до других кипричин кладки.
    Для печей нельзя, там нагрев перемычки больший.
  3. KMA
    KMA
    KMA
    но я тка понял, что щель между штангой и кирпичем - заполнится глиняным раствором. тоесть не будет свободного пространства для расширения металла.
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если специально ту щель не конопатить, то раствор туда попадёт частично. Также собрав перемычку шпильку можно покрутить ,подвигать , чтобы убедиться , что она нигде не зажата.
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Идея понравилась... А если не сверлить отверстия, а в нижней части перемычки, болгаркой пропилить две (три) щели по длинне, для металлической ленты (50х5 мм) , ленту (2-3 шт) на ребро и в торцах замуровать? Правильно ли я рассуждаю? По моему проще по технологии сборки.
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Лента внизу испортит внешний вид перемычки, будет больше греться.Со шпильками удобен монтаж.
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    с сайта=
    видимо автор изобретения не знал что есть еще клинчатая перемычка, она тоже красивая и прямая, а распор сил, чтот могут разломать камин, от клинчатой перемычки легко компенсировать стальным прутом, загнутым буквой П поверх ее, и протянет такой камин дольше (шпилька не дай бог лопнет, и "былый зверек" камину muzmuzmuz
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Арочные и клинчатые перемычки порою дают трещину. Сто или двести лет назад не использовали шпильки на резьбе по причине отсуствия таковых.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Мож не правильно описАл мысль. Лента полностью прячется в перемычку. Щель будет только в толщину ленты, ну 5 мм. Внешний вид не пострадает. А сверлить даже по отдельному кирпичику, имхо, проблематично. А так, положил на пол в ряд перемычку, диском 2-3 пропила вдоль - практичнее и удобней. Главное ровнее.:)]
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Так вот зашпаклёванный шов и будет видно. Замазка даст контакт полосы и кирпичины. Если нагретая полоса начнёт выгибаться - опасность скола куска кирпичины.
    Сверлить очень удобно. Сделал разметку и сверлить дырку с одной стороны до середины и перевернув кирпич с другой, иначе будет не точно выходить с другой стороны.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну, типа убедили. Сверлим, положим, 20 кирпичей по 2 отв., выставляем дер. горизонталь, времянку. Нанизываем как шашлык через глину. Ждем схватывания. Снимаем несущую доску. Блин, да рухнет же! Две шпильки не удержат. Прогнуться.:)]
  12. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    трещины от неграмотного монтажа, проблем с фундаментом камина, качеством кирпича:)..
    разные температурные расширения металла и кирпича говорят от том что если есть возможность не применять металл, то лучче не применять (имхо), нет спора, некоторые моменты прошлых веков не надо слепо копировать с думами, что предки были не дураки но просто надо задуматься а почему именно так они делали..:):):)
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    делайте клинчатую, не испытывайте на себе чужие думки, оно вам надо?[/QUOTE]
    Дык, хочу до истины докопаться. Надо перекрыть по горизонту 80 см. Ленту, думаю вообще не шпаклевать, а утопить с зазором. Ну будут парал. щели. Может я и не прав. Вы в авторитете (у меня):)]Тока с клинчатой ни как не въеду. Порылся не нашел.
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я делаю перемычку из 13 шамотных кирпичин с двумя шпильками для проёма в 70 см.
    Для более длинного лучше отлить перекрытие из термобетона и положить на уголки.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    уже удалил часть мессаги, понял что вы не делаете а мыслите:)
    клинчатую выложу, если надо, у меня черетежи есть
    камин сам
    перемычка
