1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 21
Домик из контейнера
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ТПЛ, 07.02.08.
  1. ArtUral
    ArtUral
    ArtUral
    Первое что подумал, но как разницу высот компенсировать, неужели они прям всех толщин есть
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Есть разных размеров.
    И можно на основную высоту поднять на блоках, а точно подогнать подложив металлические пластины.
  3. Perets80
    Perets80
    Perets80
    Добрый день. брус через стенку шпилькой ? так мостик холода же... и кстати у морского контейнера одинарная станка или двойная не подскажете ?
  4. Perets80
    Perets80
    Perets80
    а как вы прикрепили профиль к листам контейнера ?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Приваривают обрезки толстой проволоки.
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    я откинул идею по контейнерам
  7. Андрей_Кострома
    Андрей_Кострома
    а я вот хочу у себя в деревне такой проект летом реализовать: два контейнера, один условно жилой, в другом баня, между ними как бы веранда и все это под теневым навесом или легкой крышей. Вот как-то так.
  8. Esquire_81
    Esquire_81
    Esquire_81
    А топка где будет?
  9. Андрей_Кострома
    Андрей_Кострома
  10. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня всем.
    Есть задача сделать гараж для лодки. Так что бы с одной стороны завозить ее машиной (со стороны участка), а с другой сделать систему слипования.
    Так как городить мавзолей желания нет, посмотрел, что очень привлекательным выглядит система из двух морских контейнеров бок к боку. Я так у себя на работе несколько ремонтных зон сделал, очень доволен. То есть одной стороны (с участка) контейнер строит "лицом" с воротами, а со второй стенка срезается и монтируется подъемные ворота. Нет проблем.
    Одна сложность Расстояние между направляющими контейнера что-то около 2400 мм. А лодка - 2250. То есть даже при идеальном заезде обслужить лодку можно будет только с одной стороны. Там, где будет срезана стенка. А это не удобно... Значит надо срезать вертикальные стойки.
    Условимся, что в этой спарке лодка стоит слева, а зона хранения и ремонта - справа. Значит левую стойку правого контейнера моно перенести на пол контейнера в право. Что бы оставить одну дверь (правую) правого контейнера. Ок. Но тогда у левого контейнера не будет обеих правых стоек. Но тогда, в моем представлении, он должен просто "сложиться". Однако я нашел фото, где этого не происходит... Вот только не очень понимаю, почему. Что его держит?
    Собственно. вопрос. Подскажите, как лучше усилить такую конструкцию. Спасибо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На потолке видны усиливающие балки.
    Посмотрите внимательно.
    Так же усилители можно поставить и по торцам.
    Посмотрите как делают модульные дома из контейнеров.
  12. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Да, я их, конечно, видел. Но вот их расположение кажется мне очень странным. Они приварены в торец. И, более того, еще и в разрез средней балки. Что-то не так тут...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут главное принцип.
    Делаете усиление везде - и всё будет нормально.
    Конечно ещё снеговую нагрузку нужно учесть и жидкие осадки которые могут проникнуть через соединение двух крыш.
    Посмотрите вот такие варианты.
  14. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Да, я эти варианты видел. Но в них во всех задняя стенка не тронута. То есть отсутствует ОДНА передняя стойка. В моем же случае не будет обеих. Что еще больше уменьшает жесткость конструкции.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В этих вариантах сохранён несущий каркас.
    Во втором варианте даже стенки частично, по бокам от ворот.
    В первом варианте у одного контейнера вырезаны обе длинные стенки.
    Ваш планируемый вариант - это исполнение гаража с двумя воротами, с так называемым сквозным проездом через гараж.
    Делали люди такие гаражи, и пользуются такими.
    Просто добавьте усиление, там где будут ворота.
