Как достроить фундамент дождям вопреки?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mawwa, 14.09.11.
  1. Mawwa
    Mawwa
    Mawwa
    Боровск
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой:
    действо началось-сделали котлован, начали вязать фундаментную подушку и начались дожди :( Часть грунта из котлована оставляли на участке для обратки, частью тут же маленько спланировали сам участок в результате получилось вот что-см фото. Шофер миксера конечно отказывается утопить машину в грязи:) но стройка то остановилась!! только чуть подсохнет как опять дождь.
    Подскажите машина щебня меня в этой ситуации спасет? может две?:)
    я не вылезаю с сайта погоды и паника нарастает.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Толщина подсыпки из щебня 10-15см, при ширине подъёзда 2м на 1пм подъёзда до 0,3м2 щебня. Посчитайте сколько надо Вам его.
    Можно известняковый щебень, если он есть и если он дешевле, можно шлак, бой железобетона, б/у железнодорожный баласт.
    Там, где миксер встанет для работы и будет потом трогаться обратно, потолще подсыпку, до25см - самое опасное место
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чтобы щебень в землю не ушел, положите на землю геотестиль.
  4. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Под 40 тонн 20 см щебня и простыню- оооочень умные советы, особенно если хотите похоронить миксер в своем котловане:hello: не паникуйте погода будет и зальете::
    спасет бытулочка хорошего коньяка, а лучше две:)]
  5. Михаил В
    Михаил В
    Михаил В
    Верно глаголите.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mawwa
    Mawwa
    Mawwa
    Боровск
    про коньяк оно верно. мне уже впору со скучающими строителями глаза заливать чтоб на это гажево не смотрели. все ведь млин подсохло за три дня. договорились с миксером на утро субботы. просыпаемся и тут дождина такой. слов нет один "сленг". :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    спасибо за советы.
    p.s.геотекстиль нельзя: вода через щебень пройдет и гажево никогда не высохнет
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Есть возможность заказать бетононасос?Он недешев, но в таком случае миксер можно будет оставить на твердой дороге, а раствор подавать через рукав бетононасоса практически в любую точку.
    Во время сборки опалубки у меня была ситуация подобна вашей: ежедневные затяжные дожди, осыпающаяся траншея, по паре килограмм грязи, налипшей на сапоги, ржавеющая арматура. Ситуацию в какой-то мере спасла гидроизоляция(техноэласт), которую постелили на дно траншеи: она не дала песчано-гравийной подушке пропитаться грязевыми потоками и смешаться с осыпающейся землей. Перед заливкой просто сгребли комки грязи и вычерпали воду.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня на дороге было 2 огромные ямы, в которых не раз застревали самосвалы.
    Я их просто засыпал ГЛИНОЙ. И, самое главное, убрал из них лужу. Создал уклон в канаву. Теперь дождь слегка смачивал только верхний слой и через сутки, а , может быть, и раньше все было сухо. Проблемы не стало совсем.
    Вот у вас там лужа. прямо на колее. Её надо засыпать, а воду спустить обязательно. В противном случае лужи имеют свойство расти.
    Грязь налипает на колеса машин, и она уезжает вместе с ними, углубляя тем самым яму.
    Щебень.
    Нужен он или нет, зависит от того, насколько тяжелые машины делали там вам колею? Укатана дорога или нет. Соответственно, будет или нет проваливаться миксер?
  10. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Не скупитесь на бетононасос или транспортировочную ленту. У меня точно такая же ситуация, для себя решил однозначно, потому как воочию наблюдал как у меня на участке на таком грунте вели себя трактора - беларуська и ДТ-какойто(тот что поменьше кировца), а тут миксер! Да я его вообще не пущу к себе на участок, даже если на свой страх и риск сам полезет. Как представлю - он одной парой колес буксует, зарывается, а потом так набок оп! Бр-р-р страшно! Вот людей-то понапугал;)
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Помимо вариантов с бетононасосом есть еще два простых пути:
    1. Сделать дорогу, там где вы планируете подъезд к дому. Только, как положено - с песчаной подсыпкой, дорожными плитами, и т.д.
    2. Поступить, ка в саперных войсках: закупить много третьесортной доски 50-ки и сделать настил из доски в два слоя, а потом, на период строительства, использовать его под площадку для хранения материалов (не класть же их прямо на грунт - на Вашей глине поддон с кирпичом легко в землю уйдет после хорошего дождя :aga:
  12. Mawwa
    Mawwa
    Mawwa
    Боровск
    Спасибо всем! Первый этап пройден-подушку залили. С бетононасосом сама была бы рада, да не пройдет он по нашим закаулкам. там миксер то еле-еле с руганью проходит. чуть подсохло конечно но мы накидали фанеры на площадку подъезда и на неё под колеса по 2 доски 200х50. проблем не возникло.
