Дымоход через металочерепицу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем рыжий22, 14.09.11.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Лазил на днях на чердак, герметик эластичный, если выкрошится - подмажу!
  2. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    Приветствую всех! По поводу вывода дымохода через металлочерепицу сам мучаюсь- от конька до предполагаемой трубы 2,3 м.
    Предложили два варианта - см. фото
    1. Завести под конек листами в цвет кровли - решение железное ! , но далековато от конька да и вид будет не тот ;
    2. Вывести и обклеить лентой Экобитом - мне кажется не надежно (солнце, лед, снег - да еще и вид плохой);
    3. Думал про мастер-флэш - но говорят что его лучше для вентиляции использовать нежели чем для печных труб ( в т.ч и сендвич) тепмературные расширения резинки - да и резина не всегда качественная может попасться.
    Как вы думаете - на чём остановиться ? :)
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Третий год стоит мастерфлеш именно на металочерепице. Монтируется на силиконовый герметик. Проблем ни каких.
    По поводу увеличения дымохода при нагревании: у меня сендвич, так в нем наружная труба неподвижна, а вот внутренняя труба увеличивается.
  4. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    А какой марки брали мастер флеш ? Вопрос в том, точно ли он из EPDM резины. иначе ультафиолет сделает своё черное дело.
  5. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
  6. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    Заманчивый вариант - но ведь силикон как раз разрушается ультрафиолетом - потом дороже переделать будет :(
    Для металлочерепицы есть штатный проход на небольшие диаметры ( порядка 100-120 мм) - там как раз резинка типа мастер -флэш, но она вся закрыта пластиковым кожухом -я думаю не зря.
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    За почти три года не именился: как был эластичный так и остался, только выцвел немного.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы это сами придумали? :)
    Это резина скорее трижды рассыпется в порошок, пока силикон разрушается... У меня силикон на кровле уже лет как (дай бог памяти) вроде 7-8 стоит без вопросов.
  9. Spellby
    Spellby
    Spellby
    Раменское
    Ну силикон то разный бывает :) 7-8 лет стоит мастер-флэш ? :) Ну если так то это показатель ! Просто возвращаясь к нержавейке в виде кровельного элемента - один раз сделал и забыл т.к. металл..;)
    Еще вариант нашел в ассортименте Шиделя - это нержавейка, приклепанная к свинцовому коврику, который можно отформовать по металлочерепице - но вот цена 7-8 т.р как то напрягает :)
  10. Papet
    Papet
    Papet
    Смоленск
    Сейчас силиконовые проходки пошли из Китая в основном, такое г...о рассыпается за три месяца стояния на солнце. Я их зарекся применять. Теперь только или финские Master Flash, или шведские Borge. Эти и по десять лет стоят и больше стоять будут. У самого такая стоит уже восемь лет, правда тогда цветных не было. Да и как то Master flash цветные проходки в Россию не возит. Так что последнее время стали чаще ставить Borge. Привередливые люди пошли только в цвет крыши подавай.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чем это связано?
    Вы думаете Ультрофиалет?
    А Может всё таки мороз?
    Есть фото?
