Дымоход через металочерепицу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем рыжий22, 14.09.11.
  1. рыжий22
    рыжий22
    рыжий22
    Может где-то есть, но я глаза сломаю пока весь форум перерою. Подскажите пожалуйста как организовать проход сендвича через маталлочерепицу, так чтобы не текло.?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сверху, над этим конусом, ставится ещё дополнительная "юбка", обжимается стяжкой, силиконится.
  3. рыжий22
    рыжий22
    рыжий22
    Так этот лист к металлочерепице плотно не прижмётся по волнам, будет затекать?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ничего там не будет, ни затекать, ни заметать. Для предотвращения первого, служат сами волны МЧ и стартовый лист из под конька, а для второго уплотнитель.
  5. рыжий22
    рыжий22
    рыжий22
    Сразу скажу, что до конька мне 2м, под него я эту разделку не запущу.
    Извените не понял, что первое что второе. и какой уплотнитель?
    Вы хотите сказать что в зазор между гребнем волны МЧ и разделочным листом не будет затекать? Как-то я сомневаюсь.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От конька, используется стартовый лист, т.е. гладкий лист, окрашенный в тон МЧ или нержа. Но этот вариант приемлемый когда расстояние от конька не лихо велико, хотя, можно и на 2 метра его сделать, проблем нет.
    Если этот вариант Вас не устраивает, то думайте на тему резинового мастерфлеш.
    А Вы не сомневайтесь, у меня же не затекает! Почему должно у Вас?
  7. рыжий22
    рыжий22
    рыжий22
    Ну если как на картинке, то все понятно, а что за резиновый мастерфлеш? Видел я в магазине какую-то гофрированную резинку под трубу, но как её приспособить под МЧ не придумал.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Есть аналогичный элемент. только лист не нержавеющий а свинцовый! Обжимается по волне металлочерепицы, а по краям листа герметизируется кровельной лентой!
  9. рыжий22
    рыжий22
    рыжий22
    Всем спасибо, взял проход на свинцовой основе, сделал все за пол часа, просто и вроде надёжно.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Но дорого! Я просто герметиком вокруг трубы на несколько раз прошелся. Отверстие вырезал с зазором не более 5 мм. Баня 3 года эксплуатируется, не протекает!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    sersuhov, а у вас дымоход от нагрева вверх не поднимается?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Нет. А может?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А вы сделайте метки в холодном состоянии,желательно наверху, а затем посмотрите, когда печь будет работать...
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Раз не протекает стык, я думаю труба не особо шевелится.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Привет Енисею!
    Но со временем герметик может выкрошиться, тогда и ...
