Пропитки и лаки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем михалыч3, 13.09.11.
  1. михалыч3
    михалыч3
    михалыч3
    Юрьев-Польский
    Франтон дома из сосновой иммитации бруса подскажите чем лучше сделать пропитку и каким лаком покрыть?:(
  2. Карп Поликарпыч
    Карп Поликарпыч
    Казань
    пропитки и лаки
    Использовал у себя водные лак и грунтовку белорусского пр-ва МАВ(АКВАМАВ) . Их используют на евроокна, поэтому надеюсь на долгий срок службы. Нанес по тенологии: грунт и 2 слоя лака.После грунта шлифанул слегка, т.к. водные материалы ворс подымают. Использовал цвет сосна, по опыту знаю- чем темнее цвет , тем быстрее выгорает. Надо наносить на высушенный материал. Если материал сыроват -лучше будут алкидные материалы, начиная от Акватекса и кончая Пинотексом, Тестуролом и т.д.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    пропитки и лаки
    Мы все покрывали и покрываем дюфатексом. За четыре года практически ничего не изменилось. Это такая немецкая пропитка вроде пинотекса, на уайт-спирите. С пигментами. Но, вероятно, поскольку не очень распространена, то и не подделывают. Лично я ничего лучше никогда не имел. Вот только она есть всегда только в одном магазине под Москвой (в поселке "Московский" по Киевскому шоссе).
    Единственный недостаток дюфатекса - не хранится при температурах около нуля. По-моему, даже плюс 2-3 не выдерживает - сворачивается в гель. Поэтому я остатки забираю в Москву и там храню зимой (остатков всегда мало).
    Никаких грунтов я под него нигде не наносил, только ОБЗ по доскам.
  4. михалыч3
    михалыч3
    михалыч3
    Юрьев-Польский
    Я пока в этом деле профан :(,но посоветовали сначало Пинотексом потом Яхтным лаком,правильно ли это?Или это глупось? У меня прозрачная отделка,т.е чтобы дерево смотрелось так как оно есть.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сначала грунтом (где антисептик основной!), а потом текстурным составом.
    Главное не экономить в плане - грунт одного производителя, а текстура другого!
