А нужен ли вообще гараж или можно обойтись навесом/площадкой для автомобиля?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джордж1, 13.09.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Живем в квартире - машина под окнами. Ну с утра зимой приходится ее почистить и место под машиной от снега.
    Собираемся строить дом. Уже решили что гаража пристроенного к дому не будет.
    А имеет ли смысл строить холодный гараж или навес?
    Поделитесь опытом.
  2. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Ответ Вы уже написали в первом предлжении.
    Теперь по пунктам (исходя из уже описанной Вами ситуации и менталитета россиянина): сначала Вы построете навес, потом сделаете из него холодный гараж, потом доведёте гараж до состояния капитального строения.
  3. Steelman
    Steelman
    Steelman
    еще можно в гараже сделать неплохую мастерскую :)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не про меня, никаких пристроек, приделок и т.п. строить не буду принципиально. Сначала полный проект, потом строительство.
    даже не знаю чего там мастерить буду. Вообще планируется подвал в доме и там уже сделать мастерскую
  5. plexsus
    plexsus
    plexsus
    Мастерить может и не будете, но со временем обязательно обрастёте различным оборудованием типа бензогенератора,бензокосилки,бензопилы,скутера или квадроцикла и т.д. И встанет вопрос-а где всё это хранить? Да и ещё канистры с бензином для заправки всего этого добра...Только не говорите мне, что бензогенератор не нужен.Посидев дня 3-4 без электричества после очередного катаклизма в виде ледяного дождя или аномальной жары или ещё чего-нибудь страшного мысль о генераторе родится сама.Опять же где его использовать? Лучше в гараже.Ну и далее по списку..Кстати пристрой к дому на мой взгляд наихудшее решение.Как ни изолируйся дверями, в доме всё равно будет попахивать либо выхлопом либо бензином.Проходили уже.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Гараж нужен. А вот ставить в него машину каждый день или нет- сами решите.
  7. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    пользуюсь гаражом в цокольном этаже дома уже семь лет.В доме на втором этаже никакого запаха бензина.при правильно организованной вентиляции ничем не пахнет.Как приятно зимой если ездишь каждый день садиться в теплую машину,а не греть салон по 10-15 минут.гараж не отппливается
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Угарный газ не пахнет...:no: А бензином воняет, если есть двери из гаража в дом...Если же в дом попадаете через улицу, то и запахам взяться не откуда...
  9. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да есть вход из гаража в жилое помещение через несколько дверей по лестнице вверх.Но вы видимо невнимательно читали об организации внутри домовой вентиляции и на машине внутри негоняем,заехал -выехал.А на теплую погоду перед въездом навес
  10. piatnica82
    piatnica82
    piatnica82
    Казань
    Не делайте в подвале дома мастерскую! Сам в ссвое время хотел так сделать, но умные люди переубедили!
    Представьте, Вам не спится, поду что-нибудь поделаю. Идете в подвал (все обыватели спят) и начинаете там что-то строить, ломать, стучать, сверлить!
    Т.о.Вас по любому заставляют заснуть, либо ВЫ идете долбить куда нибудь на улицу, метров так за 30 от дома! :) (сам столкнулся):)]
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Сам сейчас строю на участке въезд. Далее планирую навес поставить, так навес проектирую уже с запасом на то, что он превратится в гараж, возможно даже с мансардой для хранения длинномерных материалов (6 м). Так что лучше проектируйте навес с таким же расчетом, чтобы потом не пришлось переделывать все от основания. Заложите размеры навеса, его высоту, столбы и их количество как для полноценного многофункционального гаража, а там видно будет, через сколько лет Вы соберетесь переделать его во что-то большее, а то что соберетесь - практически однозначно.
  12. anton7777
    anton7777
    anton7777
    Казань
    По моему мнению гараж нужен для длительного хранения или ремонта автомобиля. Самый лучший вариант ежедневного хранения автомобиля это навес. У меня самого гараж есть, а машину я на стоянку ставлю. Вот при длительном отъезде действительно в гараже машине самое место!
  13. adonis
    adonis
    adonis
    если на участке есть место где можно хранить инструмент, велосипеды, зимнюю резину и тд тогда можно обойтись навесом а если негде то придется сторить гараж
    причем сразу гараж а не сначала навес а потом стены добавить
  14. ЮрЮрыч
    ЮрЮрыч
    ЮрЮрыч
    У самого в квартире машина стоит под окном. Но...работая водятлом понял, что. аутомобайл ДОЛЖЕН стоять в ГАРАЖЕ! Желательно отапливаемом, с ямой, стеллажами, мойкой,и тд, и тп. Тоже думал что поставлю навес, и хватит. НЕ ХВАТИТ! Прикрутить зимой болт-ну ...,поменять лампу-холодно ,ключи-где-то там...,утром садиться-заводить-геморрой можно заработать. Не...,стены,крыша,и...тепло!Остальное переживем.
  15. Ильич
    Ильич
    Ильич
    Елец
    Да, бокс, в котором есть всё для того, чтобы отремонтировать машину обязателен для того, кто будет заниматься ремонтом.
    Мастерскую в гараже тоже можно оборудовать, если гараж на две машины. А иначе не развернешься там. Использовать гараж, как кладовку тоже можно. Правда в машину трудно залезать среди этого нагромождения.
    Для меня гараж это место, где стоит машина. Если есть возможность въезжать в гараж прямо с улицы, то выгода прямая. Если он хоть на несколько метров в глубине, то расчищать от снега придется всю эту дорогу до ворот. И возни с заездом, выездом больше.
    А нужен ли тёплый гараж - большой вопрос. Тут и климат важен. Наверное, если у Вас -40 не редкость, то тёплый гараж необходим. Да и в этом случае я не стал бы его прогревать до плюсовых температур. Не нужны мне эти лужи в гараже после того, как машина оттает. Да и для неё не есть хорошо постоянно оттаивать.
