РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией. Делаем мощение тротуарной плиткой на участке. На нем около 40-45 см слой плодородной черной земли, далее идет песок с глиной. Участок будет подниматься, верх дорожек будет на 15 выше уровня земли где-то. Если делать обычное мощение - 6 плитка, 5 пескоцемент, 15 щебень, то под щебнем остается около 35 см плодородной земли. Надо ли делать под щебнем еще песчаную подушку и какой толщины? Допустимо ли оставлять слой земли под ней? Вода на участке стоит очень высоко, сейчас вообще 15 см от уровня земли всего Сделаем дренаж , но он будет не везде и заглублен всего на 50 см гдето, т.к. канава не позволяет. З.Ы. речь идет о пешеходных дорожках. З.З.Ы. при выемке всего слоя земли и замене ее на песок, девать землю будет некогда- только вывозить...
Ух ты! Где ж это у нас в Ленобласти такое черноземье? По уму конечно нужно заменять песком, с послойной проливкой и трамбовкой. Если очень не хочется, утрамбуйте грунт насколько это возможно, и сделайте мощение не на пескоцемент, а просто на песок. Тем самым вы получите возможность ремонтировать свои дорожки. При проседании отдельных плиток будете поднимать, и досыпать под них песка. Но конечно это уже не по технологии.
Я думаю, что вначале нужно "поднять" участок. Если отсыпаете выше соседей, то необходимости в дренаже не вижу (у Вас получится "остров"). При отсыпке не укладывайте грунт в места где пройдут дорожки, засыпьте эти места песком, а затем отсев и плитка, если дорожки будут выше "поднятого" уровня, обязательно предусмотреть, чтобы эта "песчаная канава" уходила с участка - выполнит функцию дренажа (т.е дорожка закончится, а дальше, под газоном в продолжении направления дорожек, песок и выход с участка в канаву). Про прокладку и организацию дренажа, собственно дорожек, ничего сказать не могу - лучше обратитесь к специалистам (выезд специалиста на место ОБЯЗАТЕЛЕН). Плитку для пешеходных дорожек можете смело укладывать на песок или отсев, как уже отмечали, будет более ремонтнопригодна (пескоцементная смесь+плитка (при наличии хорошего основания) - выдерживает нагрузки, при разовом проезде грузовиков с нагрузкой на ось более 15 тонн, без всякого ущерба). Я думаю, что вначале нужно "поднять" участок. Если отсыпаете выше соседей, то необходимости в дренаже не вижу (у Вас получится "остров"). При отсыпке не укладывайте грунт в места где пройдут дорожки, засыпьте эти места песком, а затем отсев и плитка, если дорожки будут выше "поднятого" уровня, обязательно предусмотреть, чтобы эта "песчаная канава" уходила с участка - выполнит функцию дренажа (т.е дорожка закончится, а дальше, под газоном в продолжении направления дорожек, песок и выход с участка в канаву). Про прокладку и организацию дренажа, собственно дорожек, ничего сказать не могу - лучше обратитесь к специалистам (выезд специалиста на место ОБЯЗАТЕЛЕН). Плитку для пешеходных дорожек можете смело укладывать на песок или отсев, как уже отмечали, будет более ремонтнопригодна (пескоцементная смесь+плитка (при наличии хорошего основания) - выдерживает нагрузки, при разовом проезде грузовиков с нагрузкой на ось более 15 тонн, без всякого ущерба).
