Стоит ли покупать пеноблоки на зиму?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Али, 13.09.11.
  1. Али
    Али
    Али
    Башкортостан
    Стоит ли покупать пеноблоки ,на зиму?Как они сохраняться если покрыть полиэтиленовой пленкой до осенних дождей.И весной строиться.Дело в том что весной дороги плохие ,и доставка возможно только в конце мая.Хотя погода позволяет строиться в начале мая.
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    ничё им не будет,если мокнуть не будут. вот только пеноблоки, сами по себе, не хороший вариант. на себе проверил...
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    молодец, что проверил. Только не надо хаять материал столкнувшись один раз непонятно с чем. Я сам пенобетон делал и качество может различаться от конкретного дерьма до офигенного пенобетона, прочного, легкого и негидрофобного.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    - это гидрофильного что-ль получается? т.е. как раз такого, как вы описали "от ..." :)]
    а по существу - лучше покупать не в зиму, а зимой, нормальные производства на зиму не закрываются, а работают в полсмены на склад, закрываются гаражники только, которые хренпоймичто лепят (не все, не буду говорить огульно), перед НГ или после него вполне реально купить качественные вылежавшиеся блоки по цене едва выше себестоимости ("аренду бы с з/п отбить!")
  5. rescor
    rescor
    rescor
    Абсолютно верно про цену и, главное, летом "сезон" и цаще всего можете приобрести "слегка сыроватые" блоки...
    А так две зимы остаток пролежал на палетах в заводской упаковке + мой полиэтилен и сухие и лёгкие.. пошли на перегородки.
  6. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    сорри... имелось ввиду гидрофобный бывает. После вымакивания в воде - влага проникает внутрь не более, чем на 2мм.
    а так все верно. стройматериалы зимой дешевле...
  7. Али
    Али
    Али
    Башкортостан
    Зимой возможно и дешевле,но нет ли вероятности что блоки будут зимой подморожены ,и начнут после оттепели рассыпаться ?Если строить дом наружные стена шлакоблок по середине пенопласт50 мм внутренняя сторона стены пеноблок.какой будет результат по теплоте и прочности?
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Насчет зимы. Все зависит от порядочности продаваца. Но для быстрого достижения отпускной прочности пеноблоки пропаривают. Заморозка им противопоказана, так-как не наберут отгрузочной прочности. Т.е. так производитель не поступит
    насчет проекта стены. Все с точностью наоборот
    нужно внутренние стены делать не из шлакоблока (так-как шлакоблок вбирает влагу и не отдает ее), а из керамзитоблока, затем пеноблок и внешнее утепление при необходимости в виде любимого пенопласта. Но тогда зачем пеноблок? Делайте керамзитоблок, а снаружи пенопласт. Пенобетон в этом бутерброде лишним получается
  9. Али
    Али
    Али
    Башкортостан
    Шлакоблок ,по сути это даже не шлакоблок,а вибропрессованный блок.Если мы исключаем пеноблок ,а делаем вибропрессованный блок пенопласт- 50 мм- вибропрессованный блок.Будет ли тепло в доме,и не будет ли дома скапливаться кондесат?
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Вибропрессованный блок может быть с разным наполнением - керамзит, песок, шлак и т.д. Если пескобетон, то нормально. Пенопласт лучше от 100мм
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Покупай, не очкуй.
    Я так и делал - покупал зимой, а весной за май (когда кстати дороги закрыты) коробку ставили. Всё без проблем. Одно но! Повыше от земли их надо, я покупал старые поддоны для этого, а то весенние воды могут натворить делов. Было 2 кучи - одну закрыл старым шифером от дождей, 2-ю полиэтиленом. Шифер отлично сработал, а вот полиэтилен до первого хорошего ветра пролежал, :)] несмотря на кучу досок и кирпичей сверху - его на флаг английский весь разорвало. Удобно для этого использовать баннерный б/у материал - может где и продают там у вас.
    А то что он разморозится или гидрофобный - это всё страшилки. Качественному блоку ничего не будет.
  12. Али
    Али
    Али
    Башкортостан
    Спасибо парни,за ответы,может еще кто объяснить почему пеноблок +пенопласт+ и на облицовку шлакобетон,который в будущем заштукатуриться хуже пенобетон +пенопласт+ облицовочный кирпич.:faq:
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    и то и другое плохо... получается мешанина из материала, которая не несет смысловой нагрузки + нарушение правил паропроницаемости
  14. Али
    Али
    Али
    Башкортостан
    Кто нибудь на практике использовал такой метод в строительстве?Хотелось бы услышать отзывы.
  15. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Оживлю тему, что бы не создавать новую. Решил сэкономить и купил пеноблоки в январе. Привезли блоки, а от них пар идет. На улице стояли морозы -30 всю неделю. И что то я за переживал. Не развалятся ли они в ближайшее время. Кто покупал зимой откликнитесь.
