Как осушить участок?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ЩелчковаТ, 13.09.11.
  1. ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    Миасс
    У нас участок недалеко от реки, в низине, практически ровный. Раньше здесь говорят было болото. Если делать дренаж, то только принудительный с насосом. Муж говорит, что это будет очень дорого. Предлагает лучше отсыпать участок. Но если отсыпать, то как и чем? И поможет ли это... У нас вода не стоит, но сыро бывает, когда плотину открывают и уровень воды в реке поднимается. Это так называемое водное зеркало доходит до нас (. Что делать и как лучше, скажите пожалуйста!
    С Уважением Щелчкова Т.В.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    А грунт какой у Вас на участке?
  3. ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    Миасс
    Не знаю (. Черная, мягкая, легко копается. Глины и песка нет. Думаю или чернозем с торфом, или просто торф. Завозили не мы.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    И на какую глубину такой грунт?
  5. smf2
    smf2
    smf2
    Тверь
    У меня похожая ситуация, тоже небольшое болотце с торфом на глубину 1м. дальше белая глина или песок. Предлагают копать до песка или глины, затем делать ленту фундамента, а остальное поднимать на метр примерно. земля из котлована пойдет на подсыпку + стрй.мусор.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Значит прежние хозяева уже пытались поднять участок?
    и на сколько он поднят ?
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Обычно (подешевле), засыпают строй мусором(битый кирпич), только следить надо что привозят!. Потом ПГС, геотекстиль и чернозем под газон.
    Но лучше план участка с размерами и высотами относительно воды. (и при подъеме воды как указать).:hello:
    А вот в древнем Египте вашему участку цены бы небыло;)
  9. ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    ЩелчковаТ
    Миасс
    Дело в том, что строить мы не собираемся, у нас уже стоит дом 140 кв.м. в 2 этажа. Меня интересуют посадки в саду и комаров чтоб не было, или хотя бы поменьше :faq:. Высота фундамента до кирпича максимум 50 см. То есть, если отсыпать, то только 50 см, больше не получится (. У соседей спрашивала, они скважину недавно бурили, говорят, через 2 метра уже скала идет, правда рыхлая.
  10. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Дорогие Камрады у нас такая же проблема!:)]:faq:
    Как в данной теме описана- было торфянное топкое место с сильным увлажнением !
    По случаю рядом пансионат перестраивали! И по просьбе насыпали примерно 1,5-2,5 метра грунта со склона горы, основной состав: дрисьва или ГПС (чернозем песок разных фракций с камнями побольше)), примерно около 5000 кубов за лето навозили!
    Возили совками китайцами по 27 тонн в машине грунт был сильно увлажненный и машины утрамбовали его, до состояния асфальта, когда копали котлован под дом, трактор с ковшом чуть не крякнул!:)]
    Вот собрались врезку делать в водопроводный колодец, выкопали траншею, прошел дождь и УГВ поднялся на 40 см было 2 метра стало 1,6 м. до УГВ.
    Теперь думаем как лучше дренаж уложить ?!
    Врезку надо делать скоро мороз ударит а труба основного водопровода под водой!
    Посоветуйте !?
  11. еван
    еван
    еван
    Постоянный дренаж уже делать поздновато (или короткими захватками). А схему водоотведения я бы предложил такую. Вдоль ручья головную дрену, к ней под углом присоединять систематический регулирующий дренаж. В конце головной дрены установить колодец с самотечным выводом в ручей. В паводок в колодце должен срабатывать обратный клапан не допускающий обратного тока. При этом придется запускать насос. Приток определить сложно, т.к. техноген (насыпь) не предсказуем. Делайте фильтрующие шторы для усиления эффекта дренирования систематического дренажа + планировку насыпи для уменьшения верховодки. Определение основных отметок, в первую очередь отметка лотка трубы сброса в ручей, в зависимости от макс. отметок в паводок. Как их можно опрелить: расчетно, по сооружениям рядом расположенным, по рассказам, по внешним признакам.
    Вас не зря коллеги спрашивают о геологии нижерасположенных грунтов. Если водопроницаемость насыпи будет больше водопроницаемости нижележайших грунтов то всё равно дренаж придется делать.
  12. urok
    urok
    urok
    Есть мнение на эту тему: пока насыпной грунт будет обратной засыпкой, то возможно тот эффект, о котором упомянул еван будет незаметен.
    А лет через пять - после структурирования грунтов(почв) - может и проявиться.
    Вот тогда и возникнет вопрос - "а почему же мы не сделали дренаж?" или "как же так? ведь сначала было все хорошо?".
    В любом случае - местный специалист должен на это Ваше "счастье" посмотреть и помочь сделать правильные выводы.
    Консультация не будет стоить дорого, а польза может быть большая.
