Газовый генератор Generac?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ibelotsky, 13.09.11.
  1. ibelotsky
    ibelotsky
    ibelotsky
    Истра
    Коллеги,
    я переехал загорода в Истринский район на ПМЖ и хочу себя обезопасить от отключений эл-ва. мне нужен генератор:
    1) 5-6квт
    2) который можно поставить на улицу на открытом воздухе
    3) с низким уровнем шума
    4) автозапуск, в т.ч. при низких температурах
    в инете нашел информацию про газовые генераторы Generac. вопросы, к тем кто ими уже пользуется:
    1) надежность работы, особенно при низких температурах
    2) время работы без перегрева
    3) стоит ли подключать к магистральному газу или лучше использовать баллоны
    и вопрос к профессионалам: какие альтернативы Generac существуют в бюджете 100-150тр
  2. ibelotsky
    ibelotsky
    ibelotsky
    Истра
    Коллеги,
    Очень нужно решить вопрос с покупкой генератора на этой неделе. Помогите советом, пожалуйста.
  3. nikolay27
    nikolay27
    nikolay27
    Семикаракорск
    Качество, скорее всего, у них как и у всех, как повезет.
    А перед приобретением я бы получше узнал об их сервисе, наличие запчастей и т.п. и желательно об этом узнать не у одного продавца, а хотя бы в нескольких разных торговых точках.
    Я об этой марке слышу впервые. У самого стоит китаец, трудится два года, раз в неделю на сутки. Зимой чаще приходится включать. Установлен в отапливаемом помещении, по другому тяжело в мороз запускать. Автоматики запуска нет, в ручную надежнее. Масло стараюсь менять почаще.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    С сервисом и зч проблемы были
  5. ibelotsky
    ibelotsky
    ibelotsky
    Истра
    У меня проблема в том, что нет возможности поставить генератор в отапливаемое помещение внутри или вне дома. Generac будет работать в наш российский мороз?
    Как лучше его подключать: к баллону или заморачиваться с газовой службой и подключать к магистральному газу?
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Работать то будет, но вот заводится...
  7. ibelotsky
    ibelotsky
    ibelotsky
    Истра
    Там вроде комплект для запуска в холодную погоду дополнительно продается?
    Поймите меня правильно, я в этой теме плохо разбираюсь. Для меня критично, чтобы зимой генератор стабильно работал в случае отсутствия электричества, поэтому и стал смотреть на дорогой вариант вроде Generac. Может кто-нибудь посоветовать надежное решение и услуги по подключению?
  8. nae
    nae
    nae
    Влезу в чужую тему: тоже приглядываюсь к генераку, и смущает большая разница между минимальной и максимальной ценой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10616775&hid=226667
    Естественно, хочется подешевле, но где-то читал, что дешевые - это переделанные с американских 60 Hz. Если это так, то как можно проверить?
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Самое дешевое предложение- от сертифицированного дилера. Не думаю что они будут косячить. Проверить: позвонить дистрибьютору при покупке и сказать серийник. Будет подтверждение, что белый товар.
    Работа зимой: комплект подогрева можно купить будет легче заводиться
    Чем питать: если нет магистрального- то питать от баллонов, но газ зимний и для гарантированного испарения их нужно либо греть, либо ставить штук 5 баллонов параллельно (оборудование для этого есть). Ну как вариант газгольдер- один раз заправили и забыли
    В общем работать будет
  10. nae
    nae
    nae
    А тут можно проверить? Или это только для поиска документации...
  11. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Для поиска. В чем проблема позвонить в официальное представительство и узнать по серийникстрану
  12. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Вот сейчас бы было интересно узнать от автора темы. Купил не купил? Что понравилось, что нет? Были ли проблемы и какие если были. 4 года вроде прошло
  13. Part2013
    Part2013
    Part2013
    ТОже присматриваюсь к Generac, интересуют отзывы, кроме того, что лучшие, реальных отзывов мало.
