Погодозависимое управление котла Elektrolux GCB 24 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alecsan, 13.09.11.
  1. Alecsan
    Alecsan
    Alecsan
    Энгельс Саратовской обл.
    Добрый вечер многоуважаемые. Хочу спросить у Вас, что я сделал неправильно. Этим летом я установил новый котёл Elektrolux GCB 24 Hi-Tech Fi и решил приобрести для него наружный датчик. Сервис центр запросил за него 2500р, посчитал что это дорого, поискал и прислали из Питера Siemens QAS-32 за 530р. Протянул к нему отдельный 2-х жильный провод 0,75 квадрата, проложил его по северо восточной стене рядом нет ни каких других проводов и подключил к котлу клемма CN 7 контакты16 и 17. На котле SW 5 в положение OFF кривую поставил на 3.0 чтобы посмотреть как работает. Утром было +10 температура нагрева котла 40 как была так и стояла. Котёл работает стабильно вкл 25 откл 46 и ниначто не реагирует.
    С уважением.
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    А что Вам не нравится? Будет падать температура на улице, поднимется на котле. Есть разные мнения, но я считаю, что для небольшого дома или квартиры лучше комнатный терморегулятор.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лучше бы точно понимал о чем именно вопрос. :hello:
    Комнатного регулятора действительно вполне достаточно. :super::super::super:
    Дело-то в том, что применение датчика наружной температуры предполагает возможность эквитермического регулировнаия.
    А именно эти аппараты не готовы к работе с регулятором внешней температуры напрямую.
    Автору темы Alecsan уже на трех разных Форумах это пытались объяснить .
    Но - БИТОМУ НЕЙМЕТСЯ...:mad::mad::mad::mad:
    Мало того. Я ему однозначно объяснял, что нет такой возможности в его аппарате китайской народной породы с платой управления DBM08A V.13.
    Нет этой возможности и в аппаратах VIKING 340 - самых родимых от фирмы ELEKTROLUX, произведенных действительно в Швеции.
    Поэтому - молчу как рыба об лед...:hello:
  4. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    На новых Hi-Tech стоит плата DTM-A01 V5.3
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну что Вы так yg саратовского парня напали:|:
    Вопросик... а регулятор температуры на котле как стесняюсь спросить установлен? не на 40 ли?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    По всем признакам - ты не прав... :hello:
    Принципиальную схему посмотри. Аппарараты с такой модификацией платы управления - не совсем свежие (мягко говоря).
    Но, тем не менее, у нас и про такие платы картинки прорисованы. :hello:
  7. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Так о тож...проверить не помешало бы.При ТРОЙКЕ при плюс десять он 60 градусов греть должен
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - освеженный вариант. Несколько иного исполнения.
    Но тем не менее - тоже нет возможности эквитермического регулирования.
  9. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Ты не прав .
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это возможно, но маловероятно.
    Подключение датчика внешней температуры действительно предусмотрено на платах управления DTM-A01 V5.3.Только применены эти платы в аппаратах BASIC X(насколько я помню). А здесь разговор об аппарате Hi-Tech Fi..
  11. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Платы индеентичны.разница в прошивке.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что не совсем так, однако...
    Завтра проверю прошивку из вредности. Мне самомУ стало интересно...:hello:
    Потому что именно Hi-TECH с новой платой мне пока в руки не попадались. Но - уже договорился потрясти...
    Если не трудно - дай ссылку на букварь (именно Hi-TECH) с новой платой.
    Дело в том, что панель управления Hi-TECH не готова изменять параметры эквитермического регулирования. Тем не менее - проверю..
    Что-то тут не так, извините...
  13. Alecsan
    Alecsan
    Alecsan
    Уважаемые знатоки Спасибо что написали по по этому вопросу. Прежде чем задать его я очень много читал на этом и других сайтах. И многоуважаемый Lavrishin я уважаю ваши знания, но вы меня спутали с другим участником. Проверил QAS 32 при + 24-300 Ом при -10 выдал 420 Ом. Возможно не тот датчик заказал но это дело поправимое. У меня есть резистор переменный от50 ом до 470 КОм шкала плавная. Вопрос какое установить сопротивление для проверки работоспособности системы.
    Большое всем спасибо за отклики, замечание и спор в нём рождается истина!
    Точно на 40 по графику на кривой 3,0 при +10 должно подняться до50 в котле на нагрев. Согласно инструкции.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прошу прощения у всех за недосмотр. Уже проверил..
    Разобрался. Перепроверил из вредности. Есть такая возможность на некоторых моделях HI-TECH однозначно..
  15. шидол
    шидол
    шидол
    регулятор котла на максимум установите и наслаждайтесь.:son:
