Выемка в бревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sdon, 13.09.11.
  1. Sdon
    Sdon
    Sdon
    садовое товарищество Северо-Запад
    Разобрал колодец. Т.к. собрали не в том месте. Обнаружил под ждутом выемке в бревнах. Туда собиралась вода. Фото не сделал. но могу на рисовать. Если кто знает ответе зачем выемки
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    наверное брёвна "вверх ногами" собрали, а выемка - это "лунный паз" :)]:)]:)]
  3. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А может то был пропил от растрескивания?::
    Фото давай!(с):aga:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Неуж ли, умельцы срубили "к верху ногами"?! Выемок там никаких быть не должно, паз в верхнем бревне выполняется.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чашки выпилинной стороной смотрят вверх? Так сплошь и рядом рубят и еще говорят,что для того чтоб стоять вода туда как то должна попасть:hello:..
    А вот в такой пропил точно вода никак не попадет:hello:
  6. Sdon
    Sdon
    Sdon
    фото не могу пока приложить. Нужно ехать.
    Прикладываю рисунок
  7. Sdon
    Sdon
    Sdon
    инересует верхняя выемка. Часть увеличил
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Похоже, это бревна затачивались под другой проект, а Вам достался по наследству. Может вставки какие хотели монтировать. В каком венце это дело стоит или в нескольких?
    Как устранить?
    1. Прокрасить антисептиком выемку
    2. Сверху сделать крышку из оцинковки и накрыть. Причем с отверстиями, но чтобы подальше от краев, для вентиляции
    3. Может снаружи бревна просверлить несколько наклонных вниз отверстий для стока.
    Но это явный передел из другого проекта. Косяк недобросовестных изготовителей. Типа велосипед, но без руля!
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Согласен с ZYBY - комплект собрали "из того что было", другого объяснения не вижу.
  10. Sdon
    Sdon
    Sdon
    На выходных собрал колодец бани. Выемки оказались замками. Очень помогли. Т.к. дерево потемнело от времени.( не успел обработать и долго лежали бревна на земле.)
    Сруб ставил на ФБС 2,4Х0,4х0,6. предварительно сняв дерн и подсыпав песка. На следующее утро один угол просел. Как его поднять?
    Когда ставил блоки промахнулся по расстоянию и длине больших сторон. Венцы лежат на краю блоков и перерубы ели цепляют эти блоки. как можно подвинуть блоки. Домкрат подойдет?
  11. odincow
    odincow
    odincow
    "... предварительно сняв дерн и подсыпав песка..." Ещё больше просядет (и не только этот угол) по весне.
    Похоже что основание под блоки сделано не правильно.
    Если не поздно, настоятельно рекомендую сруб разобрать, сделать правильный фундамент, а затем только приступать к сборке сруба.
    Иначе ежегодные подвижки блоков будут изгибать дверные и оконные проёмы.
  12. Sdon
    Sdon
    Sdon
    А как правильно?
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Это Вам, уважаемый, необходимо либо штудировать тему про устройство фундаментов, либо (если самому читать лень) разместить вопрос, опять же в разделе по фундаментам.
