1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Всё "пальчиками" балуемся?
    На всякий случай напомню ... током 0,25С мы спокойно добивали заряжали Винстон 100Ач до 3,6-3,7. Да есть рекомендации о снижении зарядного тока в конце. По моим ощущениям на больших котлетах (а не на пальчиках) снижать ток нужно как раз тогда когда пора просто выключать заряд, поэтому зарядка может идти тупо в bulk.
    По инфе, которую мне поведал один из участников семинара Mornsun - Винстновские акки работали даже при -60 - 65 цельсиев. Ёмкости в них, правда, процентов 15 всего оставалось ... :)
    Опять же по ощущениям, проблемы с балансировкой тем больше в процентном отношении чем меньше ёмкость акков. Для больших емкостей балансировки после нескольких циклов просто незаметны.
    И ещё, пожалуйста - хотите обсуждать всякий другой литий-ион, заведите другую тему, а то по делу практически ничего, а тему замусорили.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Снижение тока происходит, из-за начала процесса балансировки, если оставить ток большим резисторы просто не справятся с балансировкой. Но если не балансировать батарею, а просто отключить с помощью селлога, при достижении порогового напряжения на на ячейке, то можно держать ток постоянным и до конца заряда. я и велик так заряжаю и шуруповерт у меня там тоже липольки уже второй год, балансирую по необходимости когда селлог показывает большой разбаланс.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Простите, но Вы не правы в обоих утверждениях.
    1. Снижение тока и начало балансировки непосредственно друг с другом НЕ связаны, как бы это странно не казалось.
    2. Резисторы балансируют ячейки как во время, так и по окончании заряда, поэтому зависимости от силы тока также нет.
    Естественно я говорю о системе, где БМС-ка жёстко (электрически) прикреплена к АКБ и не отсоединяется от АКБ при окончании заряда (как это бывает в самодельных электротачках).
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Процесс балансировки начинается при достижении определенного напряжения на на одной из ячеек, т. к. токи балансировки на порядок меньше чем токи зарядки, и нет смысла балансировать во время зарядки, т. к. у каждой ячейки свой характер. Это я говорю про батарею со встроенной БМС я их тоже использовал конкретно лифер. Но они мне не понравились, из-за низкого тока зарядки всего 0.5С, И одна ячейка сдохла от больших токов рекуперации доходили до 20А, а батарея была 10Ач. Есть конечно в разработке системы, которые в процессе разряда пытаются балансировать батарею, где сильные ячейки поддерживают слабые, но я думаю стоимость таких систем будет весьма высока.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    То о чём Вы написали - диагностируется как кетай, причём собранный в гараже и на коленке.
    Процесс балансировки в лифере может и должен начинаться не только по достижению какого-то напряжения, но и по уровню SoC. После первого же заряда БМС-ка начинает правильно мониторить SoC и грех им не пользоваться.
    Простите, Что ещё за токи рекуперации в 2С ?!? У Вас активная БМС с такими токами? Похоже Вы что-то путаете.
    Кстати - какие ячейки (АКБ) Вы использовали?
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Дамаю, Segwey вы выссказали правильную правильную мысль, о том что балансировка батарея не должна равняться на слабые элементы.
    vvaleryvv, я сравниваю аккумуляторы, с которыми имел дело: pb, nimh, li-ion. И пришел к тем же выводам о балансировке. Вы утверждаете, подобные рассуждения засоряют тему. Хорошо, дайте ссылку на акк. lifepo4 автомобильный или для ИБП с такими же datasheet, как на свинцовые батареи. winston, строго говоря, идут без документации. Продукция лиотех имеет документацию на 1 элемент (не на батарею), но усеченную. Непонятно определение минимального напряжения. Где зависимость числа циклов от конечного напаряжения разряда? Есть график емкости от числа циклов при 80% разряде, где графики для другой глубины разряда? Для их построения не надо ждать 5 лет.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Нельзя к лиферу подходить со свинцовым мерилом.
    Во всех (пусть и скудных) даташитах на Винстон указано 2,8В. Но эта инфа не о чём. Почему, потому что определять разряд любой АКБ (ячейки) по напруге можно ТОЛЬКО если ток постоянен и Вы знаете его. Вы постоянно смешиваете два понятия 1. конечное/минимальное напряжение и 2. Глубина DoD. Между ними есть большая разница!
    В лифере (да и в любых других) нужно ориентироваться именно на DoD/SoC, тогда и только тогда можно понимать на сколько действительно батарея разряжена. Поэтому вот такой инфы:
    нет и не будет (методы измерения изменились).
    У Винстона есть (второй справа в даташите). Да, сделан он по идиотски, однако инфа есть.
    Что касается сравнений с другими АКБ - я только ЗА. Но не стоит здесь обсуждать подробности режимов других АКБ.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Сколько заряда осталось в литии реально определить только с помощью измерения амперчасов, что я успешно и делаю уже три года, и не пользуюсь бмс уже два года.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Опыт интересный, разбаланс вообще не мониторите или хотя бы иногда?
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Огромный опыт у авиамоделистов, они липоли не жалеют, поэтому они иногда и загораются но это при перезаряде.
    Мой опыт заряжаю этим. Можно заряжать многие батареи и разряжать, тестировать на внутренние сопротивление и записывать лог-файлы. он всеяден по входному напряжению от 4,5В до 36 В.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Продолжение, на последнем фото результат за это лето.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А этим разбалансировку и когда дальше ехать нельзя, селлог выдает сигнал когда параметры батареи выходят за пределы и может записывать лог файлы.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А это собственно сама батарея 52В 10Ач, руки не доходят сделать сделать все культурно.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Кстати сама слаба из липолек максимальны постоянный ток у нее всего 250А, самые верхние могутвыдавать 1200А, У меня такая батарейка дома лежит в холодильнке на случай не запуска машин зимой, положил в карман и пошел помогать соседям ток постоянный 800А.
