Внутренняя отделка деревом зимой
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем S4sha, 13.09.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, нужно сделать внутреннюю отделку блокхаусом и вагонкой дома из пеноблоков.
    Хочу перенести работы на позднюю осень или зиму. Что нужно предусмотреть?
    Пока из того что сам надумал:
    - т.к. покраска в -10 невозможна, то отложить ее на весну, предварительно закрыв все окна для предотвращения потемнения древесины.
    - предварительно, распаковать всю вагонку и ИБ и разложить на проставках для усушки.
    Какие еще нюансы?
  2. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Дом отапливаем или нет?
    Если нет то в первые морозы жди сюрпризов! В данном случае упаковку лучше не нарушать!
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Подробнее, если можно :faq:
    Дом, естественно не отапливаемый
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    В сухом помещении при нарушении упаковки (при -12 - 15) может разложенный материал порвать, т.е. возможно дальнейшее коробление и появление трещин . Если вы взяли материал у проверенного поставщика в упаковке, он уже сухой и имеет для (вагонки 11-12%, для имитации 10-11%, для 45мм блока -9%) влажности, зачем его дальше сушить. Кроме того тонкую прфилированую доску типа вагонки распаковывают непосредственно прямо перед работами. она должна покрайней мере полежать в помещении примерно сутки где будут произведены работы, чтобы коф. влажности примерно выравнялся с тем помещением где она будет уложена.
    По крайней мере когда работал я именно так всегда делал. Кроме того я знаю коллег строителей которые в трескучие морозы без отопления укладывали толстый блок, что с ним произошло описывать не буду. Может у кого есть другое мнение?
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не понял эту фразу, должна лежать примерно сутки в упаковке? Тогда как она через упаковку будет терять влагу ?
    Поставщик проверенный, но не совсем стабильный. Один раз укладывал Имитацию 180 мм, в результате она рассохлась на 5%. Остальные пачки вскрыл, уложил в штабеля и через неделю все смонтировал. После этого всегда проверяю влагомером.
    Т.е. Вы советуете не вскрывать, но как тогда она отдаст влагу через пленку?
  6. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    полежать примерно сутки без упаковки т.к. в жилом отапливаемом доме перепады во влажности могут быть значительны и не совпадать с указанным материалом.
    Имитация 180 может разойтись и выгнуться если действительно не соблюдена тех. условия ( термобработка и соотношение толщины к ширине)
    Вот пример Кировская имитация 140х16 -идеальна, качество выше всяких похвал. Но клиенты спустя год жалуются- выгибает!
    По поводу влагомера совершенно правильно делаете, так держать
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Дом как раз НЕ отпливаемый :). Еще раз попробую спросить: какие последствия укладки блокхауса (36х145) на внуренние стены дома в -10 :faq: И как с ними бороться?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пересмотрел сроки, монтаж блокхауса укладывается в срок с плюсовой температурой, теперь вопрос по покраске:
    Что лучше : оставить покраску на весну, занавесив все окна, или нагреть помещение эл конвекторами и сразу покрыть?
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Тоже планировал такую процедуру несколько лет назад, но с полом.
    Узнал в каком месяце зимы самая низкая влажность воздуха в нашем регионе. Взял отпуск, уложил пол. На сегодняшний день уверен в правильности принятого тогда решения.
    А упаковку снимать согласно инструкции. Как правило, за сутки до монтажа.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На момент монтажа, помещение было отапливаемое?
  11. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Я зимой оббивал дом внутри, примерно 200 м.кв. блок- хауса и потолочной вагонки зашуровал при минусовых температурах. Ничего с вагонкой не будет смело ообивайте, а покрасите летом. Ничего не выгнуло, не поккоробило, не порвало и не потемнело.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, примерно тот же объем и работы, только на потолке Имитация бруса.
  13. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    НЕТ. Если есть отопление, то можно не заморачиваться.
  14. erle
    erle
    erle
    Чтобы, не плодить одинаковых тем, задам вопрос здесь:
    поясните пожалуйста новичку:
    Имеется кирпичный дом. Просто коробка. Внутри голые стены из кирпича. Хочу отделать кирпичом и доской.
    Какова последовательность отделки дома деревом, доской? Нужно ли что-то штукатурить/выравнивать? Или доска прямо кладётся на голые стены?
    Можно ли подобные работы проводить зимой? Или лучше дождаться весны?
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Не советую обивать доской стены, обращенные к улице - дерево само по себе теплоизолятор, плюс за доской будет воздушная пазуха, соответственно кирпичная с тена за такой облицовкой в морозы промерзает насквозь.
    Лично наблюдал как люди дома с такой отделкой сначала протопить не могли, а потом при вскрытии вагонки обнаруживали лед прямо за ней - в результате теплоизоляции изнутри точка росы смещается на внутреннюю поверхностькирпичной стены за вагонкой, где и нарастает лед.
