Соединить унитаз и душевую кабину в одном стояке?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sas_000, 13.09.11.
  1. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    На фото в посту выше унитаз с наклонным выпуском - они наиболее распространенные. Какой лучше ставить именно Вам - это зависит от того, какой выпуск у Вас, если он есть. Если его (выпуска) еще нет, то унитаз можно выбирать любой, а потом к нему подгонять выпуск.
    Сам не пользовался, но люди говорят, что в унитазах с прямым (горизонтальным) выпуском слив мощнее.
  2. Docagaev
    Docagaev
    Docagaev
    Скажите, а что у вас находится над трубой, что соединена с унитазом (канализационной)?
  3. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Воздушные клапаны для канализации
    Стояки могут заканчиваться вентиляционной трубой, выступающей на высоту от 0,5 до 1 м. над крышей. При этом необходимо учитывать, что минимальное расстояние до окон и дверей должно составлять не менее 4 м. Одна вентиляционная труба обслуживает несколько коллекторов. Сечение такой трубы соответствует не менее, чем 2/3 суммы сечений вентилируемых каналов. Воздушный клапан для канализации используются для поставки необходимого количества воздуха в канализационный стояк. Они заменяют традиционные вентиляционные трубы, устанавливаемые в подводах. Так как вентиляционный канализационный клапан не допускает выход газов из канала, он может монтироваться внутри помещения как окончание канализационных стояков. Это позволяет экономить на материалах и кровельных работах, а также исключает протекание крыши из-за плохой герметичности вентиляционных труб.Воздушный клапан для канализации дает простой доступ к канализационному стояку в случае его блокирования или аварии.
    Монтаж воздушных клапанов необходимо осуществлять выше самого последнего узла на вертикальной части канализационного коллектора. В случае применения более 5 подключений по вертикальной части коллектора необходимо применять традиционную вентиляционную трубу. При отсутствии возможности применения вентиляционной трубы можно разделить канализацию на сектора и установить воздушный клапан в канализации на пунктах слива в зависимости от величины (Mini Vent или Maxi Vent). Клапаны Mini Vent и Maxi Vent относятся к наивысшему классу – А1, согласно норме EN 12380, и характеризуются высокой пропускной способностью воздуха: Mini Vent - 7.7 л/сек, Maxi Vent - 34,1 л/сек. Воздушные клапаны Mini Vent рекомендуются для применения в канализационных коллекторах домов высотой до 4 этажей, в более высоких используется Maxi Vent. Принцип действия воздушных клапанов.
    При отсутствии стоков в канализационном коллекторе преобладает давление не выше 40 Па из-за выделяемых газов при закрытом отверстии. В момент спускания стоков в коллекторе повышается давление и поднимает мембрануклапана, впуская в канализацию воздух до тех пор, пока давление внутри коллектора не сравняется с атмосферным. После этого мембрана опускается, закрывая отверстие. Клапан остается закрытым до следующего возникновения разницы давления.
    удалена ссылка
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вакуумный (Воздушный) клапан.
  5. Docagaev
    Docagaev
    Docagaev
  6. jeantalern
    jeantalern
    jeantalern
    Подскажите, где такой тройник найти можно?
