Соединить унитаз и душевую кабину в одном стояке?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sas_000, 13.09.11.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час!
    Может у кого есть опыт, как соединить унитаз и д. кабину в одном стояке?
    Из пола будет выходить труба (110), унитаз имеет горизонтальный выпуск, чтоб не мучиться, использовать буду гофру. Д. кабина с сифоном, от пола до сифона 15-20 см. точно еще не мерил. Унитаз возможно поднять на пару см.
    Какой элемент (крестовину) использовать для подключения унитаза и кабины в одном стояке, возможно еще надо будет подключить стиральную машину.
    Нужно ли ставить воздушный клапан и куда ? Соседи делали без клапана, запахов вроде нет!
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    может быть после выхода из пола поворот на 90 грд 110-й, потом Y-отвод 110-й для соединения унитаза и душкабины, и в сторону душкабины - переход со 110-й на 50-ю? в роли воздушного клапана будет гидрозатвор под душкабиной и на выводе воды из стиралки?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    нет там ничего, труба вертикально пойдет под землю (до земли примерно 70-80 см.) До "колодца" от унитаза 5 метров!
    Унитаз так и будет стоять, как на рисунке. Подключить его проблем нет, но вот какой элемент использовать - не знаю! Видел на рынках крестовину, но там вроде отводы на 50 - по 45гр., мне надо меньше, бывают?
    Вообще возможно подключить все в одном месте (в одной плоскости) за унитазом или надо кабину подымать?
    Не хочу соединять под полом (делать 2 выхода) - не удобно утеплять , ползать там и т.д.
  5. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    А зачем вам крестовина - ставите первым тройник с отводом на 50 для кабины (уклон 3см/метр - ведь хватает на ваши 1,6м), а затем в первый тройник сразу второй с отводом на 110 - для горшка. Его еще и крутить можно будет как угодно. Если мне не изменяет склероз, то горшок подсоединяется на высоте 22см от чистого пола, расстояние между осями отводов 50 и 110 будет 15см...
    Читните мою тему на мастерсити, вот прям в этом посте был предложен такой вариант - ввв.mastercity.ru/showthread.php?t=135559&p=2364577&viewfull=1#post2364577
    А свою ст.машину подключите в 50мм "лежак"...
  6. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо!
    я хотел такую использовать как на 2 рис. но не пойдет, высоко будет вход для кабины.
    Ваш вариант самый оптимальный пока, а клапан на 110 брать или вообще без него. Вентиляционного стояка нет.
    А какой по нормам должен быть уклон для 110 трубы 2,5см на 1 метр, этот уклон для любого диаметра ?
  7. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    с учетом вашего "от пола до сифона 15-20 см" видимо и это пойдет, но по эскизу мне показалось, что горшок стоит под 45 градусов, так? Может тогда и от гофры можно отказаться...
    я не особо копенгаген, но вроде 2 - для 110, 3 - для 50...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верно. На короткие участки (полтора метра) можно и больше.
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо, теперь все ясно! :hello:
    Начну с кабины, точно замерю h-выхода а дальше буду выбирать какой из вариантов выбрать. Может и кабину надо будет поднять
    Точно, так и сделаю!
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вообщем поставил... использовал элемент как на 2-ом фото, пришлось добавить на горизонтальный участок еще кусок 110 трубы, на него манжету потом выход унитаза. По первому рисунку, центральный элемент с выходом на 50 не нашел
    Так манжету ставить не рискнул :no:
  11. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    мелковато, панимаш :)
  12. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    при таком подключении ,при сливе из унитаза, может срывать водяной замок из сифона душевой кабины. если нет возможности вывести фановую трубу,то нужно в верхнюю точку канальи поставить вентклапан.
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    как раз за унитазом и стоит, на фото в 10 посте
  14. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я сделал так.
  15. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый день! Не нашол другую тему, может кто подскажет чем отличаются унитазы с горизонтальным выпуском и наклонным, и какой лучьше ставить. Унитаз приблизительно будет подсоединятся также, как на 1 фото поста выше.
    Заранее благодарен!
